Nadajniki, odbiorniki - pytania, wybory, dyskusje...
Jaki wybrać, o co kaman...
Postautor: bejo » 1 kwie 2014, o 16:28
Gdy w apce przełączę w STCK MOD z 2 na 1 . Wtedy gaz jest po prawej stronie . Ale o dziwo ! Wyświetlacz pokazuje % elektroniczne wychylenie drążka zgodnie z jego mechanicznym wychyleniem . Czyli tak jak powinno być !
Postautor: bejo » 8 kwie 2014, o 08:51
Jak już wszyscy wiecie mam niesprawną apkę NASA 701. Coś się stało z oprogramowaniem i nieprawidłowo działa MODE 2 . W tej apce istnieje możliwość na przestawianie jej na MODE .1-4.
MODE 2 jest niesprawne ale MODE 1 i 3 działa poprawnie . Przełączyłem apke na MODE 1.
Ale ze zdjęć wynika że źle zrobiłem. MODE 1 nie jest odwrotnością MODE 2 ? Na to wygląda że jest to MODE 3 .
Gdy nie uznają mi reklamacji to pozamieniam kable od potencjometrów drążków .Takie tam MODE 3 na MODE 2.
Postautor: Don Mirson » 8 kwie 2014, o 13:46
Tak jak napisałeś. Potrzbujesz mode 3. Mode 1 to tylko zamiana gazu na prawy drążek.
Postautor: bejo » 19 kwie 2014, o 07:17
Mam do Was pytanie . Czy można w apce NASA 701 mechanicznie wyregulować drążek gazu ? Chodzi mi o to aby w max dolnym położeniu drążka wyświetlacz pokazywał "0" a nie 8 %.
Co prawda , mogę to skorygować trymerem ( muszę dać: - 22% ) . Wtedy jest 2-3% w max dolnym połozeniu drążka i 100% w max górnym .
Krzywą gazu mam fabrycznie : 0-25-50-75-100 % w normal .
Podobnie jest w Idle . THR fabrycznie jest: 100-80-60 80-100 % . Wyświetlacz pokazuje w max dolnym położeniu 94 % ,a max górnym 100% . Trymerem muszę skorygować: -30% .
Wtedy mam po 99% w max położeniu dół/ góra .
Postautor: Don Mirson » 19 kwie 2014, o 18:35
Nie wiem, ale jakie to ma znaczeniew tym malym guwienku? :)
Aha, mamy juz wątek o NASA!
Postautor: Ramotny » 19 kwie 2014, o 19:50
odpowiadając na pytanie 1:
owszem można choć może nie być łatwe - zwykle potki w apkach mają blokowanie możliwości obrotu względem mocowania np wypustem lub języczkiem. Jeśli rozbierzesz ape i zlikwidujesz tę blokadę to będziesz mógł potek ustawić w dowolnej pozycji.
Żeby to stwierdzić trzeba ape rozebrać na części (a przynajmniej wymontować gimbal joya)
Postautor: bejo » 20 kwie 2014, o 07:37
O.K. Rozumiem , dzięki ! :thumb:
Postautor: Ramotny » 20 kwie 2014, o 10:28
jeszcze uzupełniając: w bardzo prostych apkach trymery sa mechaniczne tj właśnie obracają mocowanie potka (tak jest np w prostych nadajnikach esky). W Twojej trymery są elektroniczne więc powinno być łatwiej choć sporo zależy od konstrukcji gimbala i rodzaju potka.
Postautor: bejo » 20 kwie 2014, o 11:20
Może dlatego tak się dzieje że są pozamieniane potencjometry ? Innego wyjścia nie było . MODE 2 w apce nie działa poprawnie . Musiałem przełączyć apkę na MODE 3 i pozamieniać drążki.
Cztery dni temu wysłałem Bg film apki i jak narazie cisza . Czuję że g... z tego będzie . Moim zdaniem jest jakiś błąd w oprogramowaniu apki . Mówiąc wprost ,przywrócenie ustawień fabrycznych zamiast naprawić , to uszkodziło apkę .
Śmieszne to , ale prawdziwe ! Nikogo z Was nie namawiam do tego aby próbował przywracać w swojej apce (NASA 701 ) ustawienia fabryczne . Bo szkoda tylko apki. Ale jeżeli jest prawdą to co mówię to Bg miał by niezły problem.
Nawet gdy naprawdę jest jakiś błąd w oprogramowaniu to przecież oni do tego i tak się nie przyznają ! Co ze wszystkimi apkami co już sprzedali ? Wymieniać wszystkim na nowe ? Ciekawe ile już ich sprzedali ? Czy moja apka to jednostkowy przypadek , czy też ogólny ?
Tego nie jestem w stanie sprawdzić .
Postautor: Don Mirson » 20 kwie 2014, o 12:18
Jestem w 100% pewien, ze Twoja apka to odosobniony przypadek. Poczytaj na forach miedzynarodowych (rcgroups itp) co ludzie robią z tą apka i helikiem. Nie wierze, ze by ten problem nie zostal jeszcze zidentyfikowany.
Po prostu statystyczny bubel do kogoś trafić musi a pech wybral Ciebie.
