T-Rex 450
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 26 lut 2011, o 20:01
Potwierdzam zobilo mi sie to juz drugi raz, na czesciach z zupelnie innego pochodzenia (HobbyCity i z CopterX). Chyba zrobie probe i kupie ta czesc Aligna http://www.fast-lad.co.uk/store/hs1289_metal_tail_unit-p-5835.html i przeszczepie ze skrzynka z HK
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Gmeracz » 26 lut 2011, o 22:33
Karol, w takim razie kupowałeś to samo tylko z innego źródła. To by tylko potwierdzało moje doświadczenia z głowicami do Titana. "Nie wiedzieć czemu" u jednych coś kosztowało 12 funtów, zaś u innych 23. Obrabiarki podobne, wygląd bez znaczenia bo co mnie obchodzi anodyzacja po dziesiątej wymianie części... Zapewniam cię, że taki sam element ogona w Mini Titanie 450 nie poddał się wielu masakrycznym kretom. Nie ma nawet śladu chęci do pęknięcia. A ścianki ma na oko cieńsze. Fakt, zapłaciłem o połowę więcej niż u innych ale mam święty spokój. Nawet ostatnio ukręciłem dźwignię zmiany skoku ale skrzynka??? Zapomnij i popij wodą...
Zapewne mamy do czynienia z "chińską falą" zalewającą rynki, także w Europie. Więc czekam ze spokojem, aż ktoś przeteści nową alu głowicę z HobbyKinga do mojego Gaui a na razie latam z powodzeniem na niezawodnym plastiku Dupointa. I to też jest dla ciebie jakiś wybór...
sqymon
Postautor: sqymon » 2 mar 2011, o 23:27
jesli myslisz o zmianie skrzyni ogonowej pomysl nad skrzynią od CopterXa Black Angle. Ta skrzynia jest genialna i daje możliwość nastawy wielkich kątów łopatek, do tego bardzo dobrze wykonana.
Co do pękającej skrzyni to miałem w HK450 V2 podobny problem, z tym że skrzynia była początkowa cała z plastiku, pekła po krecie tak jak u ciebie, wymieniłem ją na oryginalną z CXa i po mimo wielu kretów krzynia w stanie idealnym
HK450 V2 - szuka mocy: Typhoon 2218H -> Align 430L -> TP 2415-07T -> Turnigy 450/500 H2223
HK-6X 2,4GHz
Łopaty do góry
_________________
heli eventy - www.rcspot.pl
Postautor: Gmeracz » 2 mar 2011, o 23:41
Chyba wkrótce trzeba będzie zrobić Przewodnik Dla Młodych Lataczy, gdzie będzie np. wskazówka, że kupisz se to, z tamtego weźmiesz skrzynkę ogona a z innego wał główny... :wow2: :thumb:
Postautor: Ramotny » 3 mar 2011, o 10:26
Gmeracz pisze:Chyba wkrótce trzeba będzie zrobić Przewodnik Dla Młodych Lataczy, gdzie będzie np. wskazówka, że kupisz se to, z tamtego weźmiesz skrzynkę ogona a z innego wał główny... :wow2: :thumb:
:thumb: :nw:
Postautor: Artu » 3 mar 2011, o 15:44
Sam jestem obecnie w trakcie składania i wyposażania CX540SE V2. Myślę, że porady typu "co i z czego można zastosować" będą jak najbardziej pomocne. Szczególnie dla takich "szczypiorków modelarskich" jak miedzy innymi ja :)
Jeśli chodzi o sterowanie ogonem, myślałem o zamontowaniu takiego "wynalazku" i zamiana skrzynki ogonowej od T-Rex 450SE V2:
Roadie
Postautor: Roadie » 4 mar 2011, o 21:32
Artu, ja wlasnie zamowilem glowice od tego pana gogo.rc - polecilo mi go dwoch uzytkownikow tego forum, wiec mysle, ze bedzie OK.
T-Rex 450 SE v2, DX6i, G4.5
karol
Postautor: karol » 4 mar 2011, o 22:35
Roadie pisze:Artu, ja wlasnie zamowilem glowice od tego pana gogo.rc - polecilo mi go dwoch uzytkownikow tego forum, wiec mysle, ze bedzie OK.
