Drukarka 3D - Alfawise U30
Postautor: pkali » 14 lut 2019, o 23:58
A to serduszko to dla nas na walentynki?
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2019, o 00:16
Dla kowala. Gratis do walentynkowego penisa.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 15 lut 2019, o 09:39
miruuu pisze:...yebłem upgrade do x360/x3.
Widzę, że prezencik tynkowy też yebłeś :grin2:
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2019, o 10:02
Artu, zamiast gadać o głupotach lepiej powiedz mi coś o filamentach. Są jacyś konkretni producenci, których można brać w ciemno czy trzeba szukać kombinacji producent-rodzaj filamentu?
Obecnie zamówiłem PLA Devil Dizajna: https://www.empik.com/filament-do-druka ... ktronika-p
Myślę, żeby zamóić drugi, ale jakiś bardziej elastyczny. Polecisz coś konkretnego? Czymś się sugerować jeśli chodzi o parametry czy bardziej jechać na opiniach?
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 15 lut 2019, o 10:24
Weź PET-G od tego samego producenta.
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2019, o 10:36
OK. Wezmę. A coś jeszcze bardziej elastycznego?
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 15 lut 2019, o 11:08
miruuu pisze:Myślę, żeby zamóić drugi, ale jakiś bardziej elastyczny. Polecisz coś konkretnego? Czymś się sugerować jeśli chodzi o parametry czy bardziej jechać na opiniach?
Nie znam twojej drukarki, ale czy jestes pewny ze stockowy extruder da rade drukowac elastyczny material? Pytam, bo na przyklad moj extruder nie dawal rady i gial filiament w srodku, wiec ja musialem kupic inny extruder. Pewnie twoja nowsza juz ma taki extruder, ale warto to sprawdzic,
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2019, o 11:16
Ale chodzi Ci o max temperaturę do ustawienia czy coś innego?
Na razie, poza PLA, domówiłem PETG jako pewniaki. Jeśli z elastycznym miałyby być problemy to najwyżej spróbuje od kogoś capnąć kawałek na próbę...
karol
Postautor: karol » 15 lut 2019, o 11:28
miruuu pisze:Ale chodzi Ci o max temperaturę do ustawienia czy coś innego?
Nie, nie chodzi o temperature. Chodzi o to ze filament jak jest miekki to gnie sie jak extruder ma inne prowadzenie, lookij tutaj
https://drive.google.com/file/d/0B_QiDQYJFBSIX04yT3lnTFJhOW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_QiDQYJFBSIWllpLWxINHJlb1k/view?usp=sharing
Ale jak mowie, moja drukarka jest juz stara. Wiec moze twoja nie bedzie miala tego problemu, ja bym raczej spobowal pozyczyc na probe niz zamawiac. Moze juz ktos ma i drukowal,
Chodziaz jak widze ile kosztuja rolki w polsce to taniocha.
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2019, o 11:48
Aaa o ten element Ci chodzi. Dobra, już czaje. No nic, poszukam jakiegoś kawałka po znajomych i zobaczymy jak sobie poradzi...
Osa
Postautor: Osa » 15 lut 2019, o 12:01
Tym PET-g od DD drukowałem na napędzie bowdenowym i nie było kłopotów z zaginaniem, miałem taki przypadek na filamencie innej firmy.
Tego materiału "przerobiłem" z 6 kg, PLA biore z allegro od użytkownika Colorfil niecałe 5 dych z przesyłką za 1 kg.
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2019, o 12:10
A jakościowo te PLA takie jak DD? generlanie te filamenty nie są jakies drogie, więc oszczędzać na jakości raczej nie ma sensu.... tak sobie myslę...
Osa
Postautor: Osa » 15 lut 2019, o 12:46
Podeślij adres na PW to wyślę Ci próbki to sobie sprawdzisz.
Drukowałem nim żuka ale jego to chyba widział cały internet więc nie ma czym się chwalić. Filament zachowuje się dobrze. _buja_w_oblokach
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2019, o 13:12
Super!!
A foty dawaj :)
Postautor: Artu » 15 lut 2019, o 15:00
karol pisze:Nie znam twojej drukarki, ale czy jesteś pewny ze stockowy extruder da rade drukować elastyczny materiał?
Wygląda na to, że te "twardsze gumy" powinna drukować :thumb: Można by jeszcze zmienić radełko na MK7 + łożysko 624ZZ
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2019, o 15:19
A co to radełko?
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2019, o 15:21
Aaa z tych twardszych gum to o jaki rodzaj chodzi? ABS?
karol
Postautor: karol » 15 lut 2019, o 15:41
@mirru
Jako ze @artu juz napisal ze troche wody uplynie zanim to ograrniesz, to wez jeszcze pod uwage jedno. Mowisz ze zamawiasz rozne materialy. Ja bym na poczatku zostal przy PLA i na tym uczyl, bo jak wiesz rozne materialy wymagaja roznych ustawien, oraz co najwazniejsze bym powiedzial to pierwsza warstwa a na to ma wplyw loze, bo np:
Do PLA powinienes miec podgrzewane loze, szlko i na przyklad ja spryskuje to szklo lakierem do wlosow, aby sie pla przyczepialo,
ale juz np. TPU (czyli flex) juz musisz miec czyste szklo, bez lakieru.
Wiec na poczatek stracisz duzo czasu jak bedziesz sie przelaczal z materialu na material.
Takie tylko moje przemyslienia :)
I oczywiscie ile drukarek tylko metod na poprawne drukowanie, ale jednak troche gimnastyki przy tym jest,
Potem, zaczniesz ja upgratowac itp.
Moj ostatni upgrate to zrobienie sobie autolevel bed, nie musisz kalibrowac loza co jakis czas. Sam czujnik tani bo okolo 3 dolcow, ale ogarniecie ustwien to juz jest hardcore.
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2019, o 16:21
Dzięki. Pla też idzie więc pewnie tak zrobię jak piszesz. A ten lakier do włosów to jakiś konkretny? Niestety z takimi akcesoriami z natury... mam mniej do czynienia od Ciebie ;) w zamian mogę się podzielić doświadczeniami z golarkami :D
Pla rzeczywiście się niefajnie przyczepia do podłoża. Mam wrażenie że łatwiej zdjąć jak wszystko ostygnie, ale to generuje niepotrzebny czas pomiędzy wydrukami...
Wróć do „Druk 3D”
