Odbiornik Flysky
Tanie a działa...
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 17 lut 2019, o 14:08
Czy odbiorniki FRsky są jakoś odczuwalnie lepsze od fs-ia6b ? Waham się teraz przed zakupem 2 nowych do tanich modeli, będą latały na jumperze, więc link może być prawie dowolny. FRsky nie ma zaporowej ceny, ale czy jest wart dopłaty? Macie jakieś doświadczenia pozwalające na porównanie tych systemów? Oczywiście chciałbym tu pominąć doświadczenie na zasadzie, łoj tanie, pewnie gówno ;-) no i fakt wyboru bo nadajnik akurat takie obsługuje. Różnią się np. jakoś istotnie zasięgiem, pewnością linka?
Postautor: aikus » 17 lut 2019, o 14:17
Ja bym brał flysky...
gcze
Postautor: gcze » 17 lut 2019, o 14:30
Czyli nie ma między nimi odczuwalnej różnicy latając w zasięgu wzroku?
Postautor: aikus » 17 lut 2019, o 14:46
Moim zdaniem nie. Oczywoscie są inne ograniczenia, flysky ma 6 pełnych kanałów a ten Frsky ma chyba 8 ale, zakładam że nie o to pytasz.
gcze
Postautor: gcze » 17 lut 2019, o 15:14
Tak, oczywiście mam na myśli wyłącznie szeroko pojętą niezawodność w działaniu pomijając ilość kanałów i różne dodatkowe bajery, jak wsparcie dla redundancji w frsky itp. Swoją drogą ten pomysł wydaje się kretyński, nadal w układzie mamy single point of failure, tyle że w tym przypadku jest nim moduł przełączający zasilanie i nadajniki. Dochodzi za to większa ilość połączeń i kabli, które mogą być przyczyną awarii.
Postautor: aikus » 17 lut 2019, o 15:48
Dodanie tak jest, niestety. Dlatego moim zdaniem wszystkie rozwiązania fault-tolerance z jakimi spotkałem się do tej pory na tym poziomie to sztuka dla sztuki. Prawdziwe sensowne rozwiązanie fault tolerance to w naszej skali zwyczajnie nieopłacalna sprawa. No może z pominięciem takich rzeczy jak np. dzielony na pół ster wysokości na dwóch oddzielnych serwach gdzie awaria Jednego serwa która jest dość prawdopodobna nie jest awarią krytyczną...
Postautor: Don Mirson » 17 lut 2019, o 16:29
A ja myślałem że od frskyja tylko lepszy jest spektrum. O 200 metrów... :(
gcze
Postautor: gcze » 17 lut 2019, o 16:49
A crossfire tbs, nie ma trochę więcej ;-) ?
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 17 lut 2019, o 16:53
Tbs owszem, ale najlepszy jest tbs zamontowany na spektrumie .
macem
Postautor: macem » 12 sty 2021, o 20:28
do odbiornikow flysky jest takie cos jeszcze https://hobbyking.com/en_us/turnigy-tgy ... tore=en_us jak chce sie wiecej kanalow miec , ja mam takei cos i dziala
Goblin 420, KDS chase 360, Devil X360, X3, trex 450L Dominator, kds 450sv, miniTitanV2, trex 450 PRO DFC, tarot 450 FBL :)
macem
Postautor: macem » 20 sty 2021, o 14:06
Ja od 2 lat latam na flysky helikopterami, mam apke fs-i6x przerobione na lipo i nie bylo problemów, jedyny problem to jak juz sie czlowiek zapozna ze wszystkim to uboga konfigurowalnosc, zawsze czegos brakuje, teraz mam T9XR(z ersky) i multimodul jumpera i tez uzywam flysky ale co do konfiguracji to mam tu wszystko :).
kudzu
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 15 sty 2025, o 10:51
Mało się dzieje na forum, więc pobawmy się w archeologię ;) Są tu jeszcze jacyś użytkownicy FlySky'a?
Główne pytanie - czy każdy FS-iAB ma możliwość przełączenia seriala z iBus na s.Bus?
Z informacji w necie wynika, że mając nadajnik FS, można w menu zmieniać output między PWM/PPM i serial między i-Bus i s.Bus. Ja niestety nie mam nadajnika FS, za to mam EdgeTX z multimodułem, który generalnie powinien wspierać zmianę subprotokołu; do wyboru są: PPM_IBUS, PWM_IBUS, PPM_SBUS, PWM_IBUS oraz wersje 16 kanałowe tychże. I, o ile bez problemu można zmienić tryb CH1 między PPM i PWM, o tyle serial jest zawsze iBusem.
Zastanawiam się czy problemem jest wersja FW w moim odbiorniku, czy to jakieś niedomaganie multimodułu?
Adam
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 17 sty 2025, o 12:46
Dziwne... Co prawda po SBUS-ie mam podpięte 3 sztuki FS-X6B a nie FS-ia6B, ale nie miałem z tym najmniejszego problemu. Radio to Boxer 4in1, firmware radia i multimodułu w ostatnich wersjach (odpowiednio 2.10.5 i 1.3.4.0), wybrane PWM_SBUS i działa bez problemu.
