Align - dostepność części
Postautor: Jazz » 28 maja 2015, o 09:15
Mieli tez pomysł sprzedaży części poprzez marcina , kolegę który bardzo duzo latał i często bywal na polu.
Tez sami to wykończyli, bo nie dbali o zaopatrzenie go , więc i tak często brakowało czegoś.
Czyli jakoś tak po macoszemu podchodzą do tego biznesu.
Postautor: PiotrS » 28 maja 2015, o 10:24
Do tego obsługa pod śmierdzącą skarpetą.
Po kilku kontaktach z Brukwiczem części kupowałem gdzie indziej jak tylko była taka możliwość.
Wodzu
Postautor: Wodzu » 30 cze 2015, o 09:50
Witam.
W zwiazku ze stałymi brakami magazynowymi części do T-Rexów istnieje możliwość zamówienia oryginałów w rcforever.pl .Adam zbiera w tej chwili zamówienia.
Pozdrawiam Wojtek.
Pozdrawiam Wojtek.
Tylko trening czyni mistrza.
Postautor: shacker » 15 sie 2015, o 16:14
Taki post z konta strefyhobby jest na epheli:
Witam
Na wstępie chciałbym bardzo przeprosić wszystkich którzy w ostatnich tygodniach nie zostali obsłużeni jeśli chodzi o zamówienia na ALIGN.PL i STREFAHOBBY.PL które są oczywiście jedną firmą
Problem wynika z tego iż w od lipca nie ma po prostu komu fizycznie realizować zamówień i odpowiedzi na maila ponieważ mam problem ze znalezieniem pracownika .
Oczywiście jakkolwiek śmiesznie to nie brzmi faktem jest że powinny zostać podjęte kroki być może o czasowym zablokowaniu możliwości składania zamówień .
Wszystkie osoby które dokonały przedpłaty proszę o email bezpośrednio na robert@strefahobby.pl z informacją kwocie numerze zamówienia i numeru rachunku do zwrotu pieniążków
W ciągu najbliższych 2 tygodni podejmę ostateczną decyzję czy sklep będzie nadal funkcjonował o czym niezwłocznie Was poinformuję jednocześnie przywracając działalność i jakość obsługi klienta lub wyłączając sklep .
Jeszcze raz bardzo przepraszam szczególnie stałych klientów którzy zostali dotknięci niekompetencją i brakiem reakcji w odpowiednim czasie - dziękując jednocześnie za wyrozumiałość i cierpliwość
Robert
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 2 lis 2016, o 18:24
Od Czerwca nie mogę poskładać do kupy Rexa550L po krecie.
Miałem kupić Trexa 470... ale Align ma za dużo kasy i przestali się starać to jedna z teorii. Kolejna to taka że skupili się na produkcji odkurzaczy i olali śmigłowce :roll: nie?, nie to bez sensu, zapewne podpisali kontrakt z Ameryką że 90% produkcji trafia do nich a Europę mieć gdzieś, też nie hmm , to może mają problemy kadrowe i nie ma kto robić/produkować części :mad2:
Skandal :obrazony:
Chyba się przesiądę na LOGO.
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: Kula » 2 lis 2016, o 20:39
angry trex pisze:
Popieram :)
Logo lata lepiej i nie ma problemu z częściami. Można kupić nawet części do starych modeli, jak Logo 400
MASA
Postautor: MASA » 3 lis 2016, o 22:03
kupuj 470 tke - będziemy mogli w razie czego zrobić z dwóch jeden
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 3 lis 2016, o 22:11
Jeśli chodzi o 470tkę, to do Adama jedzie już pierwsza dostawa części a niebawem ma dojechać kolejna.
O ile Ty lub Zybidk nie będziecie za często psuli, nie będę miał problemu z częściami ;)
Uprzedzając Twoje pytanie :)
Na te poprawione łopatki 74mm trzeba jeszcze poczekać.
MASA
Postautor: MASA » 3 lis 2016, o 22:30
Mówisz.... a po-dokręcałeś resztę śrubek ? pytam żeby nie było ...
Uprzedziłeś - natomiast jutro dostanę OWB - więc może w weekend polatam żeby potwierdzić wspaniałość i niedoścignioność tego modelu
może. .. dlatego ze w tej samej paczce mam nowiutkie KST MSy do mojego 570 - więc jak mi nie starczy czasu, to wybór jest prosty ... :D
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
JurekG
Postautor: JurekG » 12 lip 2018, o 09:51
Skrzywił mi się wałek wirnika ogonowego. Kupiłem i zaskoczenie. Wałek ma długość 47mm zamiast 49mm jak w moim ALZRC 450 . Efekt jest taki, że nie można ustawić tylnego wirnika aby pracował symetrycznie w pełnym zakresie. Wygląda na to, że jest lekka różnica w wymiarach na dźwigienkach i nic nie da się zrobić. Na zewnątrz (skręt w lewo) jest pełny zakres i regulacja. Natomiast do wewnątrz (skręt w prawo) zakres jest minimalny. Brakuje tych 2 mm wałka.
