OMPHOBBY M1
Czyli po prostu Ompy...
Osa
Postautor: Osa » 12 lis 2022, o 13:28
Było dość szybko, więc to nie to.
Jako model do kieszeni jest niesamowity, nadajnik mógłbym mieć mniejszy. Ale to już marudzenie.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 12 lis 2022, o 14:09
Ale ma onewaya, czy nie?
Wiem, macałem te modele na polu, więc powinienem wiedzieć... no ale nie wiem. Nie pamiętam.
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 12 lis 2022, o 15:06
Nie ma
Postautor: Don Mirson » 12 lis 2022, o 19:28
Aikus. M1 nie da się posadzić na ziemi wciskając holda jeszcze nad ziemią (czyli tak jak chyba ląduje większość z nas). Musisz posadzić na obrotach, docisnąć i wtedy hold. Oczywiście mówię o lataniu w idlu. W przeciwnym razie strzeli całkiem niekotrolowalne piro. I to samo będzie w locie.
To o czym pisze Adam to oczywiście super pomysł, ale wychodząc z założenia ze5 autorotujemy kiedy nas odetnie a nie kiedy wciśniemy pstryka, piro jest nie do uniknięcia.
Autorotujac oczywiście że używam ogona i Ty też używasz. Bo nie ma nic fajniejszego jak nakręcić helikowi w autorotacji tak obroty żeby na koniec do siebie podlecieć, obrócić model w założonym wcześniej kierunku i posadzić. Tego M1 nie zrobisz. Teoretycznie mógłbyś go ukierunkować trochę tarczą, ale to nie ta masa, nie ten rozmiar.
Postautor: Don Mirson » 12 lis 2022, o 19:32
Aha. Twój filmik prezentuje M2 a nie M1. M2 mimo że jest mały jest o wiele większy i cięższy od M1. Trochę jakbyś porównywał 250tke z 500tka ;)
No a Maciuś chyba na prawdę się starzeje. Gada do rzeczy już kolejny raz i też się podpisuje pod tym co napisał. Dodam też, że moje obserwacje są takie, że im mniej ciśniemy tym dłużej się bawimy. Nadmierne parcie na postępy wypala. Oczywiście nie każdego, ale statystycznie chyba tak...
Postautor: aikus » 13 lis 2022, o 00:21
Kurde.... byłem przekonany, że miałem w rękach zarówno M1 jak i M2 i nie są aż tak różne jak mówisz.... ale może się mylę.
Fakt faktem, że GDYBYM miał kupować, a pewnie nie kupię, ale gdybym miał kupować, to bym kupował M2.
Bo nawet jak już mieć mikrusa to lepiej większego niż mniejszego :)
No nic, trudno, może i jest tak jak mówisz, ale skoro tak jest to tym bardziej wiem, że nie chcę M1. Niekontrolowane piro po zapięciu holda? TO nie jest poprawne zachowanie śmigłowca. Z czegokolwiek by nie wynikało.
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2024, o 06:22
Kojarzy się czy części zamienne od omp i goosky są takie same? Chodzi mi o belkę ogonowa, śmigło ogonowe, Snapy, wałek główny itd. nie pytajcie dlaczego pytam :rotfl2:
bjacek
Podziękował: 8 razy
Podziękowano: 18 razy
Postautor: bjacek » 30 lip 2024, o 10:09
Nie wiem czy części do OMP i Goosky są podobne lub takie same, ale... Ja tu kupuję części do "ompa" -> https://www.live-hobby.de/index.php?lang=1&. Wszystko dostępne od ręki, między innymi zestawy naprawcze (to, co najczęściej jest potrzaskane). W ciągu 3-4 dni zakupy docierają kurierem. Wydaje mi się jednak, że nie bardzo chcą wysyłać osobom prywatnym - trzeba kupować na firmę i mieć NIP UE. Gdyby coś, to mogę pomóc w zakupie ;)
Postautor: aikus » 30 lip 2024, o 10:24
Nie, no jak...
Jeszcze adres mailowy tylko (schował się już o góry) i to wszystko co potrzeba, żeby kupić.
VAT ID jak widać nie jest obowiązkowy.
bjacek
Podziękował: 8 razy
Postautor: bjacek » 30 lip 2024, o 10:59
Zaczynałem z nimi z rok temu. Wydaje mi się, że wtedy było to konieczne. Ale skoro poluzowali, to bardzo dobrze! Robię tam zakupy i jest spoko, polecam.
Postautor: aikus » 30 lip 2024, o 11:18
Możliwe... nie znam jakiegoś ... nie wiem... unijnego prawa handlowego czy coś... może nie mogli inaczej wcześniej, bo jakiejś koncesji nie mieli, czy coś...
Wiem na pewno, że inaczej jest regulowany handel między firmami a inny kierunku detalu, więc zgaduję, że mogło im brakować jakiegoś kwitu.
Dobrowolne zamykanie się na detal to samobój w tej branży i chyba każdy to wie ;)
Postautor: mwx » 2 sie 2024, o 11:48
Don Mirson pisze:Kojarzy się czy części zamienne od omp i goosky są takie same? Chodzi mi o belkę ogonowa, śmigło ogonowe, Snapy, wałek główny itd. nie pytajcie dlaczego pytam :rotfl2:
Tylko nie kupuj serw od goosky. Wytrzymują kilka lotów - sporo ludzi wymienia je na te z OMP
Postautor: Don Mirson » 10 sie 2024, o 20:22
Mi poszła belka i smigielko akurat. Jedno i drugie naprostowalem palcami i lata jak nowy. Tylko wygląda jak stary :)
Postautor: aikus » 11 sie 2024, o 11:27
To nawet lepiej! Stary to więcej charakteru ma.
A ja widziałem jak wygląda, dobrze wygląda :thumb:
Wróć do „Ohio Model Planes”