Jeśli chcesz, to wieczorem mogę sprawdzić jeszcze raz i podać więcej szczegółów.
Radiomaster Boxer 4in1
kudzu
Postautor: kudzu » 17 sty 2025, o 15:31
Piotr_T pisze:Radio to Boxer 4in1, firmware radia i multimodułu w ostatnich wersjach (odpowiednio 2.10.5 i 1.3.4.0), wybrane PWM_SBUS i działa bez problemu.
A widzisz, to dziwne, bo mam idento hw, z tym, że z fw 1.3.4 wróciłem do 1.3.3.33, czyli ostatniego bez podziału na EU/FCC, bo na tym najnowszym nie było FlSky2A w EU (FS chyba nie wspiera LBT?).
Czy Ty masz fw FCC?
Edytka:
Zmieniłem FW 4w1 na 1.3.4.0 air i nadal to samo - brak sbusa. To chyba jednak kwestia odbiornika.
Adam
Postautor: Piotr_T » 17 sty 2025, o 20:54
Tak. Firmware FCC. Na stronie miltiprotocol opisane jako air.
Jak podpiąłeś kabel? Powinien być poziomo, mniej więcej na środku.
kudzu
Postautor: kudzu » 17 sty 2025, o 21:30
Piotr_T pisze:Jak podpiąłeś kabel? Powinien być poziomo, mniej więcej na środku.
Tak, zgadza się. Co do podłączenia, to nie mam wątpliwości, bo podglądam sobie ramkę analizatorem i ewidentnie widzę i-Bus, który ma bit rate 115200, jest nagłówek, potem 14 kanałów i suma kontrolna:
s.Bus leci na 100k i ma inną budowę, a poza tym tego sygnału z odbiornika nie dekoduje ani dekoder w pulseview, ani w toolkitrc, ani w zyx-s2, więc na bank to nie s.Bus :/
No trudno. FS-iA6B to jedyny odbiornik, który myślałem, że mógłbym podłączyć do ZYXa po serialu; poza nim mam tylko CRSF. A łączeniem każdego kanału osobno kabelkiem nie chce mi się bawić ;)
Adam
lopez
Postautor: lopez » 18 sty 2025, o 11:38
Probowałem kiedys SBUS na ZYX-s2, ale nie ZYX nie przekazywal syglalu throttle do ESC. Po wielu eksperymentach doszedlem do wniosku, że to moze byc jedna niedorobek w jego firmare. Ostatecznie poradzilem sobie tak, ze majac Frsky x4rsb skonfigurowalem go tak, ze produkowal sbus + kanaly 1,2,3 i ESC podlaczylem bezposrednio do odbiornika.
Pozdro,
Romek.
Trex 450 Pro+Sport Rotorflight
kudzu
Postautor: kudzu » 18 sty 2025, o 20:54
lopez pisze:Probowałem kiedys SBUS na ZYX-s2, ale nie ZYX nie przekazywal syglalu throttle do ESC. Po wielu eksperymentach doszedlem do wniosku, że to moze byc jedna niedorobek w jego firmare. Ostatecznie poradzilem sobie tak, ze majac Frsky x4rsb skonfigurowalem go tak, ze produkowal sbus + kanaly 1,2,3 i ESC podlaczylem bezposrednio do odbiornika.
Ja akurat z S.BUS w ZYX-S2 mam całkiem dobre doświadczenia, bo przez jakiś czas latałem na HoTT i dogadywał się super. Teraz też, gdy jako źródła sygnału S.BUS używam ładowarki ToolkitRC M7, to spokojnie jestem w stanie nakłonić ZYXa to ruszenia silnikiem - tu nie mam problemu.
Adam
lopez
Postautor: lopez » 19 sty 2025, o 13:05
No to mnie zaskoczyłeś, teraz mi to nie bedzie dawać spokoju i pewnie sprawdze ponownie w wolnej chwili :)
A przy okazji, zaciekawiło mnie jakiego analizatora logicznego i programu do niego uzywasz?
Pozdro,
Romek.
kudzu
Postautor: kudzu » 19 sty 2025, o 20:39
lopez pisze:A przy okazji, zaciekawiło mnie jakiego analizatora logicznego i programu do niego uzywasz?
Taniego ;) Dawno temu kupiłem klona Saleae Logic, 8 kanałów 24 MHz i do moich zastosowań w zupełności wystarcza. I tak największą robotę robi soft. Początkowo, na Windows, używałem ichniego programu (Logic?), potem przerzuciłem się na PulseView i używam do teraz; niedawno przesiadłem się na Fedorę i był dostępny w repo. Na pewno ten analizator nie jest idealny, bo pamiętam, że przy wyższym próbkowaniu zapychał się interfejs, ale w sumie nie wiem czy to była wina windowsa, czy tego ich programu - muszę to sprawdzić.
Adam
