T-Rex 450
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 3 maja 2022, o 09:10
Piotr_T pisze:Większy regiel... 60A... w 450... hmm
W sensie, że raczej pod 380. W 450 możesz dać na podłogę tyle, że będzie wystawać.
Gdybym JA miał reanimować 450 to kupiłbym serwa, które po prostu dadzą radę na niskim napięciu i nie wymieniał regla. KST215v2 chodziły na 5V. Trzebaby zapytać D.Adama czy V3 tez pójdą. a chyba pójdą, bo w combo Adam na sklepie ma HobbyWing SkyWalker 40A 2-3S 3A/5V BEC. No ale Syfon chce mieć 8,4 V...
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 3 maja 2022, o 09:19
50A HW Platinum po bożemu, czyli na płasko w ramę ALZRC 450 Sport Pro 2 (czyli klona najbardziej typowego z typowych) nie wchodził. Dało się go zamontować, a raczej upchać w pionie, ale nie było to rozwiązanie które jakoś wyjątkowo przypadło moim gustom. Podobnie zresztą jak cały model. Może Oryginał jest ciut, trochę, znacznie (niepotrzebne skreślić, nie wiem, nie miałem do czynienia z Alignem) lepszy, ale tak jak mike napiszę - na chwilę obecną są dostępne o wiele lepsze modele +/- tej wielkości. Zresztą wcześniej też były, o czym świadczy mój podpis, w którym ciągle widnieje Miniak (też nie bez wad i wyraźnie ustępujący np. P380 V2, ale IMHO i tak dystansujący Trexa 450 o co najmniej całą długość :-) ).
Ja latalem na yepie 40A :) chyba wystarczal. Do tego zapodac lekkie serwa w plasticzanych obudowach i mozna zmontowac naprawde fajny model. Zastanawialbym sie tylko na TT zamiast paska przy 3s. Jednak opory takiego napedu TT sa znacznie mniejsze wzgledem napietego paska.
Luki38
Podziękował: 89 razy
Podziękowano: 5 razy
Postautor: Luki38 » 26 wrz 2022, o 11:50
Panowie mam problem. Renimuję starego T rexa 450SE. Przeróbka na fbl Tarota. No i przez głupotę spaliłem jedno serwo HIteć HS 65HB. Kupiłem inne ALZRC DS542PM ze względu na cenę parametrami niby to samo. Pierwszy problem to maksymalne wychylenie nowego serwa było za małe w stosunku do HIteków. Regulacja mechaniczna nic nie dała. W neutrum wszystko na zero a w maksymalnych wychyleniach na ALZRC było za mało. Zwiększyłem Endpointy na nowym serwie i jest ok. Teraz nie wiem czy dobrze to zrobiłem czy jest jeszcze inny sposób na wyrównanie zasięgów. No i kolejny problem to zbyt duże opóźnienie czasu reakcji na sygnał nadajnika tego nowego serwa. Gołym okiem widać, że serwo ALZRC przy szybkiej zmianie reaguję wolniej niż Hiteki. Tu próbowałem opóźnić w nadajniku stare serwa ale nie przynosi to efektu ciągle mam rozjazd w skoku ogólnym co pewnie przyniesie efekt taki, że przy gwałtownej zmianie wysokości zmieni się też i przechylenie. modelu. Jest na to jakiś sposób czy muszę kupić jednakowe serwa?
V bar control EVO
Goblin Black Thunder 700, Alzrc R42, Raw420, Goosky S1, S2
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 26 wrz 2022, o 12:01
Najlepszym rozwiązaniem jest zamontować trzy identyczne serwa nie kombinować tylko zmienić i latać
Postautor: Carson » 26 wrz 2022, o 12:13
Na tarcze powinny isc 3 identyczne serwa.
Luki38
Postautor: Luki38 » 26 wrz 2022, o 13:33
Carson pisze:Na tarcze powinny isc 3 identyczne serwa.
Dzięki koledzy. W takim razie zamawiam Hiteca
V bar control EVO
redb
Postautor: redb » 26 wrz 2022, o 14:59
Ja bym chyba poszedł w Alzrc. To już cyfrowe serwo a nie analog, no i ze 2 razy tańsze. Czyli w tym samym koszcie będziesz miał cyklikę cyfrową no i nowe serwa a hiteki to też nie wiesz kiedy padną bo już chyba mają parę latek nie?
Taranis X9 lite S
Postautor: mwx » 26 wrz 2022, o 15:18
65tki są raczej nie do zajechania. Męczyłem je okrutnie swego czasu i dopóki zębatki były łatwo dostępne nie potrzebowałem nic innego. Niestety zębatki łatwo zajechać i trudno kupić.
redb
Postautor: redb » 26 wrz 2022, o 15:24
no to już jak tam sobie teściowa życzy ...
a w sumie alrzcom też nie zarzucisz, że padają jak muchy, sam pisałeś, że ponad 1000 lotów + jedną peryskopową przeżyły ;)
Taranis X9 lite S
Luki38
Postautor: Luki38 » 26 wrz 2022, o 20:44
redb pisze:no to już jak tam sobie teściowa życzy ...
