Spektrum DX6 / DX7 / DX8 / DX9
Postautor: wojtekr » 28 kwie 2019, o 17:58
To jest tłumaczenie z googla? Jak potrzebujesz pomocy to poczytaj ci Ci piszą i nie pisz jakichś bredni:
apartament208 pisze:rozbindowałem i zbindowałem bez zworki i nie działa silnik serwa z nadajnika ale zalogowały sie potrząsając i przy poruszeniu modelu reagują prawidłowo , taka sytuacja
Przeczytaj i zastosuj się do tego co Ci Artja napisał:
Artja pisze:Tu się wszyscy znają :) tylko nikt nie wie co ty właściwie podłączyłes i gdzie. Rozlacz to w cholere, rozkręc i poskładaj model i setup od początku. Weź do pomocy filmiki Kruku i powinno zadziałać
Wklej zdjęcia filmy, opisy i wtedy możemy gadać.
Postautor: wojtekr » 28 kwie 2019, o 18:03
apartament208
scaliłem te dwa watki, które byłeś łaskaw założyć
apartament208
Podziękował: 8 razy
Postautor: apartament208 » 29 kwie 2019, o 05:30
Dzięki panowie za zaangażowanie ale jeszcze nie ogarniam tematu bo jestem na etapie zawisów i nie potrafię tu wklejać filmików ale powoli do siedemdziesiątki 9 już niedługo ) dam radę .
Derek
nozone
Postautor: nozone » 6 lip 2019, o 10:36
Panowie podepnę się pod temat ale nie wiem czy dobry dział. Bo sprawa dotyczy i DX9 i Braina 2.
Mianowicie mam taki problem. Na kanale 5 gear mam do nie go przypisany przełącznik "D." Jeżeli go wyłączę nie działa mi kompensacja ogona. jeżeli go włączę to w pozycji 0 i 2 kompensacja działa ale w pozycji jeden nie działa.To samo sie dzieje kiedy przypisze inny przełącznik.
Dlaczego tak się dzieje?
Postautor: zborecque » 6 lip 2019, o 12:08
nozone pisze:Panowie podepnę się pod temat ale nie wiem czy dobry dział. Bo sprawa dotyczy i DX9 i Braina 2.
a wrzuć jeszcze screen z ekranu Monitor jak wygląda kanał GEAR we wszystkich trzech pozycjach przełącznika
Sent from my G3412 using Tapatalk
nozone
Postautor: nozone » 6 lip 2019, o 12:47
Nic się nie zmienia . Zmienia sie tylko jeżeli zmieniam tryb lotu pomiędzy normal ,idle 1, idle2. Pokazuje wartości przypisane dla gyro 50 normal 40 ide1, 40 ide2.
Do czego w heliku używany jest kanał 5 i co znaczy wybór opcji gear.
Postautor: zborecque » 6 lip 2019, o 14:15
No właśnie zazwyczaj gear jest używany do ustawiania czułości żyroskopu ogonowego, i jeśli dobrze pamiętam to w Brainie też to jest domyślnie ustawione, ale w DX9 jak masz ustawiony model type na heli to ten kanał nazywa się Gyro a nie Gear (chociaż w ustawieniach Gyro nazywa się Gear :) pewnie zapomnieli zmienić w tym miejscu).
Sam żyroskop zazwyczaj powyżej wartości 50% sygnału na tym kanale ustawia sobie dodatkowo tryb HH (Head-Lock), czy tam AVCS, czy jak tam sobie jeszcze inaczej producent nazwie. Rozumiem, że to to właśnie miałeś na myśli pisząc o kompensacji?
Jeśli zmiana położenia jakiegoś przycisku (w Twoim przypadku "G") włącza lub wyłącza ustawienie Head-Lock w brainie - to nie ma siły - musi iść sygnał o tym na jakimś kanale. A to będzie widać na monitorze. A rusza Ci sie jakikolwiek inny kanał niż 5 jak zmieniasz położenie tego przełącznika? Bo to mogłoby oznaczać, że Brain ma czułość żyroskopu przypisaną na innym kanale. Może ten przełącznik ma jeszcze jakiegoś mixa ustawionego? Możesz wrzucić też screnn z Braina jak masz zmapowane kanały (advanced menu > receiver)? I jak zmienia się tail gain jak zmieniasz ten przełącznik?
Piszesz też, że zmieniają się wartości gdy zmieniasz idle - czyli masz to ustawione poprawnie. Nie wiem w takim razie po co masz przypisany przycisk G w "Channel Input Config" w nadajniku?
Ja mam (dla modelu, który lata na Brainie) ustawione tak:
System Setup > Channel Assign > Rx Port Assignmets > 5 GEAR: Gyro (tutaj nie mam opcji "Gear" - może masz ustawiony typ modelu na Samolot?)
System Setup > Channel Assign > Channel Input Config > 5 GEAR: Inh (tutaj nie ustawiasz żadnego przełącznika, bo robisz to potem w ustawieniach Gyro)
Function List (zwykłe menu modelu) > Gyro:
Normal: 35.0%
Stunt 1: 31.0%
Stunt 2: 27.0%
Hold: 25.0%
Chan: Gear
Switch: Flight Mode
Może to Ci pomoże :)
nozone
Postautor: nozone » 6 lip 2019, o 18:20
Dzięki. Teoretycznie na apce ogarnąłem zobaczymy jak będzie fizycznie z modelem ale to dopiero za dwa tygodnie jak wrócę z wakacji. Pozdro
oki188
Podziękowano: 53 razy
Postautor: oki188 » 13 lip 2019, o 22:15
Elo.
