Nadajniki, odbiorniki - pytania, wybory, dyskusje...
Jaki wybrać, o co kaman...
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 19 lis 2013, o 17:12
Na oknie stoi 450 -tka. A żonie swoimi gratami zająłem cały dół mebli. :mrgreen: Więc chyba mnie rozumiesz?
słyszałem o takim przypadku , że koleś dla ukochanych modeli to sie rozwiódł, dzięki czemu zyskał całą górę mebli oraz pół wyra
domyślam się , że gdyby nie to Twoje mieszkanie w bloku to byś sobie wbił gwoździa w ścianę /wywiercił pod kołka/ i zawiesił apkę ale wiem wiem... sąsiedzi itp,itd :rotfl:
nikt nikogo nie bedzie uszczęśliwiał na siłę
aviatoRc
Podziękowano: 8 razy
Postautor: aviatoRc » 19 lis 2013, o 17:30
Sławek czy używasz li-pola dedykowanego do nadajnika? Mam w domu li-po Dualsky 2700mAh 2s dedykowanego do zasilania nadajników, zastanawiam się czy może być?
A i jeszcze jedno- ładujesz tego lipola w nadajniku czy poza nim?
Pozdrawiam Wojtek!
Postautor: Gmeracz » 20 lis 2013, o 03:04
Kupiłem lipola Gensa 2S dostosowanego rozmiarami do Futaby. To chyba najpojemniejszy z dostępnych na rynku.
Link...
Wchodzi z dużym zapasem. Obecnie obciąłem zbędną drugą wtyczkę i wsadzam kawałek gąbki żeby mi nie latał w środku.
Ładuję zawsze na zewnątrz. Nie będę ryzykował apki dla pakietu. To tylko mała wtyczka poza tym w apce nie da się podpiąć balancera.
Mam zrobioną przejściówkę do podpięcia tego pakietu i tyle.
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 20 lis 2013, o 11:29
U siebie mam tak samo z tą różnicą że używam taniego pakietu Turnigy. Działa bez zarzutu może poza tym że lipo jest minimalnie zbyt szeroki i muszę lekko docisnąć pokrywę przy zakładaniu - za to nie muszę się martwić o dodatkowe gąbki.
Ładuję też poza aparaturą. Rozmontowałem wtyczkę z przedłużacza kabli od serw i po skróceniu używam do podłączenia pakietu do ładowarki.
lethe
Postautor: lethe » 20 lis 2013, o 11:50
bejo pisze:Tak , właśnie czytałem te strony. Gościu (producent) jakoś dziwnie się wypowiada. :dk: Przeprasza że zaprzestaje produkcji tych modułów ! Ale to już się jemu nie opłaca , bo za niska cena w stosunku do kosztów produkcji. I on te moduły produkował raczej hobbistycznie. hmm
Ale co jest dziwnego w jego tłumaczeniu? Jeśli to był projekt entuzjasty to równie dobrze mógłby zrezygnować dlatego że znudziło mu się składanie tych płytek.
W tym drugim linku masz opisane elementy składowe i jest chyba nawet podpięta paczka z softem, więc gdybyś poświęcił trochę czasu na czytanie to bardzo możliwe że sam mógłbyś sklecić coś takiego. Przy okazji można się nauczyć dużo nowych rzeczy które gdzieś indziej mogą się później przydać.
Postautor: wojtekr » 6 lut 2014, o 22:53
ZbyszekM
Podziękowano: 19 razy
Postautor: ZbyszekM » 14 mar 2014, o 18:11
Gmeracz pisze:Aurora9 ma parę skrzętnie ukrytych oficjalnie wad, które mogą przeistoczyć się czasem w spory problem.
1. Telemetria wprowadza spore opóźnienia w reakcji. Jeżeli początkujący tego nie odczuje, tak już średniozaawansowany tak. Opóźnienia w reakcji są większe niż w szybkości pomiędzy standardowymi serwami a HV. W szybowcu czy wolnym samolocie to nie gra roli, ale w innych już tak.
2. "Protokół bezpieczeństwa" bindowania ma poważną wadę - raz zbindowany odbiornik z pozostawionym zasilaniem nadal jest zbindowany pomimo zmiany modelu w TX na inny i przebindowania. Były przypadki że ktoś uruchomił dwa modele na raz.
3. Jakość wykonania wyświetlacza - spora rozrzutność w dokładności reakcji na dotyk.
4. Bardzo delikatne pstryki - mogą się zepsuć pod niewielkim obciążeniem albo po zahaczeniu.
To tyle co pamiętam na szybko.