Co do samej reklamacji to trzy mam kciuki choć niepotrzebnie caly temat z chinczykami tak rozciagnales w czasie. Im później od otrzymania paczki robisz reklamacje tym więcej generujesz u chińczyka domyslow ze sam rozwaliles...
Postautor: bejo » 21 kwie 2014, o 07:28
Co do helika mogli by snuć takie przypuszczenia . Ale do apki ? W jaki sposób można uszkodzić oprogramowanie ? Musiałbym ingerować w to oprogramowanie . Ale w jaki sposób?
Przecież z dostępnych przycisków w apce nie ma takiej możliwości . Z tym chyba każdy się ze mną zgodzi ? Musiałbym się wpiąć w tzw. gniazdo serwisowe , jeżeli takowe w ogóle ta apka posiada ?
Nie jestem w stanie tego zrozumieć , zresztą Bg chyba też , skoro tak długo nie dają mi odpowiedzi . Dlaczego funkcja RFS , która notabene właśnie ma temu służyć , nie może przywrócić ustawień fabrycznych apki ?
Postautor: bejo » 21 kwie 2014, o 11:18
Ale jaja ! :vhappy: :vhappy: :vhappy: Chyba wielkanocne ? hmm
Dzisiaj podczas przywracania w apce ustawień fabrycznych po wyświetleniu napisu O.K. nagle zgasł wyświetlacz . Innymi słowy apka padła całkowicie ! Nie reaguje na przełącznik on/off. Sprawdzałem, napięcie przed i za przełącznikiem jest .
Jutro znowu filmik do Chińczyka .
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 21 kwie 2014, o 16:51
teraz to zupełnie bez sensu bo mogą chcieć by ją odesłać a to tanie nie bedzie.
myślałem ,ze ten wasp cieszy się większym zainteresowanie a bg sprzedało go tylko 94sztuki co wydaje się być mało w porównaniu z v977, którego w parę dni sprzedali 350sztuk
Postautor: bejo » 21 kwie 2014, o 17:11
Zawsze spróbować można .W zasadzie to co mam teraz do stracenia ? 46 $( tyle kosztuje nowa apka) to trochę za dużo aby im odpuścić. Odnośnie tego V977 . Czy trzy miesiące temu było już głośno o nim ?
Zawsze coś nowego i ciekawego pojawia się na rynku . Waspa zamawiałem 19 stycznia. Wtedy nic nie słyszałem o V977. A kto wie czy bym właśnie wtedy nie zdecydował się na tego helika ?
Postautor: Don Mirson » 21 kwie 2014, o 18:35
Wiktor pisze:teraz to zupełnie bez sensu bo mogą chcieć by ją odesłać a to tanie nie bedzie.
W czasie gdy wszedl Wasp byl chyba jedyna opcja na bezszczotke niskobudzetowa w tym rozmiarze. W porownaniach do WL wypadal dobrze, często lepiej (zależy od recencji) a jego zaletami byly poza silnikiem serwa i rama.
Bezszczota WLa wyszla pozniej. Pewnie to wszystko to samo ale gdyby w czasie mojego zakupu była juz ta wersja WLa to bym ja bral zamiast waspa ze wzgledu na popularność i dostępność wszystkiego z tej firmy i tym mym większą uniwersalność nadajnika (biedronki, sronki duperelki).
Nie zmienia to faktu ze mój Wasp lata wyśmienicie i na chwile obecna tylko je jestem jego jedynym ograniczeniem.
Postautor: bejo » 22 kwie 2014, o 07:06
Ale czy ktokolwiek spotkał się z takim numerem aby przywrócenie ustawień fabrycznych apki posłało ją do wieczności , bo zamilkła już na zawsze . :glaszcz:
Nie wiem jak to możliwe od strony elektronicznej ? hmm Co odłączyło zasilanie wyświetlacza ? :dk: Napięcie do obu płytek apki dochodzi . Co więcej ! Do wyświetlacza też .
Jak już wspomniałem , po zakończeniu przywracania ustawień fabrycznych ( wyświetlenie napisu OK ) wszystki znikło na wyświetlaczu .
Postautor: Ramotny » 22 kwie 2014, o 08:05
Ja nigdy (od 2008r) w ogóle nie słyszałem o takich problemach jak Twoje...
Przy Twoim pechu/szczęściu zagrałbym w Lotto... ;)
Postautor: Don Mirson » 22 kwie 2014, o 09:44
A po trafieniu szóstki założyłbym sklep modelarski z ujemną marżą żeby nam żyło się łatwiej :)
Postautor: bejo » 22 kwie 2014, o 18:48
Pierd.. żółtki z Bg odpisali mi że wcale nie poczuwają się do winy bo i tak mają niskie ceny.
Pokażę im że MyRcMart ma jeszcze niższe .
Postautor: Don Mirson » 22 kwie 2014, o 18:50
Możesz wkleić Waszą komunikację? Chętnie poczytam ich argumentacji :)
Jak na sprawną elektronikę mają całkiem tanio. Natomiast uszkodzone chyba znalazło by sie taniej w necie :D
