Spektrum DSM X - odbiornik 8CH AR8010T !!!!!
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 26 sie 2020, o 18:16
ech cały czas wiatr z piaskiem w oczy.
Kupiłem odbiornik Spektrum, a tu takie wejścia, żadne wtyczki standardowe nie wchodzą. Co to jest?
Albo szlifuje wtyczki które mam, albo wymieniam, ale na jakie!!!??
Postautor: wojtekr » 26 sie 2020, o 18:50
Przeszlifuj obudowę
Artz
Postautor: Artz » 26 sie 2020, o 19:14
Ale wtedy gwarancja pójdzie się ...
No przecież to nie może być beznadziejny przypadek, wymiana wtyczek jest w końcu bajecznie prosta, piny zostają. Tylko kurtka na wacie co to za wtyki :)
Postautor: dawo » 26 sie 2020, o 19:37
To podszlifuj wtyczki :) Dremelek i 5 minut roboty.
oki188
Postautor: oki188 » 26 sie 2020, o 22:54
Wchodzą zwykłe ale ciasno mi się to podoba 100% pewności że nie wylecą
Artz
Postautor: Artz » 27 sie 2020, o 06:56
Ja bałem się użyć tak dużej siły. Kilka minut pracy dremela i teraz wchodzą, ale i tak bardzo ciasno siedzą, tak że z ogromnym trudem wychodzą.
Ale w locie pewnie po setnym lociem z ochotą jakaś wyskoczy, dlatego hotgluta też dodam.
Spektrum, coś Ty zrobił.
Postautor: Artja » 27 sie 2020, o 10:13
Nie trzeba żadnych dremeli. Wystarczy nożykiem oskrobac trochę narozniki wtyczek i wchodzą mniej lub bardziej ciasno. Ciasnota wtedy zależy wyłącznie od producenta, który lepiej lub gorzej trzyma standard rastra pinów :) nie ma się co sugerować orientacja względem kolejności przewodów. Futaba ma w standardzie jezyczek i cienki pasek plastiku który w żaden sposób nie da się wcisnąć w gniazdo innego systemu i trzeba go po prostu obciąć. Banalne ;)
oki188
Postautor: oki188 » 27 sie 2020, o 13:11
Niestety wszystkie ich odbiorniki mają tak ciasne gniazda ale materiał odbiornika jest na tyle mocny że nie ulega uszkodzeniu. Chińskie klony mają ten sam problem ale ich obudowa jest z gorszego materiału przez co szybko pęka tylna ścianka od strony pinów. Ale od czego jest druk 3D, moje wszystkie klony otrzymały nowe ładne obudowy.
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 27 sie 2020, o 13:11
Tak jest ale Spectrum nie pierwszy raz odpierdala jakieś dziwne dziwactwo. kiedyś czytałem jakieś gorzkie żale na odbiornik w którym suma szerokości gniazd była mniejsza niż suma szerokości wtyczek, więc wtyczki dało się wepchnąć ale powstawał taki piękny jeż.
Inżynierowie ze Spektruma generalnie nie za bardzo lubią modelarzy.
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 6 wrz 2021, o 10:46
Czy odbiornik AR8010T może pracować bez satelitki ? Wszędzie widzę zestawy z satelitką.
oki188
Postautor: oki188 » 6 wrz 2021, o 18:32
Adam12 pisze:Czy odbiornik AR8010T może pracować bez satelitki ? Wszędzie widzę zestawy z satelitką.
Niestety nie może. Musi mieć podłączoną przynajmniej jedną satelite pod dowolne z 3 wyjść.
Postautor: Adam12 » 9 sty 2022, o 19:13
Czy AR8010T posiada funkcję Preset Failsafe ? Bo w jednym miejscu piszą, że ma, a w innym, że ma tylko Hold Last Command :dk:
oki188
Postautor: oki188 » 9 sty 2022, o 21:54
Posiada oba albo bindujesz z założoną zworką albo tylko trzymasz przycisk na nim przez chwilę podczas załączenia aby wszedł w bind potem puszczasz przycisk i parujesz. Osobiście używam Hold last z uwagi aby podczas lotu jak straci link na ułamek sekundy to by trzymał parametry lotu. Nigdy nie miałem okazji tego zużyć bo odbiornik nie chce zerwać linka chodzi elegancko. Wbudowana telemetria informuje Cię na bieżąco o stanie straconych ramek i ilości stanów HOLD.
Wróć do „Spektrum”