Daliście do myślenia. W sumie jedno już jest jeszcze dwa w cenie HIteca i będą ALZRC. Pomyślę...
V bar control EVO
Postautor: mwx » 26 wrz 2022, o 20:48
Owszem, 1000 lotów ale to zupełnie inne serwa.
Te o których pisze Luki to zdaje się klony 65tek (chociaż nie mogę być pewny bo chyba coś pomieszał z numerkami). Kiedyś słyszałem że są dość awaryjne, ale to może jakiś mity.
Luki38
Postautor: Luki38 » 26 wrz 2022, o 22:42
mwx pisze:Owszem, 1000 lotów ale to zupełnie inne serwa.
Trochę ciężko się doczytać ale jestem na 99% pewien, że Hitec to HS 65 HB w necie patrze i wychodzi, że to samo a innych nie ma o podobnym oznaczeniu. ALZRC to DS452PM. Nie wiem jak jakościowo ALZRC ma metalową zębatkę a Hitec plastikową. Niby parametry te same ale to pierwsze na pewno wolniejsze :dk: .
V bar control EVO
Postautor: mwx » 26 wrz 2022, o 22:52
HS65 występowały też jako MG (Metal Gears) ale te były tylko niewiele mocniejsze od plastików :P. Warto używać tych łamliwych orczyków (tarota?) zamiast białych.
Na Twoim miejscu dokupiłbym trzecie HS65 (może być MG, nawet jak pozostałe są HB) żeby nie inwestować za dużo w starą 450.
Jak zaczniesz latać to i tak przeskoczysz zaraz na łopaty 360 albo 380 a do nich i tak potrzebne będą mocniejsze serwa niż te których mowa.
Luki38
Postautor: Luki38 » 27 wrz 2022, o 07:12
mwx pisze:HS65 występowały też jako MG (Metal Gears) ale te były tylko niewiele mocniejsze od plastików :P. Warto używać tych łamliwych orczyków (tarota?) zamiast białych.
O to właśnie chodzi, że nie chcę już w niego wiele inwestować a zacząć latać bo póki co to leży sterta klamotów. Nie wiem czy to dobre podejście ale chcę ogarnąć temat na używkach a na modele nowe z wyższej półki przyjdzie czas jak się trochę nauczę. Plus jest taki, że zmuszam się poznać temat od podszewki bo lubię rzeźbić w ulepach a i poznam trochę terminologi. Model wyszedł naprawdę okazyjnie dołożyłem FBL, ZYX (którego swoją drogą nie mogę połączyć z win10 stąd to zjarane serwo) no i teraz te serwa więc jeszcze jest w granicach opłacalności. Raczej serw ani łopat już zmieniać nie będę bo chyba nie ma sensu pchać w to więcej kasy. Lepiej już chyba kupić jakiś współczesny model a ten pójdzie do warsztatowego muzeum na półkę.
V bar control EVO
Postautor: mikegsx400 » 27 wrz 2022, o 07:25
Łopaty pewnie będziesz :D
Postautor: Carson » 27 wrz 2022, o 07:36
haha trafna uwaga! :D Pewnie nie jeden komplet ...poleci. Symulator jakis masz? Bo bez tego to moze wolno i drogo isc nauka
redb
Postautor: redb » 27 wrz 2022, o 07:53
Możesz mieć rację bo porównywalem ich parametry i są jota w jotę takie same, alzrc chyba dopuszczają wyższe napięcie zasilania ale na 4.8 i 6V mają taki sam udźwig i prędkość.
Taranis X9 lite S
Postautor: mwx » 27 wrz 2022, o 08:36
Luki38 pisze: Nie wiem czy to dobre podejście ale chcę ogarnąć temat na używkach a na modele nowe z wyższej półki przyjdzie czas jak się trochę nauczę.
To dość podchwytliwe. Z jednej strony używki można kupić dużo taniej, ale z drugiej trzeba mieć trochę doświadczenia żeby wiedzieć co poprawić po poprzednim użyszkodniku. Z trzeciej taka dobrze zajechana używka może wyjść drożej niż nówka :rotfl:
Tak czy inaczej używkę trzeba rozebrać i złożyć od zera.
Luki38
Postautor: Luki38 » 27 wrz 2022, o 12:50
mwx pisze:
Zobaczymy co z tego wyjdzie. Wszystko sprawdziłem wydaje się być ok. Poskładam i będę dalej się martwić
V bar control EVO
Osa
Postautor: Osa » 27 wrz 2022, o 14:04
Luki38 pisze:
Też tak kombinowałem, aż kupiłem od Mirka gotowca M1 i oderwałem się od ziemi helikiem,a nie tylko zawis. Potem wziąłem używany ALZRC X360 od Kwiatka który był złożony z FBLem tylko podpiąłem odbiornik i dopiescilem ustawienia. Tym modelem pierwsze pętle i beczki oraz latanie nie tylko w lewo.
Rzeźbić to można zimą szkoda pogody na siedzenie w garażu i kombinowanie jak to złożyć.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Wróć do „Align i jego klony”
