Odbiorniki Spektrum
valoos
Postautor: valoos » 17 paź 2015, o 23:09
1. nie mam czym latać - protosek dopiero się wylizuje z kreta
2. sporo roboty
MASA
Postautor: MASA » 18 paź 2015, o 01:30
1. Szkoda...
2. Rozumiem - siedzę włąśnie w robocie
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Artja » 18 paź 2015, o 07:59
Kenobi36 pisze:Co to za pionowe gniazdo?
Może wyjście na UART... Przydałoby się jeszcze RSSI, no i ciekawe czy ten PPM daje się rozumieć po stronie FC. Trzeba valoosa przypilnować żeby zdał relację :)
Postautor: Kenobi36 » 18 paź 2015, o 09:00
Gdyby jeszcze takir duże nie były
valoos
Postautor: valoos » 18 paź 2015, o 09:01
Kopałem trochę w necie i znalazłem na rcgroups wątek o młodszym bracie S603
Jest tam informacja, że dodatkowe gniazdo to wyjście na dodatkową satelitkę ...
ale pojawiły się również jakieś przesłanki o telemetrii... (post 24)
Na razie znalazły się tylko takie kombinacje z pozostałymi braćmi z serii, o F701 narazie cicho...
S603
F801
Postautor: Artja » 18 paź 2015, o 09:45
Trochę werbalne te informacje, zdjęć jak na lekarstwo. Mogli chociaż piny rozpisać na tym złączu satelitki byłoby jasne co to za port, a tak to pozostaje sprawdzić miernikiem. Co do telemetrii, to ciekawi mnie czy jest wszyta w RX i binduje się ze Spektrumami równocześnie z odbiornikiem? No i gdzie są wyjścia na czujniki? No chyba że chodzi o to, że RX nie gryzie się z TM1000 podłączonym odzielnie....
valoos
Postautor: valoos » 18 paź 2015, o 12:34
Artja pisze:
Jak tylko znajdę chwilę to sprawdzę czy CC3D czyta poprawnie tego PPM'a
Tu znalazłem pośredni dowód na to, że F701 liga po PPMie z APM 2.6
Postautor: Artja » 19 paź 2015, o 05:15
valoos pisze:Jak tylko znajdę chwilę to sprawdzę czy CC3D czyta poprawnie tego PPM'a
Gdybyś mógł jeszcze sprawdzić, czy ten odbiornik ma pełny failsafe? :thumb:
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 10 gru 2015, o 17:23
Słuchajcie wiem, że pytanie może być trochę z 'czapy', no ale muszę się upewnić.
W reksiu 500 mam BeastX z odbiornikiem i satelitką spektrum. Chce wyrzucić odbiornik i zostawić tylko satelitę, aby był większy ład i mniej kabli. Tylko pytanie czy jedna satelitka to nie za mało w modelu tej klasy?
Wiem wiem i w 800 - cie można latać na jednej, jak się lata w miarę blisko...
BeastX zaleca latanie na jednej satelitce do klasy 450, a od klasy 500 już na dwóch. Im większy model tym dalej się można 'wypuścić'.
Ja latam w miarę blisko siebie, ale lubię tez odlecieć dalej. I czy podczas takiego odlotu nie stracę zasięgu?
Więc pytanie jest, czy Waszym zdaniem bezpiecznie będzie latać na jednej satelitce, czy jednak zostać przy odbiorniku dla pewności w tym modelu ?
(niestety w BeastX nie można zamontować dwóch satelitek... :( )
Postautor: lenu » 10 gru 2015, o 19:15
Wsadź satelitę i zrób range test porządny, znaczy taki w ktorym model jest w różnych położeniach do radia i zobacz jak wypadnie.
Postautor: wojtekr » 10 gru 2015, o 19:39
to nie bardzo jest tak, że jak masz duży model to satelitki gorzej działają tylko konsekwencje niedziałania są większe.
Postautor: Artja » 10 gru 2015, o 19:51
No właśnie, tu chodzi raczej o przysłonięcie anten, o które łatwiej w dużym modelu z węglową ramą. Kasama 90 na ramie z G10 z jedną satelitką traci mniej ramek niż 450'tka. Drugą satelitkę wożę więc raczej pro forma oraz ze względu na cieniznę wtyczek i kabelków. W przypadku BeastX'a jedyna opcja to pełny odbiornik plus satelitka, czyli jedna wiącha kabli więcej. Nawiasem mówiąc to nie BeastX, lecz HorizonHobby zaleca do większych modeli użycie satelitki wspomagającej odbiornik, ma to również swoje uzasadnienie w polach pokrycia poszczególnych anten.
Postautor: wojtekr » 10 gru 2015, o 19:56
Ja bym się nie przejmował kablami, odbiornikiem etc. Ważne żeby link był
Kosmo
Postautor: Kosmo » 10 gru 2015, o 20:50
Myślę, że 'zaryzykuję' i wyrzucę odbiornik. Podgadałem też trochę z Maczarem na ten temat.
Właśnie ja nie lubię dodatkowej plątaniny kabli, jeśli nie jest ona konieczna.
Gdy następuje utrata zasięgu to trwa to zazwyczaj bardzo krótko. Doświadczyłem tego w tym modelu na starym, uszkodzonym odbiorniku. Tracił zasięg na jakieś pół sekundy i odrazu odzyskiwał. Tym się pocieszam. Bo gdyby po utracie zasięgu załączał się FS na dobre, a helik lecił w ziemie jak kamień, to na pewno bym nie ryzykował.
Powinni już dawno zrobić jakiś ugrade, by móc stosować dwie satelity :mad2: wtedy nie byłoby problemu...
Postautor: Don Mirson » 11 gru 2015, o 08:29
Pomieszam w Twoich rozważaniach ;) nikt nie lubi nadmiaru kabli ale link traktowalbym priorytetowo...
Kosmo
Postautor: Kosmo » 11 gru 2015, o 16:17
Kurde miruuu :D hmm Nie mogłeś napisać: Spoko będzie dobrze na jednej! Teraz dalej będę rozmyślał... :masakra: :)
Nie no wiem, chcecie dobrze :thumb: :)
valoos
Postautor: valoos » 11 gru 2015, o 18:09
Też machałem na jakość linku ręką dopóki model z wysokości 30 metrów nie wbił się elegancko w ziemię...
Postautor: wojtekr » 11 gru 2015, o 18:12
ja tak ostatnio rozwaliłem G380 i nie wiem czy nie G500
Postautor: Don Mirson » 11 gru 2015, o 18:36
Powiększenie próbki da pełniejszy obraz...
Kosmo
Postautor: Kosmo » 11 gru 2015, o 18:48
Dobra, zostawię więc ten odbiornik. Faktycznie nie ma co ryzykować. Dzięki! :-)
Wróć do „Spektrum”
