T-Rex 450
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 23 kwie 2015, o 14:29
Witam,
szanowni "starsi" koledzy :)
mam problemik z ogonem w 450tce (nie jest to kwestia czułości żyrka)
od czego zacząć? w zawisie chwieje się po kilka cm na obie strony z nieregularną częstotliwością 1-5 sec. może macie jakąś listę dla mnie.
Nie wiem od czego zacząć, na co zwrócić uwagę.
heli 450-tka , Q220, Q210
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 23 kwie 2015, o 14:51
Skąd wiesz, że to nie jest problem żyrka? Jakie masz żyro i jakie serwo ogonowe?
W pierwszej kolejności sprawdziłbym opory na ślizgaczu ogonowym bez i pod obciążeniem (czyli przy rozkręconym wirniku ze zdjętymi łopatami/łopatkami).
W drugiej kolejności zainteresowałbym się serwem. W trzeciej zmienił łopatki. W czwartej spróbował delikatnie podnieść obroty na wirniku.
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 23 kwie 2015, o 14:56
gyro: GP780
serwo ogonowe: zostało z RTFa czyli Fusonic (HB-D-9257-V2) 9257 25g High Speed Mini Digital Servo
Postautor: Jazz » 23 kwie 2015, o 15:04
Wez model i przyjedz w sobote na palacowa :-)
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 23 kwie 2015, o 15:10
Wielkie dzięki za zaproszenie
to by było najlepsze rozwiązanie ale niestety w weekend jestem na działce :? 50km od wawy
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 23 kwie 2015, o 15:23
StRess pisze:Skąd wiesz, że to nie jest problem żyrka? Jakie masz żyro i jakie serwo ogonowe?
ślizgacz jest nowy od Aligna i na moje oko hasa bez oporów
łopatki fakt najtańsze, zmienię i sprawdzę
Postautor: Jazz » 23 kwie 2015, o 15:48
Taki efekt to rybkowanie ogona, moze gain (czulosc) zwieksz ?
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 23 kwie 2015, o 15:54
Jazz pisze:Taki efekt to rybkowanie ogona, moze gain (czulosc) zwieksz ?
czułość żyroskopu ?
rybkuje przy 23 a oscyluje już od 25 :dk:
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 23 kwie 2015, o 16:36
sprawdz łożyska okuć ogonowych, ew. dokręcenie śrub mocujących okucia (luz osiowy) i ramiona skoku.
Zużyte łożysko może chodzić płynnie kiedy wirnik się nie kręci a opory pojawiają się pod wpływem siły odśrodkowej...
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 23 kwie 2015, o 16:45
super sprawdzę na pewno :D
dzięki za konstruktywną radę
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 25 kwie 2015, o 23:51
Hej
Pytanko mam.
Da sie dopasowac kabinke od dominatora do pro?
Dzisiaj jedna przymierzałem i jedyny bol to tak jakby "za krotkie" te polczyki - chociaz tez da sie zalozyc tyle ze zeskakuje ale jakby jakies zatrzaski porobic mocniejsze to na wymiar chyba jest ok?
Ktos cos kombinowal?
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 26 kwie 2015, o 16:58
" w zawisie chwieje się po kilka cm na obie strony z nieregularną częstotliwością 1-5 sec."
ja bym jeszcze dorzucił kondensator 10-16v 3-4k uf bo moze jest to kopanie serwa od jakiś tam spadków napięcia. Mógłbyś na glebie sprawdzić zachowanie serwa ogonowego gdy silnik kręci (ściągnij łopaty) i machasz cykliką.
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2015, o 11:59
wtrw2
Postautor: wtrw2 » 27 kwie 2015, o 14:15
Witam.
Znowu przypomniałem sobie o hobby i w związku z tym pytanie. Czy
do ALZRC 450 Pro Devil dostępnego w RcManiak pasują części od jakiegoś T-rexa?
Postautor: Kenobi36 » 27 kwie 2015, o 15:02
Części mechaniczne są te same.
Devil rózni się tylko ramą.
wtrw2
Postautor: wtrw2 » 27 kwie 2015, o 18:22
Postautor: Kenobi36 » 27 kwie 2015, o 19:31
Raczej bym polecił sprawdzony silnik 2223 3500kv
http://rcmaniak.pl/pl/p/Turnigy-H2223-3500kv/1354
Atak jest w komplecie.
wtrw2
Postautor: wtrw2 » 27 kwie 2015, o 20:09
Dzięki. Zmiany w koszyku poczynione. A co tam, zamawiam. Może na długi weekend poleci, może. :?
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 28 kwie 2015, o 09:31
Problem rozwiązany :dance:
Nikt nie wpadł na pomysł, że to może być wina samowzbudzającego się serwa głowicy :masakra:
Ok jedno doświadczenie więcej, ale i tak wszystkim dziękuję za pomoc :piwo:
Teraz czułość żyrka podciągnąłem dwukrotnie a ogon stoi sztywno jak u 18latka :vhappy:
Eze
Postautor: Eze » 28 kwie 2015, o 22:05
Ja mam te łopaty kupione w rc forever .Duzo nie latam ale są wporządku ładnie wykonane .
Wróć do „Align i jego klony”
