Turnigy TGY-i10
Tanie a działa...
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 2 gru 2015, o 17:45
VaderJK pisze:Na pfmrc jest cały wątek o tym radiu, tam jest przynajmniej kilka osób które go używają.
Dzięki. Ułatwiło mi to podjęcie decyzji. :)
Pomyślałem sobie, że mam gdzieś trochę żywicy którą mógłbym wykorzystać do wzmocnienia portu USB, to co się tak będzie marnować... hmm
"Chwyciło i nie puszcza...
Mati
Postautor: Mati » 12 gru 2015, o 23:59
No moim zdaniem apka zajebiaszcza. ;) Możliwości kombinowania jest cała kupa (z przewagą możliwości), a wszystko... no jak na dłoni. Kiedy próbowałem rozpracowywać Futabę to lewą ręką próbowałem ujarzmić manual, a prawą klikałem niemrawo z czołem zroszonym potem z powodu przeciążenia szarych komórek, a tu? No po prostu bajeczka :banana: - wszystko na tacy - no po prostu cacy. :thumb: Jak na razie jestem zachwycony. :banana: I nawet nie ruszyłem manuala. ;)
Postautor: Don Mirson » 13 gru 2015, o 00:23
No to super :) W końcu trafiłęś coś dla siebie...
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 14 sie 2016, o 19:04
Myślę, że znalazłem babola (o ile nie znalazł go ktoś wcześniej) .
W wersji 1.08 nie działa import modeli(zachowanych na karcie flash w wersji 1.07) - wgrywają się bzdurne wartości, a chodzenie po menu kończy się restartem radia...
Postautor: Artja » 14 sie 2016, o 19:24
Momencik, co w tym radyjku robią opcje GPS i Altitute? Co to jest?
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 14 sie 2016, o 19:53
Artja pisze:Momencik, co w tym radyjku robią opcje GPS i Altitute? Co to jest?
to tylko nazwa trybów lotu.
Z niewątpliwie ciekawych funkcji FW 1.08 należy wymienić analizator widma (zajętości kanałów radiowych) w pasmie 2.4 GHz
Mati
Postautor: Mati » 14 sie 2016, o 20:24
Już myślałem, że tylko ja latam na tym radyjku.
Ja w 1.07 mam problem ze zliczaniem timerów, a dokładniej z zapamiętywaniem wartości w timerze model/engine. Za każdym razem trzeba go włączyć.
Drugi babol to telemetria. Dokładniej czujnik napięcia pakietu. Niby działa, ale jakoś tak koślawo mierzy i nijak nie jestem w stanie określić dolnego napięcia w celu wywołania alarmu i albo radio wyje przy obciążeniu modelu, albo śpi spokojnie i nie przeszkadza w locie. Jest szansa, że czujnikowi się coś pomieszało od jednego z kretów. Poza tym czasem czujnik się... wyłącza i nie przekazuje danych.
Na szczęście link jest bez zarzutu bo miałem z tym wcześniej problemy w poprzednich radiach. :banana:
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 28 sie 2016, o 22:32
Wczoraj ukończyłem naprawę radyjka.
Wróciło z serwisu rok temu (zamiana na nowy egzemplarz) i działało dobrze aż do sierpnia. Po czym problem ujawnił się i w tym egzemplarzu (w wilgotne dni).
Objaw taki jak pokazałem kilka postów wcześniej - niekontrolowane zmiany Ruddera podczas manipulacji gazem.
Oględziny mikroskopem wykazały niedbale zaciśnięte kabelki łączące potencjometr rudd z płytką "przejściową" (po obu stronach!)
Zdecydowałem się z jednej strony przylutować kabelki prosto do płytki potencjometru (zabezpieczając ciepłym klejem przed złamaniem kabelków przy samym druku) a z drugiej strony rozebrałem łącze i delikatnie przylutowałem kabelki do styków (luźno zaciśniętych) we wtyczce.
Problem ustąpił.
Galo82
Postautor: Galo82 » 17 paź 2016, o 06:32
Witam,
Ja mam brata bliżniaka tej aparatury fs i10, problem z nią mam taki że punkt 50% gazu rzeczywisty nie odpowiada 50% na apce, w menu display servo, jak drążek jest na połowie, to gaz w apce jest sporo przed połową, i zanim ustawiam fbl, muszę subtrimem zjechać jakieś 25%..
Da się może coś z tym zrobić ? spotkaliście się z czymś takim ?
