T-Rex 450
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 28 maja 2017, o 18:57
Galo82 pisze:Słuchajcie, ja chcę tylko doprowadzić by działał rescue.
Brain 2 jest nowy.
W p380, po włączeniu. Al, helik wisi poziomo
Tu sobie latam w idlu, na programie 3d bez al, przełączam na program z al i przechyla tak prawie o 90° na prawy bok..
Przewalanie na bok w rescue to praktycznie zawsze wibracje (i to duze).
Brain 2 ma analizę wibracji. Włącz logowanie na najwyższej rozdzielczości i polataj a potem przejrzyj te loty pod kątem wibracji... Zobaczysz jak są duże, w której osi i w którym miejscu.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 29 maja 2017, o 16:29
@Galo - a może prozaicznie masz coś w ustawieniach skopane ? Ja tak walczyłem 2 tyg z oscylacjami ogona. A potem wyszło, że gain 65% typowy jest w FB, a nie FBL :) Skopiuj nastawy do pliku, daj fabryczne w Brainie i zmień tylko to co musisz dokładnie sprawdzając.
Galo82
Postautor: Galo82 » 29 maja 2017, o 17:18
Kurde latam na fabrycznych.. fabrycznie na trybie 3d dla 450 jest 31gaina, mi się udało podnieść na 37 bez żadnych oscylacji w modelu..
Wynmieniłem wałek ogona, łozyska x2 na wałku dałem bliżej środka, zmieniłem wałek napędzający wirnik, dałem jedną podkładkę, na zębatke długą..
efekt na żelku taki:
w auto level, nie ucieka przewala go juz na bok, tylko delikatnie leci do przodu co da się skontrować..
w rescue, minimalnie podbija go do góry, a z plecków obraca.. tylko że jak na moje oko, rescue, za mało wyrzuca model do góry.. i za wolno..
Więc jest lepiej..
Kupiłem białą piankę w opakowaniu KDS, ale to 3M jest grubiści: ok 5mm, planuje na tym przetestować
Macie jakiegoś linka do krok po kroku wyważania łopat głównych ??
Fr-Sky X-lite Pro
Radziaf
Postautor: Radziaf » 29 maja 2017, o 18:55
Pamietaj, ze lokalizacja lozyska na walku musi byc ustawiona tak jak podaje instrukcja a dodatkowe lozyska dokladasz symetrycznie miedzy koncami walka...
Lopaty glowne wywazaj jak pokane jest na filmie.
https://youtu.be/DgOxjuyDs54
Z lopatkami ogona dzialaj podobnie ale pomin krok szukania srodka ciezkosci lopatek. Skup sie na zrownowazeniu lopatek zmontowanych na wirniku ogona i to najlepiej na wywazarce magnetycznej.
W moim przypadku 3 lozyska na walku i wywazenie wszystkich lopat zamknelo temat wibracji. Gainy mam przy 3000obr na 61.
Zwroc jeszcze uwage na kable przy brainie, moze one zbieraja duzo powietrza z lopat i to powoduje wibracje. Moj brain jest z boku ramy na poziomie ploz.
V977
Tarot 450 PRO V2 DFC 3S
Tarot 480 PRO V2 FBL 6S
OXY 4 MAX
SAB Goblin 700 Competition
Graupner MX-16
Postautor: dawo » 29 maja 2017, o 19:01
Galo w rescue masz % kątów do podbicia w tej opcji - jak za wolno go podbiją do góry to daj z 5-10% więcej i będzie szybciej się unosił...
Postautor: zborecque » 29 maja 2017, o 22:07
Radziaf pisze:Zwroc jeszcze uwage na kable przy brainie, moze one zbieraja duzo powietrza z lopat i to powoduje wibracje
Ha! Zapomniałem o tym, a już ze trzy razy mi się zdarzyło, że wibrowały właśnie kable wchodzące do żyroskopu. Nie mogą być bardzo mocno napięte, ani zbyt luźne. Chociaż gorzej, jak są zbyt sztywne (bo to tak, jakby nie działała zupełnie żadna żelowa taśma - masz po prostu 100% wibracji z ramy przeniesione na obudowę żyro). Kable zbyt luźne nie powinny mieć znaczenia, ale raz (jeden jedyny raz) miałem w Belcie taką sytuację, że delikatne napięcie kabli właśnie stabilizowało żyroskop (KDS), który zostawiony zupełnie "luźno" wariował od Beltowskiego "bujania". A znowu zbyto mocne sprzężenie z ramą (gdy np. obudowę żyroskopu na sztywno połączyłem z ramą kawałkiem drewienka) powodowało mega głupawkę ogona. I tak - okazało się, że aby żyro pracowało idealnie - to wibracje ramy muszą być wytonowane, ale nie za bardzo, żeby sam FBL nie wpadł "w bujanie". A temu "bujaniu" właśnie zapobiegało niewielkie napięcie kabli :)
Tak czy owak, zostaw mały luz na kablach do Braina :)
Postautor: Don Mirson » 30 maja 2017, o 07:00
Ja nie wiem co wy macie z tymi zelkami. Od zawsze kleje na zwykłą dwustronna, piankowa o grubości ok 1mm a braina/zyxa/kbara dociskam do niej jeszcze mocno zaciśniętą trytytytką. Działa ok.
