Ogrzewanie dłoni zimą
Jaki wybrać, o co kaman...
Postautor: Gmeracz » 9 gru 2011, o 20:38
Szelma pisze:Muszę to obczaić w końcu na lotnisku
Młody zawsze zdziwiony... :vhappy:
Szelma
Postautor: Szelma » 9 gru 2011, o 21:17
No cóż mój staż w modelarstwie RC to raptem rok z haczykiem :oops:
Postautor: Ramotny » 9 gru 2011, o 21:50
Szelma pisze:rok z haczykiem :oops:
rok z HK-iem to jak 10 lat normalnie... ;)
Postautor: super_mario2 » 9 gru 2011, o 22:45
Kosmo pisze:Nie ma sprawy Sławku. Faktycznie to najlepsze urządzenie dla naszych starych pakietów.
Dodatkowo polecam Wam przykleić maty w środku pokrowca, tak by się nie przemieszczały. Ja użyłem zwykłych rzepów, takich jakich używa się przy pakietach. A cały kontroler przyszyłem. Wszystko jest schludnie poukładane i wtedy nic nie przeszkadza.
Piękna robota :)
Ja zostawię luzem, dlatego bo chcę także dogrzać pakiety przed lotem.
Postautor: Gmeracz » 9 gru 2011, o 22:48
... A ja se dolepię dodatkowe rzepy, rzeby mi grzały klejnoty rodzinne. W końcu to największy majątek :vhappy:
Postautor: AdamskY » 9 gru 2011, o 22:56
Gmeracz pisze:... A ja se dolepię dodatkowe rzepy, rzeby mi grzały klejnoty rodzinne. W końcu to największy majątek :vhappy:
to mam nadzieje ze masz bardzo słabe te stare pakiety, bo inaczej woda się we mózgu może zagotować :vhappy:
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 10 gru 2011, o 08:44
Heh ciekawe pomysły macie Panowie :D Maty odpalone w domu momentalnie nagrzewają się do takiej temperatury, że ciężko je dotknąć, parzą :) Jednak w warunkach polowych, przy niższych temperaturach oddają tyle ciepła, że nie ma problemu z ewentualnym poparzeniem.
Mario również na początku miałem maty włożone do pokrowca luzem i nie było to dobre rozwiązanie, przynajmniej dla mnie ponieważ pokrowiec zawieszony na szyi wygina się, maty się przemieszczają, wykrzywiają i często dotykają dłoni, co nie jest dobre bo przy ustawionej wyższej temperaturze może Cię mata zacząć parzyć. :)
No ale jestem za tym aby testować różne ułożenia mat. Każdy szybko ułoży wszystko pod siebie :)
Postautor: Ramotny » 10 gru 2011, o 08:47
Kosmo pisze:Każdy szybko ułoży wszystko pod siebie :)
Tam też? :wow2:
Kosmo
Postautor: Kosmo » 10 gru 2011, o 08:48
:mrgreen: :lol: :approve: :thumb:
Postautor: super_mario2 » 10 gru 2011, o 15:21
Kosmo pisze:Heh ciekawe pomysły macie Panowie :D Maty odpalone w domu momentalnie nagrzewają się do takiej temperatury, że ciężko je dotknąć, parzą :) Jednak w warunkach polowych, przy niższych temperaturach oddają tyle ciepła, że nie ma problemu z ewentualnym poparzeniem.
Dlatego je zwijam srebrnym d ośrodka :)
Postautor: super_mario2 » 10 gru 2011, o 15:23
No i po pierwszym teście.
Temperatura 2 stopnie.
Dwie zwinięte maty po obu stronach - temperatura w środku: czerwiec/lipiec :rotfl:
Już sam pokrowiec się sprawdza, a z grzaniem jest bajkowo - aż się łapek nie chce wyjąć.
Można też szybko wyjąć jedną matę i podgrzać pakiet przed lotem.
Postautor: aikus » 7 sty 2016, o 16:06
Temat wciaz wraca, jak nie na polu to na priwie:)
Wiec jakby co - linkuje to co mam.
Inspiracja do mojego ogrzewania byl pomysl kolegi Gofer opisany dawno temu w odleglej galaktyce, czyli tu:
http://epheli.pl/viewtopic.php?t=39402&p=321659
Moje ogrzewanie wyglada tak:
Taka deseczka lezy sobei na podlodze namiotu pod apką.
A tu jest schemat:
Jak komus jest malo te 12W to bez problemu mozna dorzucic wiecej sekcji (biorac oczywiscie pod uwage zurzycie pradu i drenowanie akumulatora.
Natomiast nie zalecam zmniejszania ilosci rezystorow w sekcji.
Przy tej ilosci i przy temperaturze otoczenia okolo 10 stopni rozgrewaja sie one do temperatury ktora lekko parzy, czyli okolo 45 - 50 stopni. Zmniejszenie ilosci rezystorkow oznacza wyzsza temperature.
Zwiekszenie ilosci sekcji - wieksza ilosc ciepla poprzez rozgrzanie wiekszej ilosci rezystorkow do tej samej temperatury:)
Mam nadzieje ze komus sie to przyda.
Oczywiscie zapraszam do dzielenia sie innymi patentami.
Postautor: lin3e » 7 sty 2016, o 18:47
Czy kolor termoskurcza wpływa na temperaturę? Bo Miruuu ma różowe
Postautor: Kula » 7 sty 2016, o 19:40
Mi też ostatnio było jakoś zimno w łapki :( muszę pomyśleć coś w temacie ciepłego namiociku bo latać się chce a zima jakos przyszła i do wiosny daleko.
Pomijając estetykę, to rozwiązanie z opornikami jest w miarę ok, tylko czy rzeczywiście jest ci ciepło z tym?
