T-Rex 450
Postautor: bejo » 13 lut 2015, o 13:49
Dzisiaj sprawdzałem czy w prawidłową stronę przesuwa się ślizgacz ? I tak : lewy drążek w lewo - ślizgacz odsuwa się od belki . Lewy drążek w prawo - ślizgacz dosuwa się w stonę belki .
Przesunięcie belki ogonowej w lewo - ślizgacz odsuwa się od belki . Przesunięcie belki w prawo - ślizgacz dosuwa się w stronę belki . Właśnie , czy tutaj jest dobrze ? Można by powiedzieć że ślizgacz przesuwa się w stronę przeciwną niż przesuwana belka .
Tak samo jest z drążkiem . Ślizgacz przesuwa się w przeciwną stronę do ruchu drążkiem . Tutaj jestem pewien że jest dobrze . Aby przód helika obrócił się w prawo musi się zwiększyć skok łopat , czyli ślizgacz musi się przesunąć w stronę belki.
A jak jest z żyrkiem ? Przeciwnie , czy w tą samą stronę ( ruch belki a przesuwanie się ślizgacza )?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2015, o 14:10 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artja » 13 lut 2015, o 14:05
Bejo, postaraj się zrozumieć fizykę tego co się dzieje z tym ogonem. Lewo/prawo/góra/dół to pojęcia względne, ja wiem o co Ci chodzi, ale ordynarnie odmawiam odpowiedzi i zmuszam do pomyślenia ;)
Postautor: lin3e » 13 lut 2015, o 14:08
Zdejmij łopaty główne i na śliskiej powierzchni uruchom helika. Pobaw się i sprawdź doświadczalnie.
Postautor: bejo » 13 lut 2015, o 14:13
Reakcja ślizgacza na drążek jestem w 100% pewien że jest prawidłowa . Z żyrkiem też chyba jest dobrze . Helik próbuje obrócić się w prawo . Czyli patrząc od tyłu helika przód obraca się w prawo a ogon w lewo . Ślizgacz odsuwa się od belki ( zmniejsza się skok łopat ) przez co ogon powraca w prawą stronę . Mówiąc prościej wirnik słabiej wieje ku prawej stronie helika . A jak słabiej wieje to i ogon zaczyna przesuwać się w prawo .
Ostatnio zmieniony 13 lut 2015, o 14:32 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: pkali » 13 lut 2015, o 14:18
jesteś pewien?
moim latałem wczoraj, dzisiaj zachowuje się tak:
jest tak jak u Ciebie, czy raczej odwrotnie?
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 13 lut 2015, o 14:24
pkali - masz odwróconą logikę ogona - kręci się do przodu. Nie można porównać Twojego przypadku do Beja.
Bejo - wg mnie jest wszystko dobrze u Ciebie, ale Artja dobrze prawi - postaraj się zrozumieć logikę reakcji heli. No i jak już ktoś napisał odkręć łopaty główne i zobacz co się dzieje.
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: bejo » 13 lut 2015, o 14:36
U Ciebie są odwrotnie założone łopatki niż u mnie . Może u Ciebie główny wirnik kręci się w lewo ( przeciwnie do wskazówek zegara ) ? Moim zdaniem wszystko jest dobrze . Czy to ruszając lewym drążkiem na boki czy belką ślizgacz ma się przesuwać w stronę przeciwną . Dobrze czy źle prawię ? hmm
Postautor: pkali » 13 lut 2015, o 14:45
StRess już napisał, że mam odwrócona logikę. Nigdy na to nie zwracałem uwagi. Wirnik główny kręci się zgodnie ze wskazówkami zegara. Zrób tak jak piszą chłopaki. Zdejmij łopaty, postaw na czymś śliskim i próbuj.
tapatalk
Postautor: bejo » 13 lut 2015, o 15:03
A jak jest w prawdziwym heliku ? Zamocowany wirnik po prawej stronie ogona w którą stonę się kręci , do tyłu czy do przodu ? Przecież można pasek skręcić w drugą stronę i obrócić łopaty na hubie tak jak ma kolega . Dać reversy na drążku i żyrku i też powinno działać ? Najwyżej ślizgacz by się przesuwał w tą samą stronę co ruch drążkiem czy też belką . No właśnie , czemu wirnik musi się kręcić do tyłu ?
