T-Rex 250
Postautor: kubacki » 29 kwie 2018, o 00:36
Adam12 pisze:
kubacki pisze:po mojemu dobrze założone :dk:
W X3 i T450 jest na odwrót w manualu. Ale to w X3 i T450. W sumie nie wiem czy to zasada czy jak konstruktor przewidzi :dk:
Kurcze przejrzałem manual i jest dokładnie tak samo jak w każdym innym heli który mam
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 29 kwie 2018, o 08:37
kubacki pisze:
Adam12 pisze:
Nie wiem czy rozumiemy się dobrze. Mnie chodzi o to:
Postautor: kubacki » 29 kwie 2018, o 08:45
no to łopatki założone ma tak samo wedle tego co wstawiłeś,a mocowanie okuć do slizgacza nie widać na zdjęciach Mirka
Postautor: Adam12 » 29 kwie 2018, o 08:53
kubacki pisze:no to łopatki założone ma tak samo wedle tego co wstawiłeś,a mocowanie okuć do slizgacza nie widać na zdjęciach Mirka
Kurcze, okulary od niedawna mam i widzę co innego :dk: Ramię okucia u Mirka steruje spływem:
Nie twierdzę, że źle, bo może tak ma być, tak lubi czy co innego.
Edit: podmieniłem fotę, może będzie bardziej zrozumiale. Łopatki są OK - pod ogon.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2018, o 09:15 przez Adam12, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: kubacki » 29 kwie 2018, o 09:14
dalej twierdzę że łopatki są założone dokładnie jak na zdjęciu. porównaj dwie takie same bo na zdjęciu z X3 i tą od Mirka zaznaczyles kolorem różne łopatki.
Helik kręci ogonem pod siebie .
spójrz na łopatę w lewym górnym rogu że zdjęcia swojego i Mirka i porównaj krawędzie
Postautor: Adam12 » 29 kwie 2018, o 09:26
kubacki pisze:dalej twierdzę że łopatki są założone dokładnie jak na zdjęciu. porównaj dwie takie same bo na zdjęciu z X3 i tą od Mirka zaznaczyles kolorem różne łopatki.
Nie, nie. Łopatki dobrze. Jakby okucia na odwrót. W X3 (w kierunku jak łopatka się kręci) idzie najpierw RAMIĘ, potem OKUCIE. U Mirka RAMIĘ jest z tyłu (patrząc jak to się obraca). Dlatego mnie to zaciekawiło.
Postautor: kubacki » 29 kwie 2018, o 09:30
A to ja aż tak dobrego wzroku nie mam bo nie widzę jak są zmontowane ,Mirek musi zrobić zdjęcie w zbliżeniu i wtedy wszystko się wyjaśni :piwo:
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2018, o 12:38
Nie wiem jak jest gdzieś indziej, ale tu pracuje ogon w dobrym kierunku. Popychacz albo ciągnie albo popuszcza (i ewentualnie dopycha). Jak jest w manualu nie mam pojęcia.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2018, o 12:39
Ale w sumie możliwe że w manualu jest na odwrot bo sporo osób narzeka że popychacz się zgina... Co w tym ustawieniu jest raczej ograniczone...
Postautor: MacGyverek » 29 kwie 2018, o 12:41
Tez nie bardzo wiem o co im chodzi...ja mam trochę inna skrzynkę ale jest tak samo...ObrazekObrazekObrazek
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 29 kwie 2018, o 13:03
MacGyverek pisze:Tez nie bardzo wiem o co im chodzi...ja mam trochę inna skrzynkę ale jest tak samo...ObrazekObrazekObrazek
Nie jest tak samo.
Ty masz poprawnie a Miruuu na odwrót.
Ale Miruuu lubi na odwrót więc jak lata to gitarrra :)
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2018, o 14:24
Hehe, ale jak. Przecie jak popychacz ciągnie to ogon powinien kontrowac odsrodkową..?
Postautor: Adam12 » 29 kwie 2018, o 14:25
miruuu pisze:Ale w sumie możliwe że w manualu jest na odwrot bo sporo osób narzeka że popychacz się zgina... Co w tym ustawieniu jest raczej ograniczone...
Właśnie dlatego pytam. Co w manualu, a co rzeczywistości lepiej. Dla wyjaśnienia co miałem na myśli:
Z lewej sterowanie natarciem, z prawej spływem.
Postautor: Wiktor » 29 kwie 2018, o 17:10
Czy oprócz koloru jest jeszcze jakaś różnica miedzy bialymi a czarnymi zebatkami na ogonie?
Postautor: windcatcher » 29 kwie 2018, o 17:31
Wiktor pisze:Czy oprócz koloru jest jeszcze jakaś różnica miedzy bialymi a czarnymi zebatkami na ogonie?
Taaaa. Jedne są droższe, pro i niby wzmacniane ale w 250-tce jakoś nie zaobserwowałem wielkiej różnicy. Zdarzało mi się ukręcać parasolki i wałek w locie.
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2018, o 17:56
Adam, przyjrzalem się jeszcze raz. Rzeczywiście chodzi ma odwrót.
Jak się za niego wezmę to to podmienie. Na razie stoi tak jak przyszedł :)
Dzięki!
Zonek
Postautor: Zonek » 27 mar 2020, o 16:25
Witam, mam mały problem mianowicie posiadam T-Rexa 250 Pro DFC i jako ściągnąłem Sobie ten manual https://drive.google.com/file/d/15j5IbN ... p=drivesdk to są w nim tylko numery woreczków z częściami potrzebne przy składaniu modelu od nowości według powyższej instrukcji natomiast nigdzie mogę znaleźć spisu numeru części wraz z numerem katalogowym?
Szukając natknąłem się na taki skan tak więc spis części poszczególnych części i numerów katalogowych istnieje.
Proszę o pomoc gdzie coś takiego jest do wglądu.
Dzięki.
przmor
Podziękowano: 13 razy
Postautor: przmor » 21 maja 2020, o 00:02
To ja może dodam, że HK250 którego posiadał miruu finalnie trafił w moje ręce i od roku lata :)
Postautor: Don Mirson » 21 maja 2020, o 03:04
Ooo jaaaa. Masz jakiś filmik??
przmor
Postautor: przmor » 21 maja 2020, o 11:12
Filmu nie mam ale zrobiłem zdjęcie. Tak dla pobudzenia tęsknoty :)
Regulator YEP18A, silnik czarno srebrny :), ZYX-S2, serwa HK SMC9. To mój pierwszy FBL więc zapoznaje się z systemem. Miał jedną kraksę więc tej ładnej belki węglowej Align już nie posiada. Kupiony z sentymentu bo miałem kiedyś flybarowego T-Rexa 250.Obrazek
Wróć do „Align i jego klony”
