"haczyk" w kształcie litery T
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 20 maja 2022, o 09:53
Hello! Jak w temacie.
Poszukuję.
Gotowych produktów, albo pomysłów z czego i jak to zrobić.
średnica drutu: 2- 3mm będzie OK.
Przekrój - okrągły.
Materiał: stal. Od biedy inny metal, na końcu aluminium. Plastik - raczej wykluczony.
"Haczyk" ma wyglądać DOKŁADNIE tak:
T
Nóżka ewentualnie mogłaby być ciut dłuższa.
L'kę jest zrobić łatwo: po prostu wygiąć drucik i gotowe.
Ale T?
Pomysły na DIY jakie mam:
- przyspawać poprzeczkę do drutu (przylutować na twardo)
- wziąć dwie L'ki i złożyć je do kupy(też pewnie lutując na twardo). Musiałbym jednak zeszlifować na płasko połówki nóżek, żeby jako tako zachować okrągłość przekroju.
Możliwe, ale trudne i upierdliwe.
- Wyciąć fragment jakiejś stalowej kratki... no ale nie znalazłem takiej kratki nigdzie.
Szukałem po necie, ale nie znalazłem.
Tak, buduję coś... Opowiem wszystko ze szczegółami i dokumentacją, która (jak nigdy u mnie) powstaje na bieżąco, ale narazie nie chcę nic mówić.
Jak się sprężę, to może będzie oblot w Wincentowie :)
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 20 maja 2022, o 10:00
ale wiatrowka z tego nie postrzelasz :)
Postautor: aikus » 20 maja 2022, o 10:36
Strzelanie z wiatrowki w tym akurat projekcie, to dalszy, na chwilę obecną trudny do przewidzenia etap... ;)
Psychol
Podziękował: 23 razy
Postautor: Psychol » 20 maja 2022, o 13:30
W panelach ogrodzeniowych jest drut pozgrzewany albo punktowo spawany, ale nie w jednej płaszczyźnie, tylko od tyłu. To w T bęcziesz miał poprzeczkędoczepioną nie równo od góry tylko od góry i od tyłu. Może się nada? Jeden cały panel jest za około 20zł, a można powycinać duuużo tego.
Postautor: dawo » 20 maja 2022, o 14:27
Mam spawarkę, jak masz materiały to wpadaj to bzykmiemy ;)
Postautor: mikegsx400 » 20 maja 2022, o 16:51
Odlać Ci to może mogę, jakie wymiary nóżki i poprzeczki, i ile sztuk?
Postautor: dawo » 20 maja 2022, o 18:01
No do wyboru do koloru :piwo2:
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 20 maja 2022, o 19:35
Kup se amelinowy teownik w markecie (nie w leroju) i utnij odpowiednio krótki fragment.
redb
Postautor: redb » 20 maja 2022, o 20:59
Może coś takiego?
https://allegro.pl/oferta/siatka-zgrzew ... 8043049104
Po cięciu teownika bedzie dużo pierdolenia się ze zrobieniem okrągłego profilu.
Taranis X9 lite S
Postautor: aikus » 21 maja 2022, o 09:52
Łomatko... No dobra, na chwilę obecną dzięki wszystkim za pomoc i zangażowanie.
A teraz po kolei
Psychol pisze:W panelach ogrodzeniowych jest drut pozgrzewany albo punktowo spawany, ale nie w jednej płaszczyźnie, tylko od tyłu. To w T bęcziesz miał poprzeczkędoczepioną nie równo od góry tylko od góry i od tyłu. Może się nada? Jeden cały panel jest za około 20zł, a można powycinać duuużo tego.
redb pisze:Może coś takiego?
Byłoby to do rozważenia, ale trochę się boję zgrzewów i to jeszcze takich.
Każde jedno oczko jest smarknięte byle temperaturką, bo wiadomo, że nawet jak 75% oczek puści to siatka się będzie trzymać.
Tu jest JEDNO połączenie. Jak ono puści to będzie katastrofa.
dawo pisze:Mam spawarkę, jak masz materiały to wpadaj to bzykmiemy ;)
TIGa masz? - Dobrze wiedzieć na przyszłość :thumb:
mikegsx400 pisze:Odlać Ci to może mogę, jakie wymiary nóżki i poprzeczki, i ile sztuk?
I na tym się skupię, ale do tego jeszcze dojdę za chwilę.
mwx pisze:Kup se amelinowy teownik w markecie (nie w leroju) i utnij odpowiednio krótki fragment.
O tym też myślałem i w sumie to chyba nei najgłupszy pomysł, bo w sumie wpadły na to trzy osoby (Ty, Osa i ja - Osa napisał, ale chyba się skasował).
Anyway... Głupio to teraz przyznać, ale w międzyczasie nastąpiła zmiana koncepcji.
Tym nie mniej - zobaczę jak mi będzie wychodziło to co chcę zrobić i nie wykluczone, że zwrócę się do Majka o odlew.
Zmiana koncepcji - niby nie znaczna ale istotna.
No ale nic więcej nie powiem, bo hgw co z tego wyjdzie ostatecznie.
Tak czy siak dzięki wielkie wszystkim jeszcze raz!
Osa
Postautor: Osa » 21 maja 2022, o 10:57
Się skasowałem bo doczytałem przekrój okrągły....
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: dawo » 21 maja 2022, o 20:56
Marku TIGa nie mam tylko spawarkę elektrodową (taką tradycyjną na elektrody w otulinie) ale dwa gwoździe pospawałem 3mm. Ostatnio pospawałem sobie pergolę (2 metry x 1,5 metra) z drutu zbrojeniowego i drutu 6mm :D
Spawać nie umiem ale polepić mało odpowiedzialne spoiny to zrobię.
Postautor: aikus » 21 maja 2022, o 22:34
A no to wiesz, posmarkać to ja też umiem... ale tutaj wybrałbym chyba jednak twardy lut.
Mniejsza o to, tutaj nie ma tematu a do pospawania też bede coś miał niebawem to sie odezwe.
Dzieki!!
