Help wanted...
Być może ktoś ze spektrumowych guru podpowie jak w DX8 zrobić sterowanie dwoma silnikami w samolocie na 3-pozycyjnym switchu?
Póki co zrobiłem jak poniżej... Nie wiem czy to jest programistycznie poprawnie, ale na monitorze kanałów działa...
W nadajniku drązek thr jest na ch3 (musi tak być, bo tylko ten kanał widzi autopilot jako kanał gazu). Dodatkowo wykorzystałem fakt, że funkcja hold w spektrumie działa tylko na ch3 ignorując miksery (tu ogarnęło mnie małe zdziwko, no ale niech będzie)
w odbiorniku silnik są podłączone:
silnik 1 - ch3
silnik 2 - aux2
Zrobiłem miksery:
mix1: thr -> aux3 (100%)
mix2: aux3 -> aux3 (-100%) na switchu ON/OFF
W działaniu wygląda to tak:
a) oba silniki działają równolegle - hold OFF, switch OFF
b) pierwszy silnik (ch3) wyłączam hold ON, drugi silnik (na aux2) chodzi zgodnie z ruchem drążka - switch OFF
c) drugi silnik (aux2) wyłaczam switch ON, silnik 1 (ch3) też stoi - hold ON
d) drugi silnik (ux2) wyłączony switch ON, pierwszy silnik włączony (ch3) hold OFF
Użyłem switcha umieszczonego nad holdem, więc obydwa silniki mam pod jednym palcem.
Wolałbym jeden przełącznik 3-pozycyjny w którym środkowa pozycja to praca obu silników, a skrajne pozycje wyłączają odpowiednio lewy lub prawy silnik, ale ni cholery nie wiem jak to zrobić na DX8 :-/
