Spektrum iX12
Postautor: mwx » 10 maja 2019, o 22:02
miruuu pisze:Na chromie jest tam funkcja incognito?
:grin2:
Postautor: msheli » 10 maja 2019, o 22:05
Mirek nie znalazł najważniejszej opcji w OpenTX. Nie odzywa się bo spektrum już zamówiony.
OnlineOnline
Postautor: mwx » 10 maja 2019, o 22:20
Horus nie ma internetów z filmami?
Szkoda, marnuje się kolorowy ekran.
oki188
Podziękowano: 53 razy
Postautor: oki188 » 2 lis 2019, o 22:55
Spektrum IX12 - Poważna usterka nadajnika w niskich temperaturach.
Ostatnio na znanym portalu aukcyjnym pojawiła się aparatura ix12 z wadą polegającą na braku możliwości uruchomienia nadajnika, jedynie świeciło się logo Spektrum. Parę dni potem zadzwonił do mnie znajomy z lotniska który też posiada IX12 i powiedział że zdarzyło mu się to samo. Okazało się że radio zostało na noc w nieogrzewanym garażu gdzie temperatura wynosiła około 7 stopni. Po przyniesieniu radia do domu gdzie złapało temperaturę pokojową dało się je już uruchomić. Ostatnio w czwartek wybraliśmy się na wspólne loty temperatura na dworze wynosiła około 15 stopni i nadajnik działało prawidłowo pozostając ciągle włączony jak to na androidzie jedynie ekran był wygaszony.
Kiedy pod koniec dnia temperatura spadła a przyjaciel chciał zrobić ostatni lot okazało się że nadajnik sam się wyłączył. Ponowne próby włączenia przyniosły IDENTYCZNY efekt jak sprzedawany na aukcji nadajnik. Logo zapaliło się na pomarańczowo a LCD pozostał czarny bez obrazu. Nadajnik przestał reagować na włącznik więc konieczne było odpięcie baterii . Szybko nagraliśmy filmik co by uwiecznić tą usterkę. Po jego powrocie do domu i ogrzaniu sprzętu w domu już działa prawidłowo.
Postanowiłem opisać ten przypadek na RCGroups w temacie IX12. Okazało się że jeden użytkownik też miał identyczny problem z pracą w niskich temperaturach i reklamował radio dwa razy po czym jego diler stwierdził że nadajnik nie pracuje poprawnie w tamtejszej strefie klimatycznej (Skandynawia). Obecnie czekamy na kolejny spadek temperatury by potwierdzić występowanie tej usterki. Może jego przypadek jest jednostkowy a może nie dlatego wolę o tym napisać gdyż może ktoś z posiadaczy tej aparatury doświadczy tego samego problemu, tym bardziej że idzie zima a wiadomo latamy w różnych warunkach atmosferycznych. Po zrobieniu testów i potwierdzeniu usterki radio będzie oddane na serwis. Czas pokaże jak sprawa się zakończy.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 3 lis 2019, o 00:23
Ostatnio też walczyłem ze swoim radiem. Problemy ze wzbudzaniem, zanikające komunikaty głosowe, modele. Resetowałem androida do ustawień fabrycznych, po czasie problem wracał. Okazało się, że najnowsza wersja przetwarzania tekstu na mowę robiła krecią robotę. Wyłączyłem automatyczne aktualizacje aplikacji, zaktualizowałem wszystko prócz tej jednej pozycji i problemy zniknęły.
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 3 lis 2019, o 09:41
pkali pisze:Ostatnio też walczyłem ze swoim radiem. Problemy ze wzbudzaniem, zanikające komunikaty głosowe, modele. Resetowałem androida do ustawień fabrycznych, po czasie problem wracał. Okazało się, że najnowsza wersja przetwarzania tekstu na mowę robiła krecią robotę. Wyłączyłem automatyczne aktualizacje aplikacji, zaktualizowałem wszystko prócz tej jednej pozycji i problemy zniknęły.
Warto dodać, że masz mowę czyli text to speech ustawioną na język polski. Ja mam wszystko na angielski i zrobione aktualizacje bez żadnych problemów.
Obawiam się, że google nie testuje tak dokładnie altualizacji starego andka na językach dodatkowych i wypluli jakiegoś buga, który krzaczył Airware.
Latałem radiem na mrozie bez problemów ale zawsze naładowanym. Może to bateria klęka na mrozie i radio nie chce działać jak w wielu smartfonach...
Postautor: mwx » 3 lis 2019, o 11:17
Ajfony mają to samo. Podejrzewałbym że tu to też będzie kwestia wydajności baterii.
