Postautor: msheli » 14 sie 2016, o 13:28
Dzięki poszło bez problemu :)
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 15 sie 2016, o 23:08
Przez dość długi czas szukałem powodu dlaczego modele zaczyna mi znosić w locie postępowym (zwykle przechyla w prawo w osi AIL). Potem zauważyłem, że czasem to samo dzieje się w normalnym zawisie, a tic-toci robione w osi ELE powodują konieczność sporych poprawek na AIL. Cały czas zrzucałem to na karb źle ustawionych FBLi lub coś z mechaniką. W końcu zacząłem już siebie podejrzewać o jakieś mimowolne ruchy palcami, postęp mi zdecydowanie przyhamował, starość nie radość... myślałem.
Aż do dzisjaj.
Zupełnie przy okazji zauważyłem na monitorze apki (DX9), że AIL samoczynnie oscyluje mi w granicach -7 +5 co jest _bardzo_ odczuwalne. Czasem jest tak, że jak ruszam w osi ELE nie ruszając AIL to AIL mi wchodzi np. -5 i po powrocie do neutrum tak zostaje. Zacząłem to drobiazgowo badać na symulatorze i to jest to. Czasem AIL po powrocie do neutrum nie jest 0, a np. właśnie -5, czasem drga samoczynnie, różne kombinacje. Dzieje się tak nie tylko w okolicach neutrum choć przy neutrum najłatwiej to zaobserwować.
No więc zajechany potencjometr w osi AIL. I teraz pytanie. Czy coś z tym można zrobić? Gwarancja mi się już skończyła. Apki używałem b. dużo bo dokładnie ta sama była używana na simie. Kiedyś tak ją męczyłem, że pękła mi sprężyna od gimbala (AIL właśnie). Potem po naprawie było spoko ale teraz potencjometr się zjechał. Ciężko już na tym latać bo model potrafi mi się nagle przechylić o 10 stopni.
Czy komuś coś takiego się zdarzyło? Czy można to gdzieś naprawić?
Ostatnio zmieniony 15 sie 2016, o 23:12 przez Kruku, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł
Postautor: wojtekr » 15 sie 2016, o 23:12
Jazz to miał - to był chyba jakiś paproch w środku.
Postautor: Artja » 15 sie 2016, o 23:35
Kruku pisze:(...) Czy komuś coś takiego się zdarzyło? Czy można to gdzieś naprawić?
Kupiłem od Jazza uszkodzoną DX8 z takim właśnie objawem. Na AILE monitor świrował, sygnał nie wracał do neutrum i losowo strzelał w różne zakresy. Apkę potrzebowałem jako dawcę elektroniki, ale profilaktycznie rozebrałem cały gimbal, przeczyściłem potencjometry i apka działa do dziś :) Gimbale akurat do DX8 są niedostępne poza serwisem, nie wiem jak do innych modeli. Ale to przecież tylko potencjometry więc w skrajnym przypadku można podmienić cały gimbal z innej aparatury i skalibrować wykorzystując firmware nadajnika. Na próbę podmieniłem na Aikusowe gimbale chyba z Turnigy i działa.
Kruku
Postautor: Kruku » 15 sie 2016, o 23:41
Dzięki za info. Rozbiorę apkę i zobaczę czy coś da czyszczenie, a jak nie da to się będę martwił dalej.
Paweł
Kruku
Postautor: Kruku » 16 sie 2016, o 20:41
Rozebrałem całą apkę i dostałem się do gimbala. Potencjometr jest szczelny i nie można go rozebrać/przeczyścić. Przedmuchałem co się da ale skutek jest taki, że teraz AIL w ogóle nie działa. Wymiana gimbala to nie taka łatwa sprawa bo część jest polutowana, a nie na wtyczkach. Nie będę dalej się tym zajmował bo bardziej zaszkodzę niż naprawię.
Myślę, żeby to wysłać do scorpio polska ale może ktoś z Wawy byłby chętny podjąć się naprawy za kasę?
Paweł
Postautor: wojtekr » 16 sie 2016, o 22:35
Jak chcesz to mogę zajrzeć ale pewnie lepiej wysłać na gwarancji.
Kruku
Postautor: Kruku » 17 sie 2016, o 11:39
Odpisali mi, że mogę odesłać więc tak zrobię.
Paweł
Postautor: msheli » 22 sie 2016, o 20:42
W jakiej pozycji najlepiej ustawić antenę nadajnika?