Moze trza po prostu model przejrzeć bo coś koleboce?
Postautor: zborecque » 30 maja 2017, o 07:35
Zgadzam się z miruuu, z wibracjami lepiej walczyć przyczynowo a nie skutkowo.
Zdarzało mi się bawić w patenty typu blaszki, żelki, "studzienki" z taśmy dwustronnej itp. Okazywało się, że większość tych sposobów działa, ale jest to doraźne działanie. Wibracje w modelu są niepożądane i nie wyeliminowane mogą powodować zużycie i uszkodzenia w modelu.
Ale nie-naciąganie kabelków przy żyroskopie to moim zdaniem podstawa, takie helikowe BHP :)
Postautor: msheli » 30 maja 2017, o 20:35
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 15 lip 2017, o 09:07
Ma ktoś wiedzę czy SLS 1450 mAh zmieści się pod kabinkę w Tarocie PRO ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: msheli » 15 lip 2017, o 09:10
W450tce na pewno zmieści się 1250mah 6s, bo na takim latałem, a co do 1450mah no to nie wiem, ten 1250mah za lekko nie wchodził... ;)
radekbck
Postautor: radekbck » 15 lip 2017, o 09:13
Ja mieszcze do Reksia 450 pro gens 1600 mah co prawda wchodzą na styk ale wchodzą.
Nastukane w Tapatalk z mojego Szajsunga SM-903F
Radek
Heli: T-REX 470 LM, T- Rex 550E V2 DFC, T-Rex 450 Pro V2 DFC, VwinRC 450 DFC, Quadcopter: Racer ZMR250, Aparatura: FR SKY Taranis x9d plus
No Risk No Fun...
Postautor: msheli » 15 lip 2017, o 09:16
I kabinkę też da się założyć ? :kopara:
radekbck
Postautor: radekbck » 15 lip 2017, o 09:18
Jakżesz by inaczej. Bez kabinki nie latam.
Radek
No Risk No Fun...
radekbck
Postautor: radekbck » 15 lip 2017, o 09:19
Tylko nie wiem Jak się mają wymiary sls do gens.
Radek
No Risk No Fun...
Mustaf90
Podziękowano: 32 razy
Postautor: Mustaf90 » 15 lip 2017, o 10:32
Bi0ly pisze:Ma ktoś wiedzę czy SLS 1450 mAh zmieści się pod kabinkę w Tarocie PRO ?
Wg specyfikacji SLSy są 9mm dłuższe i po 1mm szersze i wyższe od gensów 1250, Przy gensach kabinkę się trudno zakłada ale bardziej przeszkadzają kable niż sam pakiet. Powinien wejść, ale na 100% potwierdzić nie mogę bo nie przymierzałem, też się trochę zastanawiam co wziąć (obecnie mam 3szt gensów).
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 15 lip 2017, o 10:45
Ja 2. Ale chcę już kupić pakiety takie żeby i fajnie do galy pasowaly. Nic, trzeba Bedzie kupić jeden i zobaczyc. Jak nie wejdzie to zostanie do x3. Albo bedzie latal bez kabiny w tarocie choć trochę strach przy krecie.
Wysłane z mojego LG-H340n przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam bi0ly :}
Radziaf
Postautor: Radziaf » 15 lip 2017, o 17:07
Wchodza, mam takowe do tarota i nie ma problemu z upchnieciem. Kabinka wchodzi z lekkim luzem.
V977
OXY 4 MAX
Graupner MX-16
Galo82
Postautor: Galo82 » 15 lip 2017, o 18:01
Ja do tarota 450pro , ładowałem gensy 1450mah 6s, są prawie identyczne jak slsy
Fr-Sky X-lite Pro
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 15 lip 2017, o 18:38
No i dobra. Wiem co zamawiać. Podziękował :)
Pozdrawiam bi0ly :}
Wróć do „Align i jego klony”
