OMPHOBBY M2
Czyli po prostu Ompy...
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 52 razy
Postautor: kubacki » 31 maja 2021, o 21:57
A no jak przed deszczem to ok :nw: :swir:
OMP M2 Explore
OMP M2 V2
XL Protos 380
darwoz
Postautor: darwoz » 1 cze 2021, o 18:12
Cześć,
Jakiś czas temu podpytywałem o M2 i miedzy innymi TALY system.
Na banggood jak się spodziewałem nikt nie był w stanie odpowiedzieć, czy ich modele posiadają TALY.
Jakiś czas temu pojawiły się w Czechach na BG i postanowiłem zaryzykować.
Mogę potwierdzić, że te modele posiadają TALY.
A tak swoją drogą lata się świetnie! A właściwie nieudolnie wykonuje zawis, ponieważ lataniem trudno to nazwać :-).
Może kogoś to na przyszłość zainteresuje, mam IRX4 Plus z najnowszym firmware współpracujący z er9x i wszystko działa
poprawnie - bindowanie bez problemu.
W porównaniu do XK K130 różnica jest ogromna, nawet na takim etapie jak ja jestem.
Dziękuję za wszystkie porady i pomoc!
Darek
XK K130
Podziękował: 1743 razy
Podziękowano: 886 razy
Postautor: Don Mirson » 1 cze 2021, o 21:28
Super że Ci się podoba.
Co do taly to mam nadzieję że masz ale jeśli nie szarpiesz nim mocno to ciężko zweryfikować czy jest czy go nie ma bo przy spokojnym locie raczej problem bez-talowy nie wystąpi.
Co do k130 - no, bez porównania :)
darwoz
Postautor: darwoz » 1 cze 2021, o 21:51
Don Mirson pisze:[...] Co do taly to mam nadzieję że masz [...]
Generalnie jestem pewien że TALY jest na pokładzie. Nie, nie wnioskuje po locie :-), ponieważ
w powietrzu miałem inne bardziej podstawowe problemy niż brak/obecność TALY :swir: :swir: :swir: .
Generalnie mogę zaobserwować kompensację wzrostem prędkości wirnika głównego, przy obrocie zgodnym do wskazówek zegara, podobnie jak robi to ten gość
na filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=f5IlMeguhLw
Darek
XK K130
Podziękowano: 55 razy
Postautor: Piotr_T » 5 cze 2021, o 15:52
Polatałem dziś M2. Wniosek i wrażenia - ten model jest świetny. Czy ze stabilizacją, czy bez lata jak po sznurku, jest stabilny i przewidywalny. Zanosi się że będzie moim ulubionym.
Wirniki - Protos Mini 325 3S, OMP Hobby M2 EXP
Skrzydła - Zeta Wing-Wing Z-84
4-Śmigła - Xiaomi Fimi A3
Koła - WLT A979
FlySky FS-I6X, Eachine EV-800D
Postautor: kubacki » 5 cze 2021, o 16:12
A nie mówiłem "bedziesz Pan zadowolony " :grin2:
Ja wczoraj 15 pakietów szczęścia
Edit: i nie wszystko co jest na giełdzie to szmelc ,poprostu musialem .sorki
OMP M2 Explore
OMP M2 V2
XL Protos 380
Postautor: kubacki » 11 cze 2021, o 09:29
Odebralem dzisiaj zamówienie z 77hobby.pl ,obsługa i czas realizacji zasługuje na pochwałe.
Jedynie zaskoczyło mnie podejście producenta OMPa co do :
https://77hobby.pl/oshm2102-m2-owiewka-zolta-p-762.html
byłem przekonany że za te pieniądze kupuję kabinkę taką jaką kupiłem z modelem ,ale się pomyliłem.
Niestety kabinka jest z plastiku a nie z włokna ,choć wykonanie jej jest na wysokim poziomie .