Postautor: Kenobi36 » 7 sty 2016, o 19:46
To ja wrzucę swoje dawne wypociny :-)
Zakupiłem na ale drogo drut oporowy 0,2MM 13,70 Ohm/metr.
Wyciąłem z folii samoprzylepnej kształt który pozwoli na obłożenie aparatury.
Następnie zdjąłem zabezpieczenie papierowe i prykleiłem drut oporowy jak na zdjęciu.
Następnie zabezpieczyłem drugim kawałkiem folli który przyciąłem po naklejeniu na pierwszy kawałek z drutem.
Ogólnie wyszło mi 100 ohm co dawało 2W przy 4s i okazało się że jest to za mało. Więc przeciąłem mniej więcej w połowie i połączyłem równolegle co dało 25 Ohm czyli 8W i przy 4s i wydawało się że jest ok. Jednak na dworze 8W było nadal ciut za mało. Cięcie dalej też było baz sensu bo zwiększenie prądu zbyt szybko rozładowywało by pakiet. Podpiąłem do 6s5000 i jak na mój gust jest idealnie.
25 ohm przy 22V to 20W i na to należy patrzeć przy konstruowaniu ubranka dla apki bez regulatora temperatury.
25ohm przy 22V - 25V daje 1A co powinno wystarczyć na 4 godziny z zapasem przy pakiecie 6s5000.
Na początku myślałem aby przykleić na stałe ale problem był z dostępem do gniazdek i pakietu w apce więc z termokurcza zrobiłem obejmę i ubranko jest naciągane na apkę.
Apka w ubranku leży w rękach przyzwoicie i mi w niczym nie przeszkadza a wzięcie aparatury do rąk sprawia przyjemność. Pakiet siedzi w kieszeni kurtki więc po położeniu aparatury na stół trzeba go wyjąć z kieszeni :-)
Postautor: aikus » 7 sty 2016, o 20:56
lin3e pisze:Czy kolor termoskurcza wpływa na temperaturę? Bo Miruuu ma różowe
róziowe... to musi byc dopiero gorące... :grin2: :grin2:
Kula pisze:Pomijając estetykę,
Tu sie nigdy nie dogadamy. Dobrze ze nie jestesmy malzenstwem :P
Kula pisze:to rozwiązanie z opornikami jest w miarę ok, tylko czy rzeczywiście jest ci ciepło z tym?
Jest na tyle lepiej niz bez ogrzewania, ze nie mam dyskomfortu z powodu zimna odczuwalnego w dloniach przy temperaturach do -15 stopni.
Ponizej tego nie jestem w stanie wytrzymac na polu wiec i tak nie latam.
Poza tym uzywam ogrzewania nawet wtedy kiedy nie jest ono konieczne (powiedzmy w temperaturach od 0 do +10 stopni - z powodzeniem wystarczylby sam namiot), z prostego powodu: szybka w namiocie mniej paruje:)
@Ben, Twoje rozwiazanie jest tak naprawde lepsze, tylko mi nie pasuje jedna rzecz: Ta okolo kilogramowa cegla ktora musisz trzymac w kieszeni a jak zapomnisz i odlozysz apke i odejdziesz od stolu to apka wdziecznie jebnie o ziemie:)
W moim rozwiazaniu pakiet siedzi w namiocie razem z apka i nie czuje jakos specjalnie jego ciezaru.
Ale rozumiem, ze chodzi o zasilanie 6s.
Gdyby polaczyc Twojego druta... oporowego i moje ... powiedzmy dwa pakiety 3s2200 w szereg, mamy godzine grzania... :grin2:
Zimą nigdy nie spedzam na polu dluzej niz 2 godziny.
Raz moge w ogrzewaniu pakiety wymienic.
Tak tylko sobie rozmyslam o stworzeniu rozwiazania idealnego...
Postautor: Kenobi36 » 7 sty 2016, o 21:36
Marudzisz, jak przeszkadza pakiet w kieszeni to go można wsadzić do namiotu wedle życzenia. Nie ma to znaczenia.
Postautor: aikus » 7 sty 2016, o 21:44
No jo jo ale taka cegla w namiocie juz moze przeszkadzac - bedzie ciagnac podloge w dol i powodowac ze dach bedzie jezdzil po paluchach.
Ale luzik - to sa szczegoly ktore kazdy moze sobei sam dopiescic wedle wlasnego uznania.
Postautor: Kenobi36 » 7 sty 2016, o 22:27
Jaka cegła? Jakiś przymus że ma być 6s5000? Ktoś każe cegłę wsadzać. Można sobie wsadzić 100mAh na minutę i będzie leciutko.
Oba rozwiązania potrzebują tej samej mocy aby sensownie grzało, to jaki pakiet sobie wsadzisz to już twoja sprawa.
Ja nie mam ochoty co chwilę ładować, sprawdzać czy nadmiernie się nie rozładował i uszkodził. Wiem że na cały dzień, a w zimie to 4 godziny max jakie można wytrzymać, wystarczy, mam takich pakietów dużo więc co mam zabierać mniejsze od modeli i mieć mniej lotów.
Ty piszesz max 2godziny to zakładasz mniejszy pakiet. Masz ciepłe łapy to mniej mocy potrzebujesz. Rozwiązanie rozwiązaniem a zastosowania konkretnych wartości to sprawa indywidualna.
A dodam jescze że jak są okolice 0st to zakładam pakiet 4s3000, sklecony po 5-cio letnim dziadku który jeszcze pędził Gaui Hurricane 550 :D
Postautor: Don Mirson » 7 sty 2016, o 22:37
Pożyczyłem wojtkowi niebieskie, ale niebieskich juz nie oddał...