Czy nacięcie na wkręt imbusowy np z drugiej strony wałka przesunięty na prawie sam koniec dałoby co, a przede wszystkim czy to byłoby bezpieczny.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4450f9d8ebe86c35
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: kubacki » 12 lip 2018, o 10:13
a jak masz mocowane serwo ogonowe?
bo albo przesuń serwo jeśli jest na belce albo skoryguj długość popychacza
JurekG
Postautor: JurekG » 12 lip 2018, o 13:29
Regulacja długości popychacza nic nie daje. Mocowanie ogona jest ustalone wkrętem na stałe (otwór w rurce). Program gyro też nic nie pomoże.
Gdybyś wziął sam wirnik ogonowy do ręki, to można zauważyć, że gdy łopatki są w pozycji neutralnej to ruch w jedną stronę (na zewnątrz ) jest normalny, pełny prawidłowy zakres, natomiast w drugą stronę od neutrum (do wewnątrz) jest krótszy o te brakujące 2mm. Jest minimalny a właśnie w tą stronę przeciwstawia się sile głównego wirnika helika. I nie ma tego jak skorygować. Zależy to tylko od konstrukcji, wymiarów dźwigienek. Tylko wałek 49mm to załatwia dobrze, tylko trudno go dostać. Tylko Chiny i to drogo i długo.
Mam źle kupione 47mm wałki i myślę czy dodatkowe nacięcie na wkręt imbusowy by coś pomogło. 1mm a może 1,5mm by zwiększył ten brakujący zakres.
Ale czy to jest bezpieczne ?
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: kubacki » 12 lip 2018, o 13:54
nie wiem czemu ale nie rozumiem nic z tego ,przecież jeśli orczyk ustawisz pod kątem 90stopni to nie ma bata żeby nie ustawić dobrze ruchu lopatek. podeślij zdjęcie całego ogona bo coś nie mogę Cię zrozumiec
JurekG
Postautor: JurekG » 12 lip 2018, o 16:18
https://www.fotosik.pl/zdjecie/6cd53313fab04d08
To na zdjęciu jest w ustawieniu gdy łopatki są w linii. Widać asymetrię w ustawieni suwaka na wałku. Po lewej mniej niż po prawej. To jest właśnie ta różnica o te 2mm.
Dla wałka 49mm uchwyt łopatek bedzie bardziej oddalony w prawo i aby łopatki były nadal w linii to suwak też przesunie się o te 2mm w prawo. I wtedy neutrum wypada w środku w części po której posuwa się suwak. I po obu stronach jest po równo.
Tak jest dla wirnika tylnego ALZRC. Niby klon ale troszkę inna od oryginału Aligina.
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: SeKLeS » 12 lip 2018, o 17:46
Zrób zdjęcie z drugiej strony, ponieważ teraz wuja widać. Jeżeli możesz załóż łopatki, złóż je w jedną stronę (jak w transporcie) i pomierz odległości pomiędzy ich końcami w obu skrajnych pozycjach ślizgacza.
JurekG
Postautor: JurekG » 12 lip 2018, o 18:45
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3893f7ceb97a98d5
Skrajny rozstaw końców łopatek - 50mm i 38mm
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: gumi » 13 lip 2018, o 06:37
Problem polega na mniejszej "przestrzeni operacyjnej" ślizgacza przy krótszym wałku ogonowym. Aby uzyskać symetrię wychyleń potrzebne są krótsze popychacze łopatek, ale zakres wychyleń się zmniejszy.
JurekG
Postautor: JurekG » 13 lip 2018, o 06:47
Nie ma co walczyć. Póki co zamówiłem na Aliexpress kilka wałków 49mm na zapas. Ewentualnie w przyszłości, kupię aliginowski wirnik ogonowy i będzie całkowicie po problemie.
Ale jeszcze jedno pytanie, czy w razie czego, gdybym ustawił w tym zakresie 38/38mm kąt łopatek to czy jako początkujący polatam ? Czy też ogon helika będzie mało reaktywny ?
Na razie póki co mam jeszcze jeden zestaw dobry.
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: dawo » 13 lip 2018, o 08:10
Heeehe ja jak miałem za daleko do sklepu po nowy wałek ogonowy to znalazłem drut 3. Z krzywego wałka delikatnie wybijałem zębatkę. Nowy wałek matowilem w mijscu gdzie później na CA wklejałem zębatkę, ana końcu robiłem fazkę na robaczka wirnika ogonowego :) nigdy mi taki wałek się nie rozleciał w locie... zaleta - to długość sam wybierasz :D No ale trzeba mieć dremela i walek/pręt 3 mm. Kiedyś nawet jak miałem taki chropowaty drut to najpierw go polerowałem wodnym papierkiem 2000 i wyszedł na lusterko i działał jak Aligna ;)
Wróć do „Align i jego klony”
