OMPHOBBY M2
Czyli po prostu Ompy...
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 24 lip 2020, o 16:20
Zapakowany, jakby miał w kosmos lecieć. Zupełnie "nie po chińsku".
A tak BTW - bardzo porządnie on ci wygląda, solidny montaż, rozbieralna tarcza z opcją wymiany łożyska (chyba - widać śrubki), grubaśne węgle ramy (chyba że zdjęcia 15 i 19 przekłamują), elementy z aluminium budzące zaufanie i porządnie obrobione. Taki mały, latający czołg, co razem z prostotą konstrukcji dobrze rokuje w kwestii odporności na krecie zęby.
Czy będzie można prosić o taki sam secik dla wersji EXP? :-)
Radiomaster Boxer 4in1
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 24 lip 2020, o 16:28
Na tych zdjęciach są prócz ramy także wzmocnienia więc podwójny węgiel. Niemniej helik jest twardy. Lecą głównie szpindle, wały i orczyki.
mak
Postautor: mak » 24 lip 2020, o 17:57
Pierwszy lot M2 V2 i test rescue. Poza ustawieniem collective pitch we wbudowanym kontrolerze FBL (OMP Flight System) i zrobieniem podstawowej konfiguracji w OpenTX absolutnie nic nie robiłem. Odkręciłem tylko parę śrubek, żeby zobaczyć, czy jest Loctite (był).
Jak widać lata out-of-the-box, a rescue działa 8-).
Rescue to po prostu włączony tryb stabilizacji. Do latania to się jednak nie nadaje, natychmiast wraca do poziomu. Może to być jednak dobre do ćwiczenia orientacji dla bardzo początkujących.
77HOBBY.PL :: FrSky :: Spirit System :: XLPower / Protos :: OMP Hobby
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 27 lip 2020, o 21:00
mak i jak tam testy ompa ?
mak
Postautor: mak » 27 lip 2020, o 22:40
kwiatek pisze:mak i jak tam testy ompa ?
Nie było mnie przez weekend i dopiero dzisiaj wróciłem, także nic nowego. Od jutra wracam do testowania :).
mak
Postautor: mak » 30 lip 2020, o 15:09
Dla śledzących ten wątek - post o konfiguracji M2 pod OpenTX został wydzielony tutaj viewtopic.php?f=181&t=10132
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2020, o 17:29
Warto było wyrwać się wcześniej z roboty.
Zdążyłem!
przmor
Podziękowano: 13 razy
Postautor: przmor » 30 lip 2020, o 19:09
W Biedronce helikoptery? Koniec świata.
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 30 lip 2020, o 22:51
Miru, czekamy na filmik z oblotu.
Postautor: Piotr_T » 30 lip 2020, o 23:46
Mirkowi zawsze coś pod ladą odłożą, jak nie w Lidlu to w Biedrze. Oczywiście też czekam na wrażenia z oblotu. I na relację.
Postautor: Don Mirson » 31 lip 2020, o 07:23
Pewnie chwilę mi tak jeszcze zajmie ;)
Natomiast wczoraj go ustawiłem i zajęło mi to z 2-3 minuty włącznie z bindowaniem odbiornika. On jest właściwie ustawiony już w pudełku. Wystarczy podpiąć odbiornik i upewnić się że kolejnosc kanałów jest ok (we Frsky domyślna kolejność była zgodna z ompem). Więc jedynie skorygowałem reversy, end pointy ail/ele i ustawilem kanał 'gyro/flight mode' na odbijanym pstryku - jak autolevel.
Fotki już wrzucal MAK a filmy z lotów pkali. Skoro każdy zrobił to co wychodzi mu najlepiej to ja się może skupie na pisaniu bzdetów o nim ;)
Jeśli chodzi o pierwsze wrażenia przedoblotowe - zapowiada się świetnie. Wydaje się dość pancerny, dobrze wykończony a prostota mechaniki uprasza się o crashtesty :D
Postautor: mwx » 31 lip 2020, o 10:16
Don Mirson pisze:Fotki już wrzucal MAK a filmy z lotów pkali. Skoro każdy zrobił to co wychodzi mu najlepiej to ja się może skupie na pisaniu bzdetów o nim ;)
Eee.. a nie powinieneś grzmotnąć najpierw nim o glebę? hmm
Postautor: Don Mirson » 31 lip 2020, o 10:38
Daj mi chwile
mak
Postautor: mak » 31 lip 2020, o 10:39
mwx pisze:Eee.. a nie powinieneś grzmotnąć najpierw nim o glebę? hmm
Ja już grzmotnąłem. Z własnej głupoty, o której aż wstyd pisać ;). Na szczęście części w drodze :D.
Postautor: pkali » 31 lip 2020, o 10:57
Jakie straty?
mak
Postautor: mak » 31 lip 2020, o 11:06
pkali pisze:Jakie straty?
Background jest taki, że zamontowałem odbiornik na tym integrowanym ESC/FBL (OFS). Miałem co do tego wątpliwości, ale nie chciało mi się przedłużać kabli do montażu pod ogon. Oczywiście w którymś momencie straciłem link RC, odbiornik poszedł w failsafe, którego nie sprawdziłem i był jakiś tam z poprzedniego modelu. W OFS zadziałała tak, że odpalił rescue (zadziałało pięknie, a byłem na pleckach) i w tym samym czasie pełny negative pitch. Heli zrobił malowniczy łuk i full speed przydzwonił w świeżo skoszony trawnik, idealnie na podwozie.
I to zrobiłem ja, który zawsze uczula wszystkich na poprawne ustawienie failsafe :oops: :oops: :oops: :rotfl:
Straty: dwa orczyki, belka ogonowa, prawa strona ramy. Nic więcej :kopara:
Postautor: Don Mirson » 31 lip 2020, o 11:10
Dlatego po naszej rozmowie dałem od spodu. Jeszcze muszę podgrzać, ale wstępnie ułożyłem tak:
ObrazekObrazekObrazek
mak
Postautor: mak » 31 lip 2020, o 11:11
Elegancko. Potem i tak pewnie coś wydrukujesz :).
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 31 lip 2020, o 11:14
i zrobil to samo co w duzych! :D dwie anteny rownolegle do siebie
mak
Postautor: mak » 31 lip 2020, o 11:17
Carson pisze:i zrobil to samo co w duzych! :D dwie anteny rownolegle do siebie
Przy lataniu koło nogi one pewnie mogą być nawet skręcone ;). To mówię ja, który przykleił odbiornik na ESC :D.
Wróć do „Ohio Model Planes”