Takia niewielka różnica w materiale :cry:
Kabinka do XLa 380 w wersji standard jest parę zlotych droższa ale z włókna, a tu taka dupeńka
OMP M2 Explore
OMP M2 V2
XL Protos 380
TomRar
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 13 razy
Postautor: TomRar » 17 cze 2021, o 13:10
A to ciekawostka, że kupując osobno kabinki, kupujemy plastikowe... Generalnie ostatnio ceny części w 77hobby poszły w górę i tłuczenie ompa choć ciągle przyjemne to zaczyna generować koszty.
Nie ma się co dziwić, inflacja... Więc trzeba poszukać wyższej trawy, żeby powrócić do kosztów sprzed podwyżki :vhappy:
Postautor: Piotr_T » 18 cze 2021, o 06:43
Urwała mnie się gumka od kabinki. Problema w sumie nie ma - połowa została na kołku, drugą połową blokuję kabinkę i w zasadzie jest OK, ale... chcę ją wymienić. W 77hobby niestety ich nie ma, ale znalazłem gumki od Trexa 250. Podejdą do M2?
A może ktoś ma takiego Trexa i zmierzy średnicę gumek? Porównam je sobie z OMP-owymi.
Koła - WLT A979
Postautor: kubacki » 31 lip 2021, o 12:55
Cisza w wątku to wrzucę coś od siebie
OMP M2 Explore
OMP M2 V2
XL Protos 380
Zybidk
Postautor: Zybidk » 31 lip 2021, o 12:58
Trzeba było brać pomarańczową, lepsza widoczność hihi. Ja w swoim logo wymieniłem niebieską na pomarańczową. A walizka jest super. Sam mam i chwałę sobie, wszystko mam w jednym miejscu włącznie z pakietami i vcontrol Obrazek
Zybidk
Podziękowano: 239 razy
Postautor: pkali » 31 lip 2021, o 13:00
Te vtx'y są plastikowe?
Wysłane z mojego IN2010 przy użyciu Tapatalka
Postautor: kubacki » 31 lip 2021, o 13:01
Carbon
Mnie bardziej wlasnie ta niebiesko żółta sie podoba
OMP M2 Explore
OMP M2 V2
XL Protos 380
Postautor: pkali » 31 lip 2021, o 13:02
Ale taki 100% karbon czy plastik z karbonem?
Postautor: kubacki » 31 lip 2021, o 13:10
Ponoć 100%carbon ale jakos mi sie nie wydaje,jakos nie widać splotów
OMP M2 Explore
OMP M2 V2
XL Protos 380
Postautor: pkali » 31 lip 2021, o 13:40
Mocniejszy kret rozwieje nasze wątpliwości :)
Postautor: kubacki » 1 sie 2021, o 08:15
Takie pytanie koledzy ,dzisiaj podczas 10 lotu OMP M2 V2odcięło silnik ogonowy ,no i kret .
Podnioslem zwłoki i zaniosłem do auta ,odkręciłem głowice ,no i test .
Przez chwilę pokręcił i się spalił.
Mieliście taki problem w nowym ,bezkretowym modelu?
W poprzednim w wersji explore nic się nie działo.
OMP M2 Explore
OMP M2 V2
XL Protos 380
Postautor: pkali » 1 sie 2021, o 08:21
Norma, przerabiałem to kilkukrotnie, poszedł regulator. Niestety nowsze esc najczęściej zabierają ze sobą do krainy wiecznych łowów też silniczek ogonowy.
Postautor: kubacki » 1 sie 2021, o 08:21
A jak to jest z gwarancją, nie jest to wina pilota tylko elektroniki
OMP M2 Explore
OMP M2 V2
XL Protos 380
Postautor: pkali » 1 sie 2021, o 08:29
Jeśli kupowałeś w 77hobby jest szansa na gwarancję, z BG nic nie wywalczyłem. Możesz próbować bezpośrednio w omphobby, mi najpierw wysłali regulator na podmianę, a kiedy udało mi się nagrać lot, w którym regulator nie wytrzymuje i zaczyna się fajczyć ogniem przysłali nowego helika. Od tego czasu wymieniłem kilka esc, więc nie poradzili sobie z problemem, pomimo tego, że płytki mają teraz oznaczenie v4 ;)
Wróć do „Ohio Model Planes”
