Strona 4 z 4
Re: Odbiorniki FrSky
: 15 kwie 2021, o 13:09
autor: Galo82
https://intofpv.com/t-jumper-r1f-hacked ... ion?page=2na dole tematu jest prostszy sposób, ale bez telemetrii.. niewiem czy warto próbować
: 15 kwie 2021, o 14:42
autor: mwx
Bez sensu. Cały sens F.Portu to telemetria i s.bus po jednym kablu w obie strony
: 16 kwie 2021, o 09:04
autor: Galo82
Domyślam się że dla kogoś kto potrzebuje tej telemetrii to bez sens, i zgadzam się z tobą w pełni, zaryzykowałem i zrobiłem tak jak na tym zdjęciu, odbiornik dogadał się z brainem, oraz pokazuje RRSI na ekranie aparatury. w domu pokazuje około 87%-95% zasięgu, niewiem czy to dobrze czy żle. Na polu zanim polecę napewno pochodzę z aparaturą i zobaczę jak to się zachowuje. Docelowo napewno kupię jakiś odbiornik frsky, gdzie nie trzeba odwracać sygnału, bo swojego lutowania nie jestem pewny.
To że się odwarzyłem i eksperymentuje postrzegam jako plus, bo jako totalny laik, znający futabę, udało mi się ustawić od zera samemu model w opentx, a teraz zgłębiam wiedzę dalej. I do tego jestem zauroczony możliwościami które daje, przypuszczam że i tak wiele przedemną
Czekam z niecierpliwością na stabilną wersje softu, gdzie ma być dodana obsługa mojej aparatury, na tą chwilę korzystam z wersji nightly
: 16 kwie 2021, o 09:25
autor: mwx
Galo82 pisze: Na polu zanim polecę napewno pochodzę z aparaturą i zobaczę jak to się zachowuje. Docelowo napewno kupię jakiś odbiornik frsky, gdzie nie trzeba odwracać sygnału, bo swojego lutowania nie jestem pewny.
Gratki. Czyli jest tak jak podejrzewałem - FrSky dopiero teraz naprawiło fuckup z odwróconym F.Portem (Archer RS ma poprawne wyjście), a klonerzy zdążyli skopiować skopane rozwiązanie bez zastanowienia
Tylko żebyś teraz na drodze do zaoszczędzenia stówki na porządny odbiornik nie rozpirzył modelu którego naprawa będzie zdecydowanie droższa. Nie będziesz pierwszy ani ostatni, ale zawsze taniej uczyć się na błędach innych
Nie zapominaj że te kombinacje robią droniarze - oni się rozbijają co chwilę, a taka odcinka zasięgu/sterowania najczęściej kosztuje ich co najwyżej jakieś śmigiełka.
: 16 kwie 2021, o 09:31
autor: Galo82
Na szczęście, pogoda nie rozpieszcza, więc prawdopodobnie i tak polatać się nie uda, to do następnego tygodnia porządny odbiornik zdąży dotrzeć, tyle że chciałbym to jakoś zunifikować i w każdym modelu mieć taki sam.. więc potrzebuje na tą chwilę 3szt.
Docelowo i tak za pewien czas kupie prawilny firmowy nadajnik frsky, x-lite pro, a ten sprzedam raczej nie będzie problemu bo zapytania o tego jumpera pojawiają się bardzo często, droniarze bardzo chętnie je kupują na pierwsze radio.
Ale tu już nie będę bawił się w używki, co gwarancja sklepowa to gwarancja.
Dlatego tak że moja teza się potwierdziła, trzymając w łapach cos na kształt pada, lata mi się pewniej, i wygodniej, do pstryczków z tyłu mam naturalny dostęp jak do triggerów w padzie, i wydaje mi się że robie dość w miarę fajnie postępy, ale tu pewnie swoje robi praktycznie codziennie symulator nawet na parę minut
Edit
Jednakże bardzo by mi sie przydała informacja, jakie odbiorniki frsky są przez was przetestowane i działają, co rekomendujecie żeby kupić. najlepiej jeśli można to z linkami. Na stronie 77hobby jest tego mase.. wolałbym nie eksperymentować a potem znów bawić się w lutowanie do nóżek
: 18 kwie 2021, o 08:58
autor: Wodzu
Mam pytanie do właścicieli Futaby, do tej pory używałem 10 i nie miałem żadnych problemów z odbiornikami Orange i FrSky Fasst.
W zeszłym roku kupiłem 14 i zaczęły się problemy. Działa bez problemu z oryginalnymi odbiornikami Futaby a przy FrSky trzy razy zgubiłem ogon w helikach a w samolocie po jednym locie przestały działać lotki w pełnym zakresie. Nie potrafię tego sobie wytłumaczyć. Macie jakiś pomysł ?
: 10 lis 2021, o 15:40
autor: kwiatek
Koledzy gdzie kupić wtyczkę do odbiornika rx6r?
: 10 lis 2021, o 16:20
autor: mwx
https://allegro.pl/oferta/jst-zh-1-50mm ... 8063001445Sprawdź czy raster sie zgadza, nie pamiętam czy to jst-zh (1.5mm) czy Molex Picoblade (1,25mm)
: 10 lis 2021, o 16:43
autor: kwiatek
Dzięki mwx na Ciebie zawsze można liczyć
Z mierzyłem rozstaw pinów wychodzi troszkę lepiej niż 1 mm mój suwak jest troszkę mało dokładny a więc 1.25 gdzie je dostanę?
: 16 lis 2021, o 15:49
autor: Osa
Czy port S.port w odbiorniku Archer M+ jest do naprawienia, durna pała podałem tam 5 volt. W FBL vortex akurat to wszystko takie maleńkie, że pomyliłem. No kretyn, a odbiornik wyjąłem wczoraj z pudełka.
: 16 lis 2021, o 15:51
autor: kwiatek
Pisz do mwxa on ogarnia wszystko
autor: Osa
Jesli tak to kamień z serca. Maciej?
****To wołanie było
: 16 lis 2021, o 15:55
autor: kwiatek
Tak
: 16 lis 2021, o 18:16
autor: mwx
A sprawdziłeś czy dostał strzała rzeczywiście?
5V nie musiało go uszkodzić. Gorzej jak poszło więcej.
: 16 lis 2021, o 18:30
autor: Osa
Na pewno miałem zamieniony żółty z czerwonym.
Telemetria pokazuje b dobry poziom sygnału czyli zarejestrowany jest poprawnie w nadajniku.
I właściwie tyle o nim mogę powiedzieć.
Jeśli możesz na niego rzucić okiem to wyślę paczkomatem.
: 17 lis 2021, o 00:01
autor: mwx
No ale nie bardzo kumam co jest z nim nie tak?
W tym vortexie i tak nie masz żadnej telemetrii ani niczego do czego mógłby być potrzebny s.port.
Co nie działa?
: 18 lis 2021, o 14:43
autor: Osa
Jedno celne pytanie.
Działa wszystko, tarcza się rusza i to w odpowiednich kierunkach, silnik startuje...
No i podsumowując. Ciemna masa czyli ja podłączył odbiornik do wejścia S.Port, a nie SBUS. Wygląda na to, że podanie 5volt na S.Port nie zabija odbiornika.
Dzięki Maciek
