T-Rex 500
stuf
Postautor: stuf » 6 mar 2012, o 21:11
Ramotny pisze:W żadnym z moich T500 (a kretów troche miałem) ani odbiornik (na półce w kadłubie) ani żyro (na skrzynce belki) nigdy nie ucierpiało.
No to już nie wiem.. chyba przeniosę na sam dół choćby po to aby go tylko upiększyć i pochować bardziej te kable. Dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam - Andrzej
Cessna 182, inne latadła
Postautor: Kowal » 6 mar 2012, o 21:30
Jeżeli chodzi o umieszczenie odbiornika, to parafrazując jednego z bardziej znanych lotników - jeżeli nie masz szczęścia w życiu, to po jaką cholerę pchasz się do latania?
Gdzie go umieścisz, tam będzie ok. Jeżeli Ci nie pójdzie, to i tak zostaną z niego drzazgi .
Postautor: Ramotny » 6 mar 2012, o 21:37
Kowal pisze:Jeżeli chodzi o umieszczenie odbiornika, to parafrazując jednego z bardziej znanych lotników - jeżeli nie masz szczęścia w życiu, to po jaką cholerę pchasz się do latania?
Kowal oczywiście straszy....
Postautor: Kowal » 6 mar 2012, o 22:07
Ramotny pisze:Kowal oczywiście straszy....
Wg. Gmerającego masochista, wg. Ciebie straszę. Kogo Wy ze mnie zrobiliście na tym forum?
Postautor: Ramotny » 6 mar 2012, o 22:26
Kowal pisze:
myyyyy???? a kto straszy?? :D
stuf
Postautor: stuf » 7 mar 2012, o 07:14
....ja się nie :wow2:
:juppi:
Postautor: Gmeracz » 7 mar 2012, o 18:51
Kowal pisze:Wg. Gmerającego masochista
Ja miałem tylko na mysli jak to na symku paliłeś gumy przy lądowaniu :vhappy:
Postautor: AdamskY » 7 mar 2012, o 20:49
Gmeracz pisze:
już nie wspomnę o biednym raptorku który musiał robić uniki przed butelkami "Penatena"
:vhappy: :rotfl:
stuf
Postautor: stuf » 8 mar 2012, o 19:58
Chciałem się tylko pochwalić że dzisiaj wylatałem pakiecik w swoim nie za dużym ogródku w zasadzie bez szkód. Już się nie boje :juppi: Get up, get up, get busy do it, Get up and move that body :banana:
stuf
Postautor: stuf » 10 mar 2012, o 13:03
No i stało się.. Radość nie trwała za długo.. Dziś pierwszy kret ... biedny Rexio :glaszcz:
Łopaty główne i pasek w drobny mak.. o dziwo ogon prosty i tylni wirnik bez większych uszkodzeń :kopara:
A wszystko dlatego że znudziło mi się wiszenie więc delikatny postępowy wykonałem.. ehhh :cry:
Właśnie kończę naprawę i do ogrodu tym razem.. nie będzie mnie korciło :P
Postautor: super_mario2 » 10 mar 2012, o 14:26
Pierwszy i nie ostatni
i tak do mortum defecatum ;)
Nie przejmuj się, trzeba być twardym.
stuf
Postautor: stuf » 10 mar 2012, o 16:38
Cholera - że tak się wyrażę... przełożyłem od razu odbiornik na dolną półkę. I gyro zaczoł rybkować.. O co chodzi bydlakowi ?? :mad2:
Postautor: PiotrS » 10 mar 2012, o 16:52
Stawiam, że podczas kreta wygiął się hub wirnika tylnego i okucia się troszku zacinają.
stuf
Postautor: stuf » 10 mar 2012, o 17:19
Eee a co to jest hub tylniego wirnika ?? :dk:
I drugie pytanie.. mam jeszcze 3 wolne kanały.. co potrzeba żeby zapalać diodę przełącznikiem na apce ?? :twisted:
Postautor: Gmeracz » 10 mar 2012, o 18:28
Musisz mieć taki mały bajer wpięty do wolnego kanału:
A do tego bajeru podłączasz co chcesz: zapłon świec, światła, karabin maszynowy czy autodestrukcję :wow2:
Postautor: AdamskY » 10 mar 2012, o 18:28
stuf
Postautor: stuf » 10 mar 2012, o 22:05
Gmeracz pisze:Musisz mieć taki mały bajer wpięty do wolnego kanału:
Dzięki Gmerasku..!
Czy dioda np: 3 V musi mieć jakiś opornik czy jak to w praktyce wygląda ?
AdamskY pisze:Tail Rotor Hub H50140
:usesearch:
:oops:
PiotrS .. cholender.. może masz rację.. ?? nie wiem - dzisiaj wieczorem przyjrzałem się ogonowi i niestety jest ruszony.. w sensie sama rura.. Ten hub wygląda dobrze.
W ogóle głupio mi że ciągle musicie czytać moje posty = problemy. Wiele rzeczy jest dla mnie czarną magia itp. Ostatnio Grzesiek poustawiał i ogon był cud miód orzeszki.. teraz jest do bani bo rybkuje.. podoba mi się to ale zaczynam tracić wiarę.. :(
Postautor: PiotrS » 10 mar 2012, o 22:21
Po hubie nie widać, że jest wygięty. A jak widać, to już okuciami nie ruszysz :mrgreen:
Musisz wyczuć w palcach, czy przy obrocie nie stawia oporów.
Postautor: PiotrS » 10 mar 2012, o 22:29
Z tym hubem, to tylko tak gdybam, ale tak naprawdę to zmieniłeś położenie odbiornika i masz podejrzenie, że to jest powodem rybkowania (nie wydaje mi się), to wsadź go z powrotem gdzie był i sprawdź czy będzie dobrze.
Próbuj i kombinuj.
stuf
Postautor: stuf » 11 mar 2012, o 10:24
Mam jakieś jednak odczucie że to po tym krecie.. chyba wymienię cały hub i rurę. Jak to nie pomoże to wymiękam - odbiornik przełożyć to będzie masakra :wall:
W kwestii rozmyśleń: czym w większości przypadków, w zasadzie takie rybkowanie jest spowodowane ? Wiadomo że to gyro odbiera zakłócenia. Ale skąd ??
Wróć do „Align i jego klony”
