T-Rex 450
kwiatek
Postautor: kwiatek » 14 wrz 2020, o 19:03
Teraz mam ustawione poprawnie (dzieki mirek) ale nadal nurtuje mnie pytanie dlaczego załączył się fs helikopter był stosunkowo blisko aby stracić zasięg
Były v977 trex 450 tarot 450 Devil 450 Raptor 50 OMP M2
Są xl380 x360 Aiskipper 50N Trex 600 N Taranis
Podziękowano: 466 razy
Postautor: mwx » 15 wrz 2020, o 13:04
Może czas pomyśleć o zmianie nadajnika/odbiornika
kwiatek
Postautor: kwiatek » 15 wrz 2020, o 14:09
Odbiornik wymieniłem dziś przetestuje zasięg nadajnik myślę że ok w innym modelu nie było takiego problemu
kwiatek
Postautor: kwiatek » 15 wrz 2020, o 18:52
Odbiorniki przetestowane odbiornik który był w helikopterze w felernym locie przy próbie zasięgu w odległości 30 metrów jak mówi instrukcja przy trzymaniu radia plecami do modelu brak zasięgu frontem jest porównując z innymi moimi odbiornikami wypada bardzo słabo reszta na odległości 50 m plecami działają a więc idzie w kosz
Postautor: mwx » 15 wrz 2020, o 18:59
Co to za odbiornik?
kwiatek
Postautor: kwiatek » 15 wrz 2020, o 19:42
Frsky
sl8er
Postautor: sl8er » 18 paź 2021, o 10:32
mam w tarocie 450 silnik turnigy 3550kv. Wszystko wydaje sie z nim ok tzn lozyska nie maja luzu. Jezeli wybebesze naped i w zostawie sam silnik w ramie po uruchmieniu silnik ,,drze ryja,, a na ramie reka wyczuwalne sa wibracje, najlepiej czuc to na plozach. Czy to normalne?
T rex/Gartt 700 - skookum 720
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
Postautor: mwx » 18 paź 2021, o 10:41
jak silnik drze ryja to chyba czas nauczyć go dobrych manier.
Podziękował: 96 razy
Podziękowano: 53 razy
Postautor: kubacki » 18 paź 2021, o 13:19
sl8er pisze:mam w tarocie 450 silnik turnigy 3550kv. Wszystko wydaje sie z nim ok tzn lozyska nie maja luzu. Jezeli wybebesze naped i w zostawie sam silnik w ramie po uruchmieniu silnik ,,drze ryja,, a na ramie reka wyczuwalne sa wibracje, najlepiej czuc to na plozach. Czy to normalne?
Wymień wał ,może być krzywy i bije
OMP M2 Explore
OMP M2 V2
XL Protos 380
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 19 razy
Postautor: gumi » 19 paź 2021, o 06:23
Najczęściej z wałem do wymiany są także łożyska.
sl8er
Postautor: sl8er » 25 paź 2021, o 12:21
wymienilem lozyska, wal jest ok. Lozyska byly tez ok, takie ,,wysmigane,, :) Wkleilem nowe lozyska na wal, bo wchodzily dosc luzno. W 2 silnikach ktore musialem wymienic padl wal tzn wal chodzil w lozysku i powstal ,,wzer,, w wale. Nie mozna dostac walow do Turnigy, a koszt pasujacego walu np od scorpiona + wysylka zwykle przekracza cene nowego silnika.
Tarot 450 - spirit
GrzegorzC
Postautor: GrzegorzC » 25 paź 2021, o 12:42
Wał do każdego silnika elektrycznego możesz wykonać samemu. Musisz tylko znaleźć "wał" o identycznej średnicy. Najlepiej w tej roli sprawdzają się wały główne od helikopterów. Trzeba je tylko przyciąć na odpowiednią długość. Z wału Tarota od 450 wykonałem już wały do kilku silników.
Grzegorz
Wróć do „Align i jego klony”