Naszła mnie ostatnia myśl co by w końcu zmienić aparaturę z DX6i na wyższy model. Jako iż używam odbiorników DSM2 oraz DSMX raczej nie jestem zainteresowany nową czarną serią bez obsługi starszego protokołu.
Zastanawiam się poważnie nad DX8 w dodatku jest jedna na Alledrogo według sprzedawcy praktycznie nie używana w ładnym stanie. (od dłuższego czasu wystawiana)
https://allegro.pl/oferta/super-dx8-spe ... 7911950044
Z DX6 nigdy nie miałem problemów typu zerwany link czy brak kontroli (oprócz problemów z potencjometrami ale to wszyscy wiedzą o co chodzi - temat ogarnąłem )
Dlatego prosił bym użytkowników DX8 o informacje na jej temat czy jest awaryjna czy są problemy z zasięgiem i tym podobne oraz ogólne informacje czy ją polecacie do heli.
Systemy innych firm mnie nie interesują.
Pozdro.
Postautor: Artja » 14 lip 2019, o 00:31
Z linkiem na DX8 nie miałem żadnych problemów przez blisko 9 lat. Apke używałem dość intensywnie i bezceremonialnie również w środowisku spaliny. W końcu coś zaczęło złośliwie niedomagać na płycie głównej, i nie są to złącza ani kable, bo te zostały sprawdzone i przelutowane. W każdym razie potrząchanie apką losowo powodowało jej restart i w efekcie mniej lub bardziej spektakularnego kreta. Mimo wszystko zostałem przy Spektrum, lecz drugiej generacji, obecnie IX12 i DX9. Odbiorników DSM2 i tak pozbyłem się w międzyczasie, więc modele nie odczuły zmiany.
oki188
Postautor: oki188 » 15 lip 2019, o 12:32
Dzięki za info zadałem pytania sprzedającemu i apka jest z 2015r (data produkcji) a jak czytam na zagranicznych forach to 4-5 letnie DX8 mogą stwarzać problemy hmm chyba jednak czas pożegnać DSM2 i wybiorę najnowszą wersje DX8
oki188
Postautor: oki188 » 29 lip 2019, o 07:13
Ponieważ borykam się z problem przerejestrowania radia postanowiłem opisać sytuację co by w przyszłości jak ktoś miał taki problem to wiedział jak to rozwiązać ale od początku.
Legenda:
X - pierwszy właściciel
Y - drugi właściciel
Z - trzeci właściciel (ja)
Aparaturę nabyłem jako trzeci właściciel (Z) i chciałem ją przerejestrować na siebie co by mieć dostęp do najnowszych wersji oprogramowania i pełnego wsparcia producenta.
Problem pojawił się gdy na stronie spektrumrc.com wpisałem wszystkie dane poprawnie a system wyrzucił błąd:
Skontaktowałem się z poprzednim właścicielem (Y) który oznajmił że nigdy nie potrzebował jej rejestrować i tego nie robił.
No to kontakt do pierwszego właściciela (X) który aparaturę już dawno wyrejestrował ze swojego konta.
No ale dalej widnieje jako zarejestrowana ale chyba przez krasnoludki hmm
Na RCGroups.com skontaktowałem się z użytkownikiem "AndyKunz"który jest jednym ze Spektrum Dev Team
Polecił opisanie sytuacji i wysłanie maila na adres airware@horizonhobby.com co uczyniłem ale zastrzegł że może to potrwać miesiąc lub dwa :wall2:
Dziś planuję zadzwonić do Scorpio Polska który jest importerem Spektrum ale też prowadzą ich serwis może coś poradzą aby szybciej rozwiązać ten problem.
O wynikach będę informował a myślę że jeśli ktoś w przyszłości będzie miał podobny problem to dzięki temu wpisowi będzie wiedział jak go rozwiązać.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 29 lip 2019, o 07:23
Znam rozwiązanie Twojego problemu. Jesteś czwartym właścicielem. Poproś o dezaktywację kolegę @donia ;)
oki188
Postautor: oki188 » 29 lip 2019, o 08:52
Dzieki za info PW wysłałem. Ale dawno się kolega nie logował na forum więc nie wiem czy odczyta :( oby się zaraz nie okazało że jestem 5 lub 6 właścicielem.
Postautor: pkali » 29 lip 2019, o 09:11
Wysłałem doni smsa z prośbą o sprawdzenie PW.
Postautor: pkali » 29 lip 2019, o 17:24
Wyrejestrowane.
oki188
Postautor: oki188 » 29 lip 2019, o 20:41
Dzięki za info :piwo2:
Już zarejestrowałem aparaturę i wgrałem najnowszy firmware :banana:
Postautor: mikegsx400 » 30 lip 2019, o 11:10
To przy okazji zapytam, czy nowy airware coś daje konkretnego?
Mam dx7 G2, airware:1.01.05
Jestem zwolennikiem teorii, że jak coś działa, to żeby nie ruszać, ale hmm może warto ruszyć? :)
oki188
Postautor: oki188 » 30 lip 2019, o 12:13
Coś tam pewnie zmienili
Miałem wersję 1.11.15
Obecna wersja 2.01.02
Skoro producent coś dodaje ulepsza to według mnie warto łatać dziury :)
Postautor: mikegsx400 » 30 lip 2019, o 14:02
Z tym "ulepsza" to po aktualizacjach braina z rok czy dwa lata temu to byłbym ostrożny :D
Zauważyłeś jakąś różnicę względem poprzedniej wersji?
Wróć do „Spektrum”
