Zgubiny ompik M2 wysoka trawa buzzer
Czyli po prostu Ompy...
helimaniak
Postautor: helimaniak » 10 cze 2021, o 20:37
Witam
Macie chlopaki jakis pomysl jak zamontowac buzzer do modelu ompM2. Ewentualnie lipomonitor ktory sie zalaczy przy spadku napiecia choc pierwsze rozwiazanie bylo by lepsze buzzer np pod holdem.
Dzisiaj latajac przed zachodem slonca kolega sie pogubił i nie zdarzył znalezc modelu w wysokiej trawie wiec model nocuje na polu jutro dalsze poszukiawania.
Prosze o wasze pomysly jak rozwizac problem malego modelu i poszukiwan w wysokiej trawie za pomoca buzzera lub innych wlaczanych z apki urzadzen wydajacych dzwiek
:hammer: .
Pozdrawiam Radek
Postautor: kubacki » 10 cze 2021, o 20:51
Postautor: kubacki » 10 cze 2021, o 20:56
Ewentualnie cos tego typu
https://m.banggood.com/Finder-V1_0-BB-R ... gKecvD_BwE
Tylko trzeba by pomyśleć jak podpiąć
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 10 cze 2021, o 21:51
Poprzez złącze balansera. Ja tak mam podpięte monitorowanie napięcia pakietu (tak, to moje badziewie - FlySky - ma taką prostą telemetrię).
BTW - powodzenia w poszukiwaniach. Już kiedyś taka akcja na "The Forum" była, zakończona powodzeniem i to znacznie później, niż następnego dnia :-).
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: kubacki » 10 cze 2021, o 21:55
Tak ale przez zlącze balansera to będzie wyło caly czas ,a ty chodzi żeby wyło na rządnie pilota,czyli po psyryknięciu przycisku aktywować plusa sterującego
Postautor: kubacki » 10 cze 2021, o 22:21
A tu w akcji w/w finder w dronie:
Postautor: Piotr_T » 10 cze 2021, o 22:40
Na filmiku działa to w oparciu o zanik napięcia. Z opisu wynika, że to coś zaczyna wyć, gdy napięcie spadnie poniżej pewnego poziomu (co podczas poszukiwań na pewno nastąpi), lub gdy zostanie wysterowane z zewnątrz (w opisie - z dronowego FC). W M2 raczej trudno będzie uzyskać taki efekt, ale... może dało by radę wykombinować tak, że pacnięcie holda (czyli zanik prądu w silniku, obojętnie którym) wywoła alarm. Detekcja może korzystać z tego, że prądy, szczególnie dla silnika głównego, są na tyle duże, że coś już by się w jakiejś cewce zaindukowało i zamknęło jakiś klucz na tranzystorze typu FET lub prostej bramce cyfrowej. Brak prądu w silniku = brak napięcia zaindukowanego = brak sygnału na bramce = włączony wyjec. Co prawda będzie też wyło po każdym lądowaniu, ale to już nie jest aż tak wielki problem - piszczałkę można wyłączyć. To takie luźne dywagacje, ale... może ma to sens.
qemay
Podziękowano: 8 razy
Postautor: qemay » 11 cze 2021, o 06:01
https://www.banggood.com/URUAV-UR8-5V-D ... 45364.html
Wersja jak z filmiku powyżej tylko z możliwością sterowania kanałem. Pytanie czy w modelu jest możliwość wystawienia jakiegoś dodatkowego kanału.
Jak zamontować Trytką :P
PiotrMichal
Postautor: PiotrMichal » 11 cze 2021, o 06:11
Buzzer który zaczyna wyć kiedy przez jakiś czas nie ma sterowania. Wpina się go w dowolny kanał. Zero lutowania. Dostępne w kraju "za grosze".
np https://abc-rc.pl/product-pol-4859-Buzz ... query_id=1
Inne rozwiązanie - namierzacz radiowy. Tu jest sporo wersji (w tym GPS, bluetooth), ale większość ma wadę w postaci wagi. Najlżejszy jaki znalazłem to urządzenie pod nazwą "Loc8ator". Wady - drogie, kupić można chyba tylko w UK.
https://www.youtube.com/watch?v=H5gvGa1KTv8.
Starszej wersji używam do kotów na działce i działa bardzo dobrze (100% skuteczności).
EDIT: Tag Loc8ator-a waży 6 gram https://loc8tor.co.uk/shop/homing-tag/
rozmiar 32x6 mm
Ostatnio zmieniony 11 cze 2021, o 10:42 przez PiotrMichal, łącznie zmieniany 3 razy.
Pozdrawiamy,
Piotr & Michałek
Postautor: kubacki » 11 cze 2021, o 06:45
Ten z mojego linka jest mniejszy ,waży 13g i jest maly
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 11 cze 2021, o 07:50
helimaniak pisze:Witam
:hammer: .
Pozdrawiam Radek
Mialem podobne przygody z mikrusek xk k110 :) Patent mialem taki, ze jak juz wpadl w trawe i mniej wiecej wiedzialem gdzie moze byc to ruszalem drązkami i predzej czy pozniej udawalo sie go znalezc dzieki bzyczacym serwom
Lukasz
Postautor: Lukasz » 11 cze 2021, o 08:10
Mi przyglebienie wyrzucilo baterie z Blade'a 230 co proces utrudnilo - wymieklem przy szukaniu i po rodzine pojechalem - nagrode za znalezienie oglosilem, 4 osoby szukaly z godzine, zona znalazla.
Najwazniejsze to jest stac ciagle w miejscu i sobie zrobic mentalna mapke gdzie to spadlo. I jescze zycie mnie nauczylo ze crashu miejsce po zebraniu zwlok najlepiej sobie oznaczyc - potem sie okazuje ze jakas czesc jednak model opuscila.
Oxy 2, Devil 420, Specter 700, Spektrum DX8e, EVPEAK CD3, ISDT T8 MAX, >>> RC photos <<<
qemay
Postautor: qemay » 11 cze 2021, o 12:59
Lukasz pisze:Mi przyglebienie wyrzucilo baterie z Blade'a 230 co proces utrudnilo [...]
Dlatego też proponowane są buzzery z własną baterią. Odepnie zasilanie - po pewnym czasie drze się z baterii.
Niestety pewnym utrudnieniem takiego rozwiązania jest to, że to ładuje sie z głównego pakietu. W większym dronie to pewnie nie problem bo bateria buzzera to 1/20 baterii głównej i pewnie rzadko jest mocno rozładowana. W mikrusie przy proporcjach 1/3 sprawa wygląda już mniej ciekawe.
Inna sprawa, że czasami buzzer też nie pomaga. Raz z 5 minut łaziłem nad dronem bo go słyszałem ale nie mogłem tego dźwięku dokładnie zlokalizować. Trawa wysoka i ostra więc przekopywać się nie chciało. Co przeszedłem 2 kroki to słyszę za sobą.
Postautor: dawo » 12 cze 2021, o 11:38
Ale to i tak chyba lepiej jak było go słychać niż nie.
Wróć do „Ohio Model Planes”
