Postautor: Artja » 23 gru 2014, o 14:13
Artu pisze:Z eLeReS-em i FrSky pracuje bez tego "badziewka" :approve:
Nie wiem jak w FrSky, ale w eLeReS'ie można ustawić polaryzację PPM positive/negative więc będzie działać z każdą apką byle sygnał był odpowiednio "mocny" :thumb:
Postautor: donia » 23 gru 2014, o 14:33
Artja, a mógłbyś podrzucić rozpiskę wtyczki trenera w Spektrumie, już kiedyś szukałem po sieci i się nie dokopałem. Podobno ppm jest w środku, ale gdzie + a gdzie - to już nie chciałbym eksperymentować :)
d
Postautor: Artja » 23 gru 2014, o 14:40
Postautor: donia » 23 gru 2014, o 14:46
aaaaaa, ok. bo się zasugerowałem wtyczką z interfejsu Phoenixa, a ona ma 3 złącza (jack stereo).
dzięki,
DeDragonSlayer
Postautor: DeDragonSlayer » 10 lut 2015, o 09:46
Nowy soft wyszedł ostatnio do DX9.
Dodano nowe dźwięki, własne listy dźwięków, obsługę nowych czujników prądowych do telemetrii, i trochę drobniejszych zmian.
Kod: Zaznacz cały
Spektrum™ DX9 AirWare™ Change Log
2015-January-28
Version 1.07
Changes since 2014-May-21
New Features & Improvements
• Added new screens to support Sound Categories. These allow you to select
sounds more easily by grouping them into user-editable lists (categories) to
reduce scrolling needed to find the sound you want. The radio supports up to 16
categories; this update will create default categories but you can modify or
remove them as you desire.
• The pre-flight checklist shows the name of the model on power-up. This allows
you to verify the right model is being started without having to go through the
complete list first.
• New trainer mode “FPV” added to allow head tracker inputs to be mapped to any
channel, with adjustable scaling and reversing. This mode enables easy
mapping of head tracker channels to receiver ports, while not affecting flight
controls. It supports both wired and wireless head trackers.
• Add support for Flight Pack Capacity (mAh) and Receiver Pack Capacity (mAh)
sensors
• Add support for ESC sensor
• X-Plus channels are now able to be configured to generate warnings in 18-
channel systems, in addition to the normal channels previously available
• On the Model Copy utility, you are now able to select the Source model for
copying. It is no longer necessary to use Model Select first.
• When setting up a timer, a 20-second alert is now available.
• You can now use the “wiggle” function to select analog inputs when entering a
“switch” option. Just move the appropriate switch or stick or slider and it will
select it automatically.
• Trainer input is now more tolerant of inputs from devices such as head trackers
Corrections
• .AS3X Gains telemetry screen does not show when configured to not show.
• Custom Voice Events of 16 steps now advance properly.
• Sailplane AIL>RUD mix field “Sub Switch” is now exported properly.
• Heli gyro trim values are aligned properly for all flight modes
• Heli trim setup screen operates properly in tray radios
BLADE nanoCPX, mSR, mCX2
HIROBO Embla 450E + Spirit FBL
valoos
Postautor: valoos » 24 lut 2015, o 11:04
Widzieliście co można zmajstrować z Ardu nano i tanich odbiorników z BG?
Szczegóły projektu Tu - jak widać po schematach, żadne tam rocket science.
A ponieważ miły pan z poczty polskiej właśnie przyniósł mi 3 szt. RX5808. Dwie idą do DIY diversity, a jeden moduł pomęczę w temacie tego skanera.
Jak ruszy i dym nie ucieknie to napiszę coś więcej.
mrcn
Postautor: mrcn » 7 kwie 2015, o 22:18
Pomóżcie, doradźcie... W sobotę poszedłem polatać, zacząłem od X3. W pewnym momencie helik zaczął się obracać niekontrolowanie dookoła osi. Na szczęście nie byłem wysoko i udało mi się w miarę bezpiecznie wylądować (urwany tylko jeden orczyk). Myślę sobie - padło pewnie serwo ogonowe... Spakowałem X3 i biorę X5, w radiu zmieniłem tylko model. Zapiąłem pakiet i co się dzieje? Nie reaguje również serwo ogonowe :( Odłączyłem, wyłączyłem aparaturę i włączyłem jeszcze raz, podpiąłem pakiet - tym razem działa...
