OMPHOBBY M2
Czyli po prostu Ompy...
Postautor: kubacki » 2 paź 2021, o 18:38
Masz moją zgodę, ponieważ model na stole nie przejawiał żadnych negatywnych objawów, silnik ogonowy jak na filmie załączonym przez ciebie w złożonej przezemnie reklamacji bez łopatek zachowywał się poprawnie,ale w locie juz niestety nie .dlatego jak powyżej ,masz moją zgodę
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 2 paź 2021, o 18:53
kubacki pisze:Zwracam się z uprzejmą prośbą, jeśli regulator przejdzie po raz kolejny testy pozytywnie o choć jeden lot testowy ,wykonanie paru nawrotów oraz pompek :piwo2:
Nawroty i pompki nie dadzą odpowiedzi czy regulator wytrzyma, najlepsze są rozciągnięte lejki. One najczęściej wykańczały mi ogon.
Postautor: kubacki » 2 paź 2021, o 19:08
U mnie wystarczyły w/w manewry ,nie latam hard 3D bo nie umiem,a lejki to może za rok :shock: ,jakoś mi to za wuja nie chce wyjść,a takie podstawowe manewry jak wspomniałem to raczej każdy w temacie zrobi
TomRar
Podziękował: 39 razy
Postautor: TomRar » 4 lis 2021, o 23:55
Zbieram info, czy warto się pakować w ompa V2?
Mam dziwne wrażenie, że wszystkie palące się regulatory i ogony to właśnie występowały tylko/głównie w V2 (?)
Czy w tych V2 jest coś innego, jakiś inny fbl/regiel, cokolwiek co powoduje jakieś niepoprawne działanie i wykańcza regulatory? hmm
Trochę mnie kusi drugi omp, bo wiele miejsca nie zajmuje, a zawsze to jakieś zabezpieczenie, tylko przyzwyczaiłem się już do bezawaryjności ompów i chciałbym, żeby tak pozostało :D
Miałem dwa EXP i w obu żadnych problemów. W aktualnym egzemplarzu najpierw zrobiłem kilkuminutowe zwarcie, potem utopiłem go w rzece i ma za sobą kilkaset lotów i ciągle działa. Nawet żadnych problemów z uciekającym ogonkiem czy coś.
A jak słyszę, że w V2 co drugi lot kończy się spalonym reglem/silniczkiem to się zaczynam wahać :D
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 5 lis 2021, o 00:44
Popatrz na relacje oki188 z naprawy regli. Mam wrażenie, że dopóki nie było TALY, to z reglami nic się nie działo (V2 i EXP miały regle identyczne z V1). Wprowadzili TALY (zmiana regli, zmiana "protokołu" obsługującego silnik ogonowy) i zaczęły się jazdy. Anyway - też mam EXP-a, bez TALY i też nic się z nim nie dzieje (i niech tak pozostanie :-) ).
Radiomaster Boxer 4in1
TomRar
Postautor: TomRar » 5 lis 2021, o 01:13
I tutaj zawalę Twój świat, bo mój EXP ma TALY i jest zarówno zwarcio-odporny, wodoodporny i kompletnie bezawaryjny (kilkaset lotów). Poprzedni EXP był bez taly i również kompletnie żadnych problemów.
Ciekaw jestem od czego konkretnie to zależy, że jeden omp jest niezniszczalny, a drugi nawet jednego zawisu nie może zrobić bo się upala.
Postautor: Piotr_T » 5 lis 2021, o 05:23
No to rzeczywiście moja teoria legła w gruzach ;). Na pewno elektronika w tych modelach podlegała zmianom (FBL, TALY, inny sposób modulacji sygnału sterującego ESC silnika ogonowego), ale jeśli Twój EXP funkcjonalnie to "bieżąca wersja" i nic z nim się nie dzieje, to... nie wiem dlaczego inne się palą. Do głowy przychodzi mi kwestia jakości użytych elementów (trefna seria mosfetów lub silniki z wadą), ale żeby tego do tej pory nie wykryli...?
Postautor: mwx » 5 lis 2021, o 09:46
Albo to kwestia ustawień. Może niektórzy ustawiają za wysoko czułość ogona. W przypadku normalnego ogona sterowanego serwem widać od razu że coś jest nie tak, a w OMPie trzeba by odróżnić właściwy chichot od niewłaściwego.
To tylko teoria ale pasowałaby do tego że niektóre egzemplarze palą jeden ogon za drugim.