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Don Mirson » 17 paź 2016, o 06:39
Ne ma jakiegoś "ukrytego menu" do kalibracji?
Galo82
Postautor: Galo82 » 17 paź 2016, o 08:42
Niewiem, wertuje zagraniczne fora, może ktoś już miał taki problem, w zasadzie to nie problem, można to subtrimem wyrównać.. ale tak nie powinno być, zwłaszcza że wszystkie inne ładnie trzymają środek i zero w fbl, czy zakładce display servo
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Don Mirson » 17 paź 2016, o 11:33
Tutaj masz opisane jak to zrobić:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3170X2.pdf
Szukaj hasła "stick calibration" :)
Galo82
Postautor: Galo82 » 17 paź 2016, o 11:39
Super, dzięki ! po pracy spróbuje.
Drugie pytanie mam takie..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
Jest taki odbiornik, PPM/SBUS, czy będzie można połączyć go z Brainem 2, poprzez SBUS ?? czy futaba to inny standard SBUS, może głupie pytanie, ale jeśli by działało i połączę odbiornik, jednym kablem z brainem.. trochę tych kabelków odpada.
Miruu, wszystko zadziałało :) punkty zerowe w odpowiednich miejscach :)
Fr-Sky X-lite Pro
wariat1986
Postautor: wariat1986 » 23 paź 2016, o 18:49
mbrawanski pisze:Myślę, że znalazłem babola (o ile nie znalazł go ktoś wcześniej) .
Potwierdzam babola, wszystkie modele musiałem ustawiać na nowo, polecam zapisanie ustawień starą metodą na kartce.
Timer również prawidłowo nie działa.
Tarot 450 DFC 6S
Align 450 FBL 3S
Raptor 50 Titan
Galo82
Postautor: Galo82 » 22 lis 2016, o 22:14
http://rcmaniak.pl/pl/p/OrangeTX-DSM2DS ... rnigy/1926
czy takie coś umożliwi mojej fs-i10 korzystanie z satelitek dsm2 ? np ?
Fr-Sky X-lite Pro
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 23 lis 2016, o 12:04
Podobne, ale zgodne z twoją apką i wtedy i rex 150 polata ;)
Postautor: Don Mirson » 23 lis 2016, o 12:17
A 150 nie wymaga futabowego modułu?
sl8er
Podziękowano: 5 razy
Postautor: sl8er » 18 lip 2018, o 19:36
Apka fajna, latwosc obslugi, nie trzeba intrukcji bo w menu jest ikonka pomocy i wszystko zrozumiale wyjasnione. Lezy nawet calkiem elegancko w lapach, cienka, lekka, krotkie dragi gimbali, gimbale chodza miekko, lata sie jakby padem od playstation :) . Telemetria dziala dobrze, czujniki od 2 euro, model match, wylaczyc mozna tylko wciskajac dwa przyciski jednoczesnie, nie wylaczy sie jezeli odbiornik ma zasilanie (sporo drogich apek nie takich zabezpieczen). Wady: w sloncu troche slabo widac ekran, nie gada, wyglada troche jak z odpustu, ekran rusza sie troche w sumie pierdoly, czujniki obrotow tylko magnetyczny lub optyczny, optyczny czesto warijuje, z magnesem, trzeba przykleic i najlepiej 2 przeciwlegle aby wywazyc i dzelic rpm na dwa, czasami magnes odpada, ale jest kilka z sensorem :) Nigdy nie stracila zasiegu czy jakiekolwiek problemy. W srodku elektronika wyglada ,,drogo,, nie to zebym sie znal na elektronice ale takie mialem wrazenie. Glupio umieszczony na dole port, mozna go wykruszyc jak bedzie chcialo sie polozyc na plasko z wpietym kablem, na szczescie mi sie nie przytrafilo. Dalem za nia z odbiornikiem i cala masa czujnikow 75€, promocja hobbyking, a mam glupio zakodowane ze jak tanio to lipa:) Kupilem taranisa i mam w wiekszosci modeli. A i10 jest podpieta tylko w jednym ale za to najwiekszym assaut 700. Jeden bardzo wazny szczegol decyduje dla mnie o wyzszosci taranisa to ten przelacznik samowracajacy hmm pod prawym paluchem ktorym moge instynktownie wlaczyc rescue.
w sumie to pewnie mozna wywiercic dziure na przelacznik i go umiesic tez pod paluchem ale byloby za prosto, dlatego przezbroilem w taranisa
T rex/Gartt 700 - spirit pro
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