Co to mogło być? Moje DX8 umiera?? Jak to sprawdzić, skoro nie dzieje się za każdym razem??
Gaui X5
DX8
Phantom 3 Adv.
Postautor: Kenobi36 » 7 kwie 2015, o 22:38
Może potencjometr pada.
Postautor: Artja » 8 kwie 2015, o 06:07
Obserwuj monitor kanałów w różnych etapach działania nadajnika: ciepła/zimna apka, tuż po włączeniu, po chwili działania itd. Slow motion machaj drągiem w całym zakresie. Może wystarczy tylko przeczyścić gimbal, może trzeba będzie go wymienić, a może być też tak, że nałożyło się na siebie kilka przyczyn po stronie modelu. Bez testów raczej nie da się nic konkretnego powiedzieć.
mrcn
Postautor: mrcn » 8 kwie 2015, o 10:11
Jak w X5 ogon też nie działał, to włączyłem monitor - normalnie kanał rudder pokazywał... a model nie reagował.
Gaui X5
DX8
Phantom 3 Adv.
Postautor: Jazz » 8 kwie 2015, o 16:10
Sprawdź połączenie odbiornik --> serwo , może wtyczka się poluzowała.
Kabel też sprawdź, może gdzieś jest uszkodzony i w zależności od ucisku etc raz łączy a raz nie.
mrcn
Postautor: mrcn » 8 kwie 2015, o 16:25
Napisałem, że w dwóch różnych modelach to się dzieje.
Gaui X5
DX8
Phantom 3 Adv.
Lasiek
Postautor: Lasiek » 8 kwie 2015, o 18:23
mnie jak gimbal w radiu padał to na symku ściągał w jedną stronę helika. zobacz co na symulatorze robi
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 26 maja 2015, o 21:49
No i stało się - prawy gimbal w osi ail nagle przestał powracać do neutrum :( Na początku myślałem, że uda mi się to samemu naprawić więc otworzyłem apkę i znalazłem tam latającą luzem ułamaną sprężynę i jakiś kawałek plastiku. Po obejrzeniu całości stwierdziłem, że sam nie dam rady nic z tym zrobić więc zostawiłem te elementy w środku i skręciłem apkę z powrotem.
Niestety kiedyś przez nieuwagę uwaliłem jeden przełącznik (dla mnie nieistotny) i nie wiem czy w tym stanie mogę dać do naprawy gwarancyjnej.
Jak myślicie co w tej sytuacji mogę zrobić? Niezbyt mi się uśmiecha kupowanie nowej apki :( Swoją drogą co to za szajs, żeby po niecałym roku pękały w środku sprężyny?! Apkę używałem sporo (też na simie) ale bez przesady! Minęło tylko 8 miesięcy od zakupu (kupiłem w rcmaniak u Bena)
Paweł
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 26 maja 2015, o 22:08
Miałem taką samą sytuację z dx6. Sprężyna ułamała się przy samym "uchu". Jeśli konstrukcja gimbali jest podobna luźny element z plastiku jest jedynie nakładany i nic się nie urwało.
U mnie udało się zrobić małymi szczypcami nowe ucho i złożyć wszystko do kupy.
tapatalk
Postautor: donia » 26 maja 2015, o 22:16
Rozwałka przełącznika nie ma nic wspólnego z gimbalem. Reklamujesz uszkodzony gimbal a nie przełącznik.
Postautor: Kenobi36 » 26 maja 2015, o 23:16
Też myślę aby reklamować.
Filo1
Postautor: Filo1 » 26 maja 2015, o 23:58
w DX6i uszkodziłem ten sam switch, tak samo wygląda :P
to dobra okazja aby zapytać czy nie ma ktoś switcha do dx6 na sprzedaż może ?
i plastiki od trymera
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
Postautor: Artja » 27 maja 2015, o 05:48
Filo, "switch do dx6" spokojnie da się zastąpić byle switchem tylu pozycyjnym ile potrzebujesz. Przeglądnij ofertę np TME, na pewno coś znajdziesz. W Dx8 oryginalny został mi już tylko jeden przełącznik, cała reszta powymieniana w ciągu 3 lat na różne różniaste. Dobierałem je pod względem ilości pozycji i długości dźwigienek tak jak mi pasowało.
Postautor: Kenobi36 » 27 maja 2015, o 06:20
Moze te podejdą.
rcmaniak.pl/pl/c/Przelaczniki/175
Wróć do „Spektrum”
