Odbiorniki Futaba
Futaba jak futaba...
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 28 mar 2013, o 11:58
Posiadacie może doświadczenia z odbiornikami OrangeRx/FrSky?
Jak wiadomo od strony cenowej odbiorniki Futaby wesoło nie wyglądają, a tym razem nie chodzi o model latający więc całkowita niezawodność nie jest już tak kluczowa i się zastanawiałem czy nie dało by rady trochę zaoszczędzić.
Postautor: PiotrS » 28 mar 2013, o 14:09
Ja korzystam z FrSky w samolocie, jednym heli i w samochodzie.
Bez problemów.
Do większego heli wsadziłem jednak na wszelki wypadek oryginalną Futabę.
Postautor: Gmeracz » 28 mar 2013, o 14:38
Ja się skusiłem na FrSky z HK do nowego quadrocoptera :wow2:
Ma wszystkie potrzebne zalety:
- mały
- tani (ok. 50%)
- pełny zasięg
- failsave na wszystkie kanały (oryginał tylko na throttle)
Z rozmowy na forum rc-fpv.pl z wątku "czy 8 kanałów futaby 8fg starczy do nazy" dowiedziałem się od użytkownika FrSky Orange, że ma ich 11 i też nie narzeka.
lethe
Postautor: lethe » 28 mar 2013, o 22:12
Świetnie, jestem Wam bardzo wdzięczny za potwierdzenie :nw:
lethe
Postautor: lethe » 6 maja 2013, o 08:29
Taki drobny update. Ostatecznie zdecydowałem się na FrSky TFR6, parę dni temu w końcu dotarły do mnie paczki z elektroniką i po złożeniu wszystkiego razem całość działa bez najmniejszych problemów.
Bardzo mnie cieszy istnienie takiego odpowiednika. Zbyt krótko korzystam z odbiornika żeby polecić ale wygląda bardzo obiecująco.
Postautor: Gmeracz » 7 maja 2013, o 03:23
Spoko Lethe... Latam nim od dłuższego czasu w quadro. Byłem na prawie pełnym zasięgu wzroku i wszystko pięknie działa.
lethe
Postautor: lethe » 14 sie 2013, o 22:54
I kolejny update, TFR6 po wielomiesięcznej pracy ani razu mnie nie zawiódł.
Składam teraz 450 i chciałem skorzystać z SBUS do połączenia FBL-a z odbiornikiem. Ten model wyżej nie posiada takiej funkcjonalności ale natknąłem się na taki wynalazek:
Jest też minimalnie droższa o wiele lepsza wersja ale akurat była w backorderze a nie chciałem czekać:
Dzisiaj poskładałem testowo całą elektronikę razem i wszystko działa bez zarzutu. Gdyby ktoś potrzebował tańszy odpowiednik z SBUS to jest wyjście.
A najlepsze jest to że TFR4 SB ma bardzo ładną i stylową obudowę... z kartonu.
fantom
Podziękowano: 5 razy
Postautor: fantom » 15 sie 2013, o 08:29
Zapewne nie mam aż takiego doświadczenia, ale spróbowałem (za namową) zamiast odbiornika futaby RS617FS zastosować do przeróbki mojego MT325 na FBL z Beastx-em, odbiornik BeastRXmini
może nie jest najtańszy (ale tańszy od odbiornika futaby i to sporo), ale sugerowałem się tym że tego samego producenta, no i tylko jeden kabelek łączący oba Beastx-y. Sygnał z ESC(BEC wbudowany) wraz z zasileniem wpiąłem bezpośrednio do Beastx-a.
Wszystko gada i nie ma gąszczu przewodów.
Jedna sprawa mnie nurtuje otóż można ustawić Failsafe (dla gazu i poziomu napięcia) w odbiorniku BeastRXmini, ale pierwszeństwo ma ustawienie w apce(futaba 7c) a w niej z kolei nie można tego wyłączyć(?). Pewnie Sławek będzie wiedział, bo ma/miał taką apkę.
Swoją drogą jaka to różnica gdzie będzie aktywowany Failsafe?? hmm Troszkę tego nie ogarniam.
pozdrawiam, Alek
Postautor: wojtekr » 1 wrz 2013, o 15:56
A jak wygląda temat telemetrii w tych odbiornikach FrSky do współpracy z Futabą?