YaroRC
Postautor: YaroRC » 13 lut 2015, o 15:17
bejo pisze:A jak jest w prawdziwym heliku ? Zamocowany wirnik po prawej stronie ogona w którą stonę się kręci , do tyłu czy do przodu ? Przecież można pasek skręcić w drugą stronę i obrócić łopaty na hubie tak jak ma kolega . Dać reversy na drążku i żyrku i też powinno działać ? Najwyżej ślizgacz by się przesuwał w tą samą stronę co ruch drążkiem czy też belką . No właśnie , czemu wirnik musi się kręcić do tyłu ?
myslę że Artja wyjasnił to bardzo sensownie:
Artja pisze:Gwoli ścisłości kierunek obrotów tego czy innego wirnika jest mało istotny sam w sobie. Ważne w którą stronę chodzi skok łopat i który kierunek momentu ogon ma kompensować. Wiele modeli z USA ma przeciwny kierunek obrotów wirnika głównego niż u nas się przyjęło, co pociąga za sobą odpowiednio odwrotną mechanikę na ogonie. Żeby było śmieszniej, przykładowo w Kasamie 90N wirnik ogonowy jest po przeciwnej stronie statecznika niż "tradycyjnie", a wirnik główny nie ma przeszkód żeby kręcił się "tradycyjnie w prawo" a nie "w lewo" jak chcieliby w USA :)
Postautor: bejo » 13 lut 2015, o 15:33
Skoro nie ma to różnicy to dlaczego prawie we wszystkich naszych helikach wirnik obraca się do tyłu ? Czy kierunek przesuwu ślizgacza ma tu jakieś znaczenie ?
YaroRC
Postautor: YaroRC » 13 lut 2015, o 15:36
bejo pisze:Skoro nie ma to różnicy to dlaczego prawie we wszystkich naszych helikach wirnik obraca się do tyłu ? Czy kierunek przesuwu ślizgacza ma tu jakieś znaczenie ?
kierunek przesuwu ślizgacza określa katy i ich wartość w zaleznosci od kierunku obrotu zmienia się kierunek przesuwu..tak na logike..
Postautor: wojtekr » 13 lut 2015, o 19:21
pewnie to nie bejo, tylko ktoś kto się do niego włamał, obezwładnił go i się na forum podszywa :) Bejo trzymaj się uwolnimy Cię a Ty zły podszywaczu a kysz :)
Postautor: Artja » 13 lut 2015, o 19:32
Mimo wszystko wolałbym żeby to był nawet pomroczny, ale Bejo :)
Czekamy na oblot, silnik działa, ogon działa, co tam jeszcze zostało...? Śrubki, cyklika, kąty, chyba OK...?
Postautor: wojtekr » 13 lut 2015, o 19:33
w kolejce do startu jest jeszcze 6 mikrusów
Postautor: Artja » 13 lut 2015, o 19:35
Albo jeden mikrus V6
Postautor: pkali » 13 lut 2015, o 20:56
Bejo stań daleko, żeby Cię nie zaatakował, zaciśnij zwieracze i startuj. Wiem, że pierwsze krety bolą... Przyzwyczaisz się;)
tapatalk
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 87 razy
Postautor: VaderJK » 13 lut 2015, o 21:01
Z silnika można wyjąć jeden kabel a dwa zostawić wtedy nie ma szans się rozkręcić a pikac będzie tylko trochę ciszej...
VaderJK
VaderJK
Postautor: VaderJK » 13 lut 2015, o 21:18
A może to coś pomoże :
http://youtu.be/SN4dbhpWZaI
VaderJK
Postautor: bejo » 13 lut 2015, o 21:46
Wszystko jest już OK .
Wróć do „Align i jego klony”
