Nadajniki, odbiorniki - pytania, wybory, dyskusje...
Jaki wybrać, o co kaman...
Postautor: wojtekr » 11 maja 2014, o 11:36
nic, kompletnie nic
Postautor: bejo » 11 maja 2014, o 11:44
Mówisz że kompletnie nic . Ale to właśnie stało się po przywróceniu ustawień . Apka odlicza od 99 do 1 , albo 0 ( już nie pamiętam ) . Po odliczeniu wyświetla napis OK . Aby zakończyć tę funkcję wciskało się przycisk EXIT . A tu tylko jak apka skończyła odliczanie i wyświetlił się napis OK wszystko znikło na wyświetlaczu .
Postautor: wojtekr » 11 maja 2014, o 11:48
ujnmę to tak, w normalnie napisanym sofcie przywrócenia ustawień fabrycznych nie może nic zepsuć, jest to zmiana ustawień dopiero w urządzeniach z wgrywalnym systemem operacyjnym przywwrócenia moga być na różnych poziomach z reinstalacją włącznie.
Może coś było zwalone z tym mechanizmem chociaż ile dobrze popamiętam to robiłeś to wcześniej i było ok.
Jeżeli nie masz drugiej apki lub plików z wsadem do procka to nic raczej nie zrobisz
Postautor: bejo » 11 maja 2014, o 12:45
Żeby było jeszcze dziwniej . Rozkręciłem apkę i posprawdzałem napięcia . Na wszystkich nóżkach wyświetlacza są napięcia w przedziale 4,6- 4,8V . Więc teoretycznie coś powinno się na nim wyświetlać. A tu nic !
Postautor: bejo » 11 maja 2014, o 12:55
Tak , przywracałem ustawienia i nic się nie działo . Ale od początku dziwnie się zachowywała w MODE 2 i 4 . Wyświetlacz wyświetlał krzywą gazu niezgodną z tym co było ustawione .
Było zaprogramowane :0-25-50-75-100% . A on pokazywał : 0-0-0-25-50% .Zgodnie z tą krzywą pracował silnik . Dziwnie też działał prawy drążek ,bo tak jakby w połowie . Tzn. w lewo i w dół było zero reakcji serw .
Postautor: wojtekr » 11 maja 2014, o 13:08
zwał to zwał, albo przywrócenie softu pomoże albo nie ale i tak nie ma dostępu do neigo. Zobacz na jakim to jest mikrokontrolerze albo podeślij duże zdjęcie płyt z obu stron
Postautor: bejo » 11 maja 2014, o 13:47
Tak to wygląda .
Postautor: wojtekr » 11 maja 2014, o 13:50
Nic nie widac, daj przynajmniej 2000px
Postautor: wojtekr » 11 maja 2014, o 13:52
Liczylem na Atmela albo pixa :(
Postautor: bejo » 11 maja 2014, o 14:00
I druga płytka .
Postautor: wojtekr » 11 maja 2014, o 14:03
Nic na nich nie widac
Postautor: bejo » 11 maja 2014, o 14:13
Próbowałem coś odczytać na tym scalaku. Ale nie dość że jest lustrzane odbicie to jeszcze co niektóre litery są do góry nogami . Tak aby to nie odczytać .
Musiałbym mieć dobrej jakości aparat bo to jest wytłoczone i widoczne pod odpowiednim kątem pod światło.
Może jakby to przesmarować jakąś farbą ?
Postautor: bejo » 11 maja 2014, o 14:33
Przesmarowałem to farbą aby było lepiej widoczne . Ale i tak ciężko jest to odczytać . Są to litery duże i małe i cyfry . Poprzekręcane w różne strony . I tak jakby to się czytało od prawa do lewa .
Mniej więcej coś takiego odczytałem :
STM8S105
SbTbC
991bVfb - 9 i b mogą być też jako d ,p
MYS PP EEE - to może być czytane od prawa do lewa gdyż litery P i E są odwrócone w drugą stronę .
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 11 maja 2014, o 17:21
:masakra: Serio on nadal męczy bule z tym lewym nadajnikiem? :plask:
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: bejo » 11 maja 2014, o 17:51
Apka na chwilę ożyła gdy przejechałem poślinionym palcem po nóżkach tego scalaka .
Odezwał się buzzer i wyświetlacz.
Postautor: wojtekr » 11 maja 2014, o 18:26
STM8S105 to procek, ale ten zaśliniony wyświetlił coś?
Postautor: bejo » 11 maja 2014, o 20:37
Tak , coś się pokazało na wyświetlaczu . Czyli coś z prockiem jest nie tak . Przywrócenie ustawień fabrycznych coś w nim namieszało . Ponoć w Warszawie gościu naprawia sprzęt R/C . Ale za samo sprawdzenie apki śpiewa sobie 40zł . Naprawa by wyniosła jakieś 8- 9 dych . Do tego jakieś 15 zł koszt wysyłki . Tak że dam sobie już spokój z tą apką .
W tej chwili czekam na konkretną odpowiedź ze strony Bg odnośnie apki. Czy wyślą mi nową apkę czy nie , to i tak muszę mieć nową apkę . Trudno ! 180 zł poszło się czesać ! :gas:
Postautor: Ramotny » 12 maja 2014, o 07:33
bejo pisze:Trudno ! 180 zł poszło się czesać ! :gas:
potraktuj to jako małą zaliczkę na przyszłe koszty kreta#1, #2, #3... #33... itd :)
Postautor: Don Mirson » 12 maja 2014, o 09:59
Na tym polegają zakupy w Chinach. Jest ryzyko - jest zabawa ;)
Aha, wszystkie Twoje wątki odnośnie Nasy wrzucam do jednego worka. Będzie łatwiej znaleźć informacje niż w wątku "pytanie do informatyków"
Postautor: bejo » 12 maja 2014, o 10:10
Ok ,niech będzie .