Fajnie ze zamowiles glowice, ciekawy jestem czy bedzie miala bicia. Moja od CX ma, ale to olalem :juppi: Ile mozna w takie lipne gowno ladowac, ciagle cos :hammer:
Do mnie dzis przyszla paczka z Aligna i bede robil przeszczep skrzynki z HK. Ale cos mi sie wydaje ze ten CX jest jakis pechowy, dzialaja na niego drgania jakies kosmiczne i ma to zwiazek z wybuchami na sloncu :thumb:
Pozdrawiam, Karol
sqymon
Postautor: sqymon » 7 mar 2011, o 23:22
no generalnie moj helik to tak wygląda :) troche haczyka, troche CXa, troche aligna, do tego trocje częscie DIY z laminatu szklanego :) i gitara gra :)
Artu - bardzo fajnie wygląda ten suwak ogona, łozyskowany w 2 miejscahc, powinien ładnie bez oporów poruszaćsi epo wale
HK-6X 2,4GHz
Łopaty do góry
_________________
Sebus
Postautor: Sebus » 13 mar 2011, o 20:36
Chciałbym podzielić się sposobem na modyfikację swojej floty... Mod ma za zadanie chronić wirnik ogonowy... Bo przecież większość narzeka, że to problem. Prócz tego zadania, sprawia że nasze modele wyglądają bardziej agresywnie (niczym OUTRAGE G5) a ich sylwetka jest o wiele ładniejsza. Zastosowałem w 450 2 podkładki gumowe od serw z dużego modelu i dłuższe śruby ... w 250 jedną. Wszystko widoczne na foto. Pozdrawiam
Rexy:250,450,600N,700N. Sirocco, SM50E i wiele innych
------>SYMULATOR to PODSTAWA!<-------
Postautor: Gmeracz » 14 mar 2011, o 13:17
Analogiczne rozwiązanie jest w Gaui 425, gdzie pod tylne śruby podwozia są wsadzone dwie alu tulejki.
karol
Postautor: karol » 15 mar 2011, o 23:46
Witam zastanawiam sie nad tym kitem http://www.hobby-wing.com/skyfire-pro-r ... ebone.html w sumie jest drozszy od HK, ale slyszalem, ze jakosc lepsza. Czy ktos moze cos napisac o Tarocie? Jaka jest jakosc alu Tarota?
Pozdrawiam, Karol
Postautor: miszcz_waw » 16 mar 2011, o 00:05
Klony... nigdy tak do końca nie wiadomo ale Tarot to na pewno jeden z lepszych wyborów.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=279493 - twierdzą że jak klon to właśnie Tarot lub EXI.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=287131 a szczególnie 7-my post - koleżka wydaje się wiedzieć co pisze.
Ac-rc - tutaj sprzedają dobrej jakości stuff. Po zakupie i wysyłce zazwyczaj zwracają 10% jako "szczerość z klientem".
Postautor: jedrus » 16 mar 2011, o 02:27
A CopterX nie lepszy?
Postautor: miszcz_waw » 16 mar 2011, o 08:09
Tańszy, czy lepszy to zależy od serii. Ostatnio sporo się opuścił i pojawiają się skargi na luzy na tarczy i marne pasowanie elementów. Tarot i EXI. Przy wyborze polecałbym jeszcze rozważyć HDX 450 - niestety ciężko go dorwać dostępnego.
Ewentualnie highendowe Rave 450, Protos Mini, X-Cell Furion 450, czy Beam E4.
karol
Postautor: karol » 16 mar 2011, o 20:12
jedrus pisze:A CopterX nie lepszy?
No niestety nie :( na moim przykladzie moge napisac, ze lipny jest ten kit co go kiedys kupilem za 60 dolcow. Mam troche czesci od 450, ten moj kit to cos ostatnio generuje oscylacje na dobrym zyrku. Rozebralem go na czynniki pierwsze, zlozylem jeszcze raz, nadal to samo, czekam jeszcze na jeden upgrade slizgacza skrzynki ogonowej i jak to nie pomoze to kupie Tarota przeloze bebechy i p...rzyc CX :(
Pozdrawiam, Karol
Postautor: jedrus » 16 mar 2011, o 23:01
To podczepię się pod wątek jeśli Karol nie ma nic przeciwko ;)
Zastanawiam się nad jakimś nowym projektem...i korci mnie 450 FBL TT. Czy jest jakaś realna alternatywa dla Aligna 450PRO, czy nie ma co się szarpać i wydziwiać?
Postautor: miszcz_waw » 17 mar 2011, o 00:32
A czemu koniecznie TT? W klasie 450 z wałkiem i nie Align lub jego klon to tylko Rave 450 tak na szybko mi przychodzi do głowy. Piękna maszyna - tutaj jest w stosunkowo "przystępnej" cenie.
karol
Postautor: karol » 17 mar 2011, o 00:42
Ja niechce helika tylko sam kit. Nie zalezy mi na tym zeby byl na walek, ale moze byc. Mysle raczej o wydaniu max 150 dolcow max na kit z shippingiem. Bebechy jak juz wspomnialem juz mam i to calkiem przyzwoite :)
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Pozdrawiam, Karol
Postautor: miszcz_waw » 17 mar 2011, o 08:11
Za 150$ to dużo dalej niż do Tarota pro nie poszalejesz. Zostanie ci nieco na części zamienne. Ten Curtis co podałem to tylko kit z silnikiem. Jakość niestety kosztuje...
Wróć do „Align i jego klony”