Postautor: crash » 2 wrz 2013, o 00:14
skoro latacie na tych frsky to moze mała ich charakterystyka?
też niedlugo przesiądę się na futabę i chciałbym wiedziec w czym te fryskaje ustępują oryginałom futaby...
od siebie dodam ze z orange mialem nadajnik i odbiornik dsm2 (pisalo ze dsmx też), kupilem to do pięknego turnigy 9xr, podrobka spektrum wymagala ciąglego bindowania, jeden transmiter się zepsuł, kupiłem drugi a potem wszystko sprzedalem gdzieś w internecie...
po tamtych doswiadczeniach raczej nie kupiłbym juz nic z hk ale jesli chwalicie ze dobre i tanie to sie zastanawiam bo odbiorniki futaby faktycznie kosztują...
pozdro
lethe
Postautor: lethe » 2 wrz 2013, o 08:00
wojtekr pisze:A jak wygląda temat telemetrii w tych odbiornikach FrSky do współpracy z Futabą?
Wiem że mają combo moduł nadawczy kompatybilny z Futabami i odbiornik z telemetrią, ale czy same odbiorniki które będą pracować to nie mam pojęcia. Nie interesowałem się nigdy bo nie mam niestety telemetrii w swoim radiu. Skoro SBUS skopiowali to może telemetrię też.
crash pisze:skoro latacie na tych frsky to moze mała ich charakterystyka?
Nie miałem okazji jeszcze przetestować odbiornika w 450 bo nadal czekam na paczkę z prawidłowymi częściami ale od długich miesięcy driftuję samochodem z FrSky w środku i od początku do końca żadnych problemów. Obudowa sprawia wrażenie bardzo taniej i tandetnej, ale poza tym niczym nie ustępuje oryginałowi a kosztuje ułamek tego, mało tego, ma nawet większe możliwości ustawiania failsafe. Nawet zadbali o to żeby w obsłudze były identyczne.
Nie wiem czy miałem szczęście i trafił mi się dobry egzemplarz ale naprawdę nie mogę powiedzieć złego słowa. Działa lepiej niż się spodziewałem, tym bardziej że zasuwam w domu na strychu gdzie hula WiFi.
Extra330
Postautor: Extra330 » 16 gru 2015, o 15:21
Czy ktoś wie dlaczego odbiornik fr sky TFR6M nie chce działać z nadajnikiem 14 SG ani też z 18MZ? To znaczy niby działa ale ma czkawkę. A co należy zrobić aby to działało? Nadajniki w multi mode albo 7CH.
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Leo
Postautor: Leo » 17 gru 2015, o 17:29
Prawdopodobnie masz firmware z początku tego roku (z włączoną regułą Listen-Before-Transmit w europejskich radiach). Starsze odbiorniki alternatywne dostają wtedy czkawki - trzeba je też zaktualizować, lub wymienić jeżeli nie jest to możliwe.
73, SP6LEO
Extra330
Postautor: Extra330 » 17 gru 2015, o 19:09
Leo pisze:Prawdopodobnie masz firmware z początku tego roku (z włączoną regułą Listen-Before-Transmit w europejskich radiach). Starsze odbiorniki alternatywne dostają wtedy czkawki - trzeba je też zaktualizować, lub wymienić jeżeli nie jest to możliwe.
To da się jakoś zaktualizować odbiornik? jak?
Pozdrawiam Władek
Leo
Postautor: Leo » 17 lut 2016, o 22:01
Póki co wiem tylko jak zaktualizować FrSky z serii TFR8(S/P) i TFR8SB/TFR4SB. Instrukcja i soft jest na stronie producenta - potrzebny jest adapter USB-serial pracujący na poziomach 3.3V i zworka.
Właśnie zrobiłem testy z Orange'owym GA800HV - wygląda na kompatybilny, natomiast mniejszy GA400F nie jest. Zrobiłem downgrade do wersji 4.1 :(
Na TFR6M FrSky nie wypuścił aktualizacji. Więc być może zostaje tylko downgrade radia.
Jaką masz wersję radia (menu SYSTEM->INFO)?
73, SP6LEO
Extra330
Postautor: Extra330 » 18 lut 2016, o 07:06
Downgrade odpada. Dla jednego odbiornika nie będę robił zamieszania. W końcu kupiłem odbiornik Futaby R2106GF. A TFR6M czeka na półce.
Pozdrawiam Władek
Extra330
Postautor: Extra330 » 6 sty 2017, o 07:33
No nareszcie w Futabie zauważyli, że są multikoptery. Nowy odbiornik 4,2 gramy R2001SB za 50$- drogo.
http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf ... I=FUTL7619
Lepiej później niż wcale :)
Pozdrawiam Władek
Wróć do „Futaba”
