Hisky X-6S
Tanie a działa...
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 17 gru 2015, o 17:34
Witam czy ktoś się już z tym spotkał że po przywróceniu ustawień fabrycznych apka zaczyna pikać i tylko taki napis widnieje Thro Stick nic więcej nie można zrobić W ogóle nie reaguje na nic sytuacja dokładnie taka sama jak na filmie z linku https://youtu.be/-Redaf6GQ8I
Ostatnio zmieniony 25 sty 2016, o 23:53 przez miki78, łącznie zmieniany 1 raz.
Filo1
Postautor: Filo1 » 17 gru 2015, o 18:46
daj gaz na 100% może revers się zmienił.
albo dociśnij lekko do dołu jeszcze,
albo przytrzymaj trymer do dołu.
sprawdzałeś takie proste rzeczy?
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 17 gru 2015, o 19:11
Wszystko sprawdzałem nic nie pomaga walczę już z tym parę godzin i nic brak mi już pomysłów może trzeba ją rozebrać i jakoś zresetować ?
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 17 gru 2015, o 21:00
Idle up na off
Jak odpalasz z holdem to kom ten sam?
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 17 gru 2015, o 22:35
Idle jest na off jak hold odpalony to komunikat jest Thro Hold i nic jak przełączam hold na wyłączony to znowu Thro Stick
Postautor: Kenobi36 » 18 gru 2015, o 00:10
Moze zerwał się kabel od potencometra lub sam potek padł.
Postautor: Don Mirson » 18 gru 2015, o 06:04
To bardzo możliwe bo z tego co mi wcześniej pokazywales na pw zanim dales ustawienia fabryczne w nadajniku to rudder nie działał juz w jedna stronę...
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 18 gru 2015, o 08:43
Więc trzeba rozebrać i sprawdzić tylko ja słabo ogarnięty w tym temacie
Postautor: Don Mirson » 18 gru 2015, o 09:20
Najpierw otwórz (kilka śrubek) i po prostu spójrz. Możliwe, że od razu rzuci Cisię w oczy jakaś wyjętea wtyczka itp...
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 18 gru 2015, o 09:53
Wtyczki wszystkie są na miejscu nic nie jest odłączone a żeby sprawdzić te potencjometry to wystarczy miernik czy trzeba jakieś konkretne urządzenie
Postautor: lenu » 18 gru 2015, o 12:53
Miernik a dokładnie taki co ohmy pokazuje
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 18 gru 2015, o 12:58
Więc taki miernik mam i zobaczymy czy to będzie przyczyną lecz ciągle wydaje mi się że to nie potencjometry
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 19 gru 2015, o 19:52
Tak jak się spodziewałem po oględzinach miernikiem wszystko jest ok a apka dalej nie do użytku. Brak pomysłu nerw szarpie helik uziemiony i raczej trzeba będzie się rozejrzeć za konkretną aparaturą na przyszłość
Postautor: Don Mirson » 20 gru 2015, o 09:26
Napisz reklamacje do BG. Nagraj film na youtube, daj tez na yt dokładny opis co się stało i przede wszystkim gdzie kupiłeś.
W drugiej kolejności rozsyła sz linki do przyjaciół. Oni komentują pod filmem i udostępniają żeby popularności lekko rosła. Dajesz tez film na rcgroups i inne fora z prośbą o pomoc.
Jak temat ruszy, wysyłasz reklamacje do BG i dajesz link do filmu. Powinni szybko załatwić sprawę choć i bez tego powyższego tez powinni ale możliwe ze trochę wolniej ;)
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 20 gru 2015, o 11:36
Nie ma co reklamacji składać bo kupiłem używkę z drugich rąk. Na Youtube jest trochę filmów z tym problemem ale bez rozwiązania. Na BG zamówiłem już nową płytkę główną podobno jakiś upgrejt z możliwością zapamiętania większej ilości modeli nowe więc jak wymienię powinno pomóc a jak nie to tylko 35zł w plecy a tak jak pisałem do Ciebie Miru na pw zamierzam kupić jakąś konkretną apke
Postautor: Artja » 20 gru 2015, o 11:52
miruuu pisze:W drugiej kolejności rozsyła sz linki do przyjaciół. Oni komentują pod filmem i udostępniają żeby popularności lekko rosła. Dajesz tez film na rcgroups i inne fora z prośbą o pomoc.
Sugerujesz że BG odpala googlownicę oraz rozumi, że nasze 30 ekranów o doopie Maryni z "Hisky from BG" w temacie jako problem nie cierpiący zwłoki, mogący mieć katastrofalne skutki dla prestiżu i wyników finansowych? ;)
Postautor: Don Mirson » 20 gru 2015, o 20:46
Nie, ale sugeruje ze takie sklepy wiedzą że swoją popularność budują właśnie na forach i jedna plama generuje z reguły dziesiątki postów i tysiące czytań, przynajmniej na dużych forach międzynarodowych.
Nie twierdzę że to musi zadziałać, ale skoro sami proszą żeby wrzucać filmy na youtube z problemem, to czemu nie pokazać im filmu z nabitą popularnością przy okazji ;)
kamdz
Postautor: kamdz » 2 lip 2017, o 10:14
Hej ;)
Kupiłem tytułowy nadajnik i mam do niego kilka pytań:
Do czego służą te przyciski u góry, podpisane hv. pt i hv. th? Domyślam się, że th to skrót od throttle czy jakoś tak, w każdym razie coś z lewym pionowym drążkiem :) ale nie mam pojęcia co to jest to hv i pt...
I drugie pytanie, czy jest w tym nadajniku może jakieś ukryte menu, w którym można by wyłączyć piszczyk? :D bo jak tylko cokolwiek robię przy nadajniku, to mi brat chce głowę urwać, że mu przeszkadzam :vhappy:
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi ;)
kamdz
Postautor: kamdz » 5 lip 2017, o 16:41
Nikt nie wie? w innych apkach nie ma takich lanserskich guziczków? Dodam, że te przyciski zachowują się jak trymy, jak je klikam w którąś stronę, to na ekranie pojawia się taki suwaczek i przesuwa się w tą stronę, w którą kliknąłem "trym"
Tak mi się jeszcze to "pt" skojarzyło z "pitch" no ale nadal nie mam pojęcia, do czego by to miało służyć...
Pomoże ktoś?
Przemo84
Postautor: Przemo84 » 18 wrz 2022, o 16:28
Witam. Mam to samo. Thro stick. Udało się rozwiązać ten problem ? Wiem że temat stary jak nie wiem, ale może zna ktoś rozwiązanie?
Goosky S2
Wróć do „Flysky, Hisky, Turnigy”