Jak ma się jakość nowej wersji Aurory 9X do starszej?
Czy warto się nią zainteresować?
Biorę pod uwagę też Sanwę SD-10G i Graupnera MX-20HOTT. Co o nich sądzicie?
Zbyszek
Postautor: crash » 16 mar 2014, o 02:58
lethe- pamietaj ze jesli na symku robisz jakis manewr idealnie i jestes w stanie go powtarzac bezblednie ile tylko chcesz, to w realu wyjdzie ci ledwo albo byle jak...
musisz latac niemalze automatycznie, bez specjalego glowkowania, cos jak jazda samochodem, wtedy bierz model i na pole :)
oczywiscie kosztuje to jakis rok latania na symku, kazda inna droga konczy sie milionami niezrozumialych i niepotrzebnych kretów :dk:
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 16 mar 2014, o 08:25
@ up: patrz na date postów lethe :thumb:
Ps. Ja mam Spektrum dx6i i jak dla mnie starcza w zupełności....by krety gonić w realu i wirtualu
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: bejo » 29 mar 2014, o 10:42
Caly dzisiejszy dzien motam sie z moja apka NASA 701. Przegladajac menu w apce musialem niechcacy cos zmienic w menu apki . Dziwnie teraz dzialaja drazki . Wyswietlacz pokazuje % wychylenie lewego drazka ( gazu) gora- dol . Wczesniej wyswietlacz pokazywal 0 -100 % .
Teraz gdy wychylam drazek od 0 do polowy wyswietlacz caly czas pokazuje 0. Dopiero przy wychyleniu od polowy do max wyswietlacz pokazuje 0- 50 % . Przy max wychyleniu zamiast pokazac 100 pokazuje 50 %.
Podczas poruszania prawym drazkiem serwa tez dziwnie sie zachowuja . Drazek dziala tylko w jedna strone . W gore - serwo reaguje , w dol - zero reakcji . To samo lewo - prawo .Co robic ? hmm
Ostatnio zmieniony 29 mar 2014, o 19:05 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 29 mar 2014, o 18:54
wkleić manuala do niej
Postautor: bejo » 29 mar 2014, o 19:06
Jak mam to zrobic?
Postautor: Ramotny » 29 mar 2014, o 19:37
Postautor: wojtekr » 29 mar 2014, o 20:14
strona 11 sprawdź ustawienia THR curve
Postautor: bejo » 29 mar 2014, o 20:15
Na razie dzieki ! Teraz jestem w pracy i mam ze sobo tableta . Za wiele nim nie zdzialam . Zobacze dopiero jutro.
THR mam : 0 - 25 - 50 - 75 - 100%.
Na obu drazkach jest jakos dziwnie . Tak jakby pol drazka nie dzialalo .
Postautor: wojtekr » 29 mar 2014, o 20:37
stunt czy normal?
Postautor: Ramotny » 29 mar 2014, o 21:23
wojtekr pisze:stunt czy normal?
nie ma znaczenia. Jeśli jest tak jak pisze bejo czyli 0-50 ma martwe a potem 50-75-100 => 0-25-50 to faktycznie coś włączył.
Gdyby to był tylko stunt to by miał 100-75-50-75-100
Ja bym na miejscu bejo nie kombinował tylko zrobił RFS (Restore Factory Settings, str.15)
Postautor: Don Mirson » 29 mar 2014, o 21:23
Bejo, zajrzalem na chwilę do manuala. Dwa wnioski po jednej minucie:
- masz opcje przywrócenia ustawień fabrycznych. Skorzystaj z niej
- następnie bezdyskusyjnie wybierz model 6, bo to FBL.
Po prostu.
Postautor: bejo » 29 mar 2014, o 21:49
Zrobilem powrot do ustawien fabrycznych . Tzn. Wcisnalem jednoczesnie przyciski +/- . Nastepnie MENU , zaczal migac napis RFS . Jeszcze raz wcisnalem przycisk MENU . Wyswietlilo sie 0%. Znowy wcisnalem MENU , cyfry zaczely sie zmieniac od1 do99. Na koniec wyswietlil sie napis OK. Ale nic to nie pomoglo.
Co z tym menu jest nie tak ? Skoro przywrocenie do ustawien fabrycznych nie pomoglo .
Ostatnio zmieniony 29 mar 2014, o 22:09 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Ramotny » 29 mar 2014, o 22:02
I nadal oba drążki działają tylko w połowie? I lewy i prawy drążek i każdy w obu osiach?