Fajnie jak po prostu nie ruszy, gorzej jak klęka w trakcie rozmowy.
Ostatnio zmieniony 3 lis 2019, o 11:57 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
oki188
Postautor: oki188 » 3 lis 2019, o 11:49
Baterię łatwo sprawdzimy chodząc ją najpierw w lodówce i kolejny test w zamrażarce.
Postautor: SeKLeS » 3 lis 2019, o 11:56
Nadajnik w torebkę ze szczelnym zamknięciem i do lodówki /zamrażarki na 30-40min. Każdy wie, w jakich warunkach lata i sobie dobierze środowisko schładzania. Potem testy na stole z wolnym odbiornikiem bez modelu. Można powtarzać dla różnych poziomów naładowania baterii. Oby tylko wilgoć się nie wdarła do sprzętu.
Tak na marginesie, producent w instrukcji wskazuję zakres temperatur pracy? Muszę sprawdzić moją 9X :D
Postautor: SeKLeS » 3 lis 2019, o 12:17
oki188 pisze:Baterię łatwo sprawdzimy chodząc ją najpierw w lodówce i kolejny test w zamrażarce.
Zamrażałem kiedyś lipole. Wydajność w około - 15C była bliska zeru. Oczywiście nie robiłem tego na zupełnie "zdrowych" sztukach, bo bałem się, że po takim traktowaniu będą już "chore". Niemniej jednak testowane lipo po uzyskaniu temp pokojowej, działały jak wcześniej. Np we wkrętarce itd. Ilość mah na ładowarce o ile pamiętam, bez zmian.
oki188
Postautor: oki188 » 3 lis 2019, o 13:53
Testy bateri w zamrażarce pokazały że jedynie spadł poziom naładowania akumulatora z 60% do 30%.
Aparatura się normalne uruchamia i wyłącza czyli bateria odpada.
Postautor: Don Mirson » 3 lis 2019, o 16:34
msheli pisze:Mirek nie znalazł najważniejszej opcji w OpenTX. Nie odzywa się bo spektrum już zamówiony.
Cały czas rozważam - w końcu incognito i tak wolałbym uruchamiać w rozgrzanym aucie...
Postautor: mwx » 3 lis 2019, o 17:45
Idzie zima, możliwe że już niedługo na giełdzie będą w korzystnych cenach - musisz trzymać rękę na.. pulsie.
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 3 lis 2019, o 18:29
mwx pisze:Idzie zima, możliwe że już niedługo na giełdzie będą w korzystnych cenach - musisz trzymać rękę na.. pulsie.
:masakra:
:D
I cóż można dodać po takim poście.
Tylko ..., że można przeprowadzić się do ciepłych krajów, jak bociany.
Futaba
pozdrawiam
Rafał
Postautor: mwx » 3 lis 2019, o 18:32
Nie, no abstrachując już od śmieszków - miejmy nadzieję że Horizon nie zleje kolegów ciepłym moczem tylko wykombinuje jakiś fix, albo zaproponuje wymianę na iX20.
oki188
Postautor: oki188 » 3 lis 2019, o 19:19
Kolejna próba na schłodzonym do 7 stopni nadajniku i aparatura nie wyświetla NIC, jedynie swieci logo jak wcześniej. Po 10 minutach w temp pokojowej już się uruchomiła. Kolega robi ostatni raz taką próbę i w poniedziałek aparatura ląduje w punkcie zakupu na gwarancję. Tym razem chłodzi sam nsdajnik po czym włoży baterię i będzie próbował ją uruchamiać.
Edit:
Test 3 ostatni nadajnik dalej się nie uruchamia świeci jedynie logo. Na tym kończymy i reklamujemy wadliwy półroczny sprzęt.
Ostatnio zmieniony 3 lis 2019, o 22:22 przez oki188, łącznie zmieniany 1 raz.
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 3 lis 2019, o 20:41
Oby firma zachowała się uczciwie wobec Pawła.
Futaba
pozdrawiam
Rafał
Postautor: Don Mirson » 3 lis 2019, o 22:22
Gdzie kupowane?
Postautor: SeKLeS » 3 lis 2019, o 22:30
Ravp66 pisze:Oby firma zachowała się uczciwie wobec Pawła.
Jaki zakres temperatur pracy nadajnika widnieje w instrukcji? Sprawdzał ktoś?
oki188
Postautor: oki188 » 3 lis 2019, o 23:13
Producent nie podaje tego w instrukcji jedynie pisze o temperaturze ładowania i przechowywana pakietu.
Wróć do „Spektrum”