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2021, o 10:36
Być może to jest jakiś trop. Mi się najlepiej lata na mocno obniżonym gainie w odniesieniu do deafulta. Ogon działa 100% poprawnie nadal a jakby przyjemniej.
Postautor: Piotr_T » 5 lis 2021, o 11:01
Czyli ile? Z ciekawości pytam :-).
Ja mam aktualnie ustawiony na 3 (default to 5) i IMHO jest OK. Przy 2 też nie jest źle, choć widać już czasami tendencję do niewielkiego popuszczania (np. przy mocnej "pompce"). Powyżej 5 ogon ewidentnie wpadał w stałe, szybkie oscylacje i wydawał zsynchronizowane z nimi charakterystyczne "miauczenie". Gazu mam 60 i 75%, przeważnie latam na tym niższym.
Postautor: kubacki » 5 lis 2021, o 11:30
mwx pisze:Albo to kwestia ustawień. Może niektórzy ustawiają za wysoko czułość ogona. W przypadku normalnego ogona sterowanego serwem widać od razu że coś jest nie tak, a w OMPie trzeba by odróżnić właściwy chichot od niewłaściwego.
A ja mam dość wysoko bo pewien kolega mi tak doradził
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2021, o 11:35
Piotr_T pisze:Czyli ile? Z ciekawości pytam :-).
Ogon 2 i na cyklice też zjechałem do około 2. Wtedy zaczął fajnie latać
Postautor: kubacki » 5 lis 2021, o 11:59
A ja z tego co pamietam 8/9 :masakra:
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2021, o 13:42
to moze to to...
TomRar
Postautor: TomRar » 5 lis 2021, o 15:13
Ja w pierwszym Ompie bez taly miałem ustawiony gain ogona na maks 9 oczek, potem po kupnie nowego z taly również ustawiłem 9 oczek i narzekałem, że do idealnego stanu brakuje jeszcze jednego oczka. I przy takim gainie model przelatał 100 lotów po czym padł silniczek ogona (miałem wtedy mocnego kreta na ogon, ale nie jestem w stanie stwierdzić co było tą właściwą przyczyną). Teraz aktualnie mam gain ustawiony na 7 albo 8 oczek i lata już chyba 200 lotów i żadnych problemów, a miauczenie pojawia się tylko przy średnio-mocnym wietrze.
Bo nie wiem czy wiecie, ale miauczenie ogona nie zależy tylko od gaina, a w moim przypadku głównie od wibracji. Jeśli dokleicie kawałek taśmy na łopatę to nawet na gainie 3 zacznie miauczeć, a jeśli dokładnie wyważycie łopaty, a nawet cały wirnik to przy gainie 8 ogonek się nie wzbudza (chyba że piździ) :D
Więc czy teoria, że wysoki gain zabija regulatory i silniczki jest słuszna? U mnie to było sto lotów, a teraz na gainie 8 już 200 lotów, więc sam gain ma chyba niewiele związku. Bardziej bym obstawiał wibracje, które powodują ciągłe miauczenie ogona.
Postautor: mwx » 5 lis 2021, o 16:34
A może to właśnie wibracje od głównego wirnika/silnika jakoś nieciekawie wzbudzają żyro od ogona
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2021, o 16:38
A wysoki gain to jeszcze wzmaga...
Nie wiem czy tak jest, ale myślę że może to być trop. W moich onpach nigdy nie padł ogon, ale lotów więcej niż 200 na pewno nie ma na zadnym
TomRar
Postautor: TomRar » 5 lis 2021, o 21:52
I teraz zgrzyt, czy zaryzykować i kupić niepewnego V2, czy jednak "nie dolatywać pakietów" i tłuc jednego pewnego ompa, dopóki nie zostanie przerwany rdzeń kręgowy hmm
Postautor: mwx » 5 lis 2021, o 22:11
Dawaj mu w palnik na zimnym póki nie wyciągnie kopyt
kurc
Postautor: kurc » 6 lis 2021, o 07:43
mwx pisze:A może to właśnie wibracje od głównego wirnika/silnika jakoś nieciekawie wzbudzają żyro od ogona
A może problem dotyczy tych, którzy lubią mocniej dokręcać łopaty?!
https://youtu.be/XwRsRG49mvI
XK-K110 | 2x Trex 450L | Trex 470LT | Trex 500X | Radiomaster TX16S
Wróć do „Ohio Model Planes”
