Nadajniki, odbiorniki - pytania, wybory, dyskusje...
Jaki wybrać, o co kaman...
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 17 paź 2015, o 07:48
Artu - jak dla siebie - to czarną, a jak dla żony/córki/koleżanki to weź tę białą. :grin2:
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: Artu » 17 paź 2015, o 07:59
Kuźwa, nie o kolor mi chodzi :masakra: Devo 10 są i czarne:
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 17 paź 2015, o 08:47
W radyjkach które lubię są dwie pary przełączników umieszczonych na tylnej ściance tj. długie dźwigienki dla Holda i Trainera i tuż nad nimi krótsze dźwignie 3 poz którymi przełączam tryby lotu. W tej Walkerze tego by mi brakowało. Dźwigienki te które są umieszczone na górze radia są znacznie mniej wygodne w obsłudze bo trzeba odrywać palce od drążków aby je przełączyć.
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 17 paź 2015, o 08:54
Artu - mam w domu Walkerę 2801 Pro - ma ona identyczną obudowę, przyciski i przełączniki jak Devo 10. Wykonana jest bardzo przyzwoicie. Wymieniłem ją, ponieważ maksymalny wychył drążka (np od gazu dół do gazu góra) wynosi na niej około 4,5cm, co przy robieniu tic-toców łamało mi palce.
Zastanawiałem się nad zakupem Devo 10 (2801 Pro nie była moja i myślałem, że będę zmuszony ją oddać), ale udało mi się zostać przy 2801 a później żona kupiła mi wymarzoną Futabkę ;)
Telemaniak ma trochę racji - jak nie masz rąk jak patelni nie obsłużysz wszystkich przełączników. Właśnie sprawdziłem - mogę bez odrywania paluchów (latam kciukami) przełączyć wszystkie 6 bez żadnego problemu.
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: Artu » 17 paź 2015, o 09:10
Kusi mnie ten RadioLink AT9... Jest kompatybilny z Futaba S-Bus, i ma chyba więcej możliwości konfiguracyjnych, niż Walkiria :roll:
Poza tym, ma dwa chyba się to nazywa slidery, czyli boczne potencjometry:
StRess
Postautor: StRess » 17 paź 2015, o 11:08
No widać po designie skąd jest rżnięta, tylko kwestia czy ktoś tym lata i jakie ma opinie? Badałeś na HF albo RCgroups?
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: Don Mirson » 17 paź 2015, o 12:31
Artu, a jakie cechy nadajnika są dla Ciebie ważne?
Postautor: Artu » 17 paź 2015, o 13:23
Najważniejsza to ergonomia, i dla tego "boje się" zakupu czegoś, czego nie trzymałem w ręcach :masakra:
TGY9x była "za mała", TGY9XR za "kanciasta", Taranis... też mi nie "podpasował" :wall2:
Postautor: Don Mirson » 17 paź 2015, o 14:03
No w takich przypadku tylko wchodzi to za wymacasz wcześniej...
Postautor: Artja » 17 paź 2015, o 14:15
A nie da się w BG wymienić towaru po wymacaniu? To nie szyneczka przecież... ;)
Postautor: Kenobi36 » 17 paź 2015, o 15:44
Ale ma termin ważności krótszy niż szyneczka, po terminie przełączniki śniedzieją, plastiki pękają, guziki się zapadają, zasięg spada itd.
Postautor: Artu » 17 paź 2015, o 17:37
Niestety, ale nie stać mnie na zakup nowej Futaby, czy JR-a :cry: A z "używanymi" to różnie może być, więc wole nie ryzykować :nono:
Kupię tego RadioLink AT9, a jak nie podpasuje "w łapkach", to najwyżej sprzedam :grin2:, i nadal będę szukał :masakra:
Postautor: Kula » 17 paź 2015, o 18:50
W sumie nie kosztuje majątku, więc ciekawa opcja jako budżetowe radio :) Kup i podziel sie wrażeniami
Postautor: Don Mirson » 17 paź 2015, o 19:12
Ja się do chińskich chińczyków trochę zrazilem. Teraz niemieckiego chińczyka będę tlukl. Ciekawe jakie będą moje wrażenia jakościowe... moze juz jutro coś będę wiedział :)
tberent
Postautor: tberent » 18 paź 2015, o 13:13
Panowie w szafie leżał turnigy9x i moduł z odb d8r. Leżał i się doczekał. W nocy zmieniłem link podłączyłem serwo i działa czyli się zbindowalo. W hexie popiołem kanał za kanał w odbiorniku.
Zrobiłem wizzard w open pilot.
Po skończeniu da się regulować silnikami.
Po odpieciu od kompa. Restart
I dupeńka. Wiem ze to głupie ale gdzie się ustawia lub sprawdza jak uzbraja się cc3d.?
P.s. Mirek nie wiedział jak dzwoniłem
Postautor: Jazz » 18 paź 2015, o 13:25
Jak masz uruchomiona aplikacje dla cc3D (Open pilot GCS) , to klikasz na zakladke Configuration, nastepnei na ilonke z radiem (czyli INPUT) , następnei na zakladke ARMING SETTINGS.
Tam ustawiasz jaka kombinacja aktywuje silniki, i po jakim czasie automatycznie sie rozbrajaja.
tberent
Postautor: tberent » 18 paź 2015, o 14:44
Dzięki jazz. Nauczyłem się chwilę wcześniej. Przepraszam za głupie pytanie.
A powiedz mi odbiornik wyświetla status ok ale w nadajniku mam Flash w obu kolorach led. Tak powinno być w tym module ?
Postautor: Artja » 24 paź 2015, o 10:22
Czy mógłby mnie ktoś naprowadzić na literaturę, albo w prostych żołnierskich słowach wyjaśnić, czemu poprawna antena typu dipol np półfalowy powinna być zasilana pod kątem 90st? Nie kumam tego..., lelektrony mają jakiś problem na zgięciu kabla? Niby kształt i trasa odcinka przewodu od wtyczki do anteny nie ma większego znaczenia dla samej anteny, ale co w takim razie - wtyczka kątowa na krótkim kablu zmienia jakoś charakterystykę anteny? Wpływ sposobu zasilania uznaję za fakt, który sprawdziłem sobie empirycznie, no ale... dlaczego?
Postautor: Kowal » 24 paź 2015, o 10:29
Jako totalnie nie znający się na tym temacie polak odpowiem:bo tak!
Postautor: Artja » 24 paź 2015, o 10:32
To nie Polak, to blondynka... Po rodaku prędzej bym się spodziewał - pij, nie wnikaj :)