Kruku
Postautor: Kruku » 22 sie 2016, o 20:53
Zegnij ją 90 stopni
Paweł
Myszor
Postautor: Myszor » 19 paź 2016, o 20:30
Hej
Ehh niby wszystko ok. Co było wcześniej działa, nie chce też mi się poł. Z satelitą o taką:
http://www.banggood.com/Self-frequency-Satellite-Receiver-With-High-Speed-Support-DSMX-DSM2-11MS-22MS-p-1049330.html?rmmds=mywishlist
I co teraz........ ?
Ostatnio zmieniony 29 cze 2017, o 12:52 przez Myszor, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artja » 19 paź 2016, o 22:19
Myszor pisze:I co teraz........ ?
Spróbuj downgrade apki jeśli wcześniej ta podróba satelitki działała, bo jak nie to satelitkę pod but ;)
Myszor
Postautor: Myszor » 20 paź 2016, o 10:19
Artja pisze:
Dam do [S] działu ogłoszenie uczciwe może komuś się uda.
Myszor
Postautor: Myszor » 20 paź 2016, o 17:59
A tak przy okazji dsm2 też już z radiami na Europę puszczanymi nie zadziała bo:
Ta dyrektywa załatwiła kwestie dsm2, http://www.ietf.org/mail-archive/web/6tsch/current/pdfd3d1acPkgu.pdf teraz dopiero się doczytałem :)
W sumie nie ma czego żałować przesiadka na dsmx to same zalety.
Nadal niemam pojęcia czemu ta satelitka niechce działać... podejżewam że jest ustawiona na dsm2 i trzeba by z przycisku skorzystać aby stała się dsmx. Albo porostu lecą w kulki i wogle w niej niema dsmx.
Postautor: MacGyverek » 20 paź 2016, o 19:10
Sprawdzę jutro i dam Ci znac. Mam modowane oprogramowanie i ma więcej możliwości ustawiania systemu podczas bindowania.
Postautor: MacGyverek » 21 paź 2016, o 17:05
Przesyłka z satelitką przyszła w trybie ekspresowym. Właśnie podłączyłem i działą ok. Od razu sie zbindował w systemie DSMX 7Ch 11ms i 22ms. Wszystko ok. Jedynie do czego się można przyczepić to to, że nie pokazuje ilości utraconych pakietów/utraconego zasięgu. Spektrum i Orange RX mają dodatkową diodkę która informuje ile razy była utrata zasięgu poprzez mryganie diodką LED. Tu tego nie ma więc na razie Range Testa nie zrobie. Wykonanie satelitki super. Jeszcze diodka statusowa dziwnie się zachowuje gdyż nie świeci światłem ciągłym tylko lekko mruga co ok 500ms.
Bindowałem z poziomu Cleanflighta ustawiając spektrum_sat_bind = 9. Satelitka ma również przycisk bindowania. Można podczas włączania zasilania przytrzymać taki mały przycisk i przechodzi w tryb bindowania.
Testowane na na aparaturze DEVO8S z oprogramowaniem DeviationTX z modulem CYFR6936 (taki sam jak ma aparatura spektrum).
Postautor: windcatcher » 14 gru 2016, o 21:03
Piotr G pisze:Chciałbym skopiować modele z nowej DX6 na DX9 zgrywając modele na kartę pamięci.
Czy wszystkie ustawienia modeli poprawnie się przeniosą? Czy może lepiej jednak ręcznie wklepać każdy model z osobna?
Czy ktoś z kolegów już robił coś takiego?
Udało się to kopiowanie modeli bez problemu?
Ciekaw jestem czy po skopiowaniu trzeba wszystkie modele na nowo bindować z drugim radiem czy model match też się kopiuje i potem model działa z oboma nadajnikami?
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 14 gru 2016, o 22:04
Samo kopiowanie przebiegło bez najmniejszego problemu. Wszystko elegancko się przeniosło z apki na apkę. Natomiast bindować musiałem na nowo. Po tym już tylko z nowym działało z nowym radiem.
Być może jest jakiś sposób żeby działało z obydwoma ale ja do tego nie doszedłem.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: windcatcher » 14 gru 2016, o 22:11
Szczerze mówiąc wątpię aby był na to sposób.
Obawiałem się, że tak właśnie będzie ale dzięki za utwierdzenie.
Nowy soft spektruma z listopada 2016 podobno pozwala pominąć model match w opcjach. Mam już ten soft ale jeszcze tego nie spróbowałem..
Edytka: jest opcja w system setup >> frame rate gdzie mozna nadpisywac model match ale to raczej dotyczy tylko tego samego radia..
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 14 gru 2016, o 23:03
próbuj, sprawdzaj, testuj i daj znać :)
będzie na przyszłość info bo w tej chwili już nic nie przenoszę. zostało tylko jedna apka. :)
Pozdrawiam...
Piotr
Wróć do „Spektrum”
