T-Rex 450L
Postautor: SeKLeS » 19 sie 2016, o 17:58
Miała cała armia ludzi z forum. Mi się to osobiście nigdy nie przytrafiło w reksiu (450 i 500). Zaklejasz i ognia.
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 20 sie 2016, o 13:38
"Chwyciło i nie puszcza...
mapos
Podziękowano: 19 razy
Postautor: mapos » 20 sie 2016, o 15:46
Mam problem z regulatorem aligna, po wejściu w programowanie wydaje Bipp ciagle bez przerw i nic sie nie da zaprogramować. Nie pomogło piwo ani dwa. Bl45x
pozdrawiam Maciek
Protos 500, Protos 500,Protos Mini, S1 Swift 3m' IS-4 Jastrząb 4m, De Haviland Komet 2,7m, DX9
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 19 lis 2016, o 13:53
Jakich serw używacie w 450L? Align przestał produkować DS430M, a inne standardowe typu TGY306G nie pasują.
Zastanawiam się na jakie przejść.
Paweł
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 19 lis 2016, o 14:31
Ja pierdole, od razu czulem jakos tak w kosciach ze ten model to musze koniecznie... obejsc... szerokim lukiem.
Najpierw zonk bo pasuja tylko serwa aligna i nie ma zamiennikow. No coz, aling zapewnia sobie zbyt czesci zamiennych, co zrobic, prawo rynku.
Teraz okazuje sie ze align nie proodukuje juz tych serw.
Ile, rok po premierze? Poltora?
Idzciez w ciulam z taka firma.
Kruku
Postautor: Kruku » 19 lis 2016, o 16:08
W nowych kitach 450L dają serwo DS450, które jest już standardowe rozmiarowo. Właśnie odkryłem, że wchodzą normalne serwa tylko trzeba zmienić bloki na te:
http://shop.align.com.tw/product_info.p ... ts_id=5117
Paweł
Postautor: Jazz » 19 lis 2016, o 22:05
Czyli wszystko jest ok.
Postautor: MacGyverek » 3 cze 2017, o 19:20
Pomożcie chłopaki. Jakoś tak wyszło, że heli od listopada sobie na półce stał w worku i tydzień temu został przygotowany do lotu. Naładowałem lipole (były w storage) i poszedłem na pole. Pierwszy lot, odpala idla a tu nagle zaczyna odcinac silnik. Wylądowałem i sprawdziłem wtyczkę T-dean. Troszkę wydawała mi się podejrzana. Wymieniłem wtyczki w lipolach i w heliku na XT60. Dzis poszedłem latać. Odpalam silnik wszystko ok. Chce odpalac IDLA a tu zaczyna co 2 sekundy przerywać jak w samochodzie przy braku paliwa. Doleciałem i wylądowałem. Podejrzenia mam 2: lipol?? albo ESC. ESC mam oryginalny Align. Linka nie traciłem bo diodka od satelitki nie mrugała.
Problem drugi. Delirka. Zaczynam podnosić heli. Za pierwszym razem ok. Za drugim zaczynam lecieć i widzę że na podwoziu mam wibracje. Zdjąłem kabinkę i widzę, że cała rama wibruje w osi AILE (widzę mozna powiedzieć 2 ramy). Czasem mniej czasem więcej. Tego przed tem nie było. Zluzowałem troszkę łopaty, ale za dużo różnicy nie ma. Wibruje dalej. Ściagnałem łopaty główne i ogonowe i poszedłem rozkręcić wirnik. Rama nie wibruje, ale ogon już troszkę tak. Największe mrowienie czuć na węglowych podporach. Nie wiem czy to normalne czy nie. Ma mrowić czy nie?? A może problem leży w samej głowicy?? Szpindel/łożyska/dampery?? Kreta nie było więc nie wiem co nie tak. Łopaty też raczej wyważenia przez zimę nie zmieniły.
Postautor: Don Mirson » 3 cze 2017, o 20:55
A masz włączonego gova?
Postautor: MacGyverek » 3 cze 2017, o 20:58
Nie nie mam.
Postautor: Don Mirson » 3 cze 2017, o 21:03
hmm. przez chwile pomyslalem o nim. a masz mozliwosc podmienic na inny regiel?
Postautor: MacGyverek » 3 cze 2017, o 21:04
No niestety nie mam. A mówisz o problemie z odcinaniem regla czy w sprawie wibracji?
Postautor: Don Mirson » 4 cze 2017, o 05:28
Mówię (a w sumie to się zastanawiam), czy regiel nie daje jakiś nierównych obrotów, które powodują delirki. Chyba, że masz jakiś inny niż Alignowy, to pewnie to nie ten kierunek poszukiwań ;)
Postautor: aikus » 4 cze 2017, o 09:56
Wez no dokladnie obejrzyj tego helika i zrob dochodzenie czy czasem nie mial kreta o ktorym nie wiesz, w sensie nie spadl z polki albo cos takiego... Minimalne skrzywienie np. walka ogonowego i sprawa wyjasniona...
Postautor: MacGyverek » 4 cze 2017, o 10:16
Tylko się zastanawiam gdzie szukać problemu. Czy w szpindlu i gumkach (bardzo twarde dampery są w głowicy dfc) czy w walku ogona. Na razie dodałem drugie łożysko do ogona. Zobaczymy czy to było to. Druga sprawa jaka mnie już od dawna niepokoiła to rezonans w jaki wchodzi Heli kiedy rozkręcam wirnik. Na betonie z podwoziem od 500tki skakał lekko w boki. Teraz wymienilem mu na lodwozie z 470L i na betonie prawie by mi się wywalił - w taki rezonans wpadl. Nie ma tego na trawie. Czyli coś jest problemem chyba od dłuższego czasu, a teraz się nasiliło.
Postautor: msheli » 4 cze 2017, o 12:22
1.Może masz za lekko łopaty dokręcone, i wpada w rezonans?
2. Może masz za szybki soft start?
Postautor: aikus » 4 cze 2017, o 12:38
Ciezko to diagnozowac zdalnie i po opisie, ale ja, po tym wszystkim co napisales zaczalbym poszukiwania od wirnika ogonowego. Na nim bym sie skupil w pierwszej koolejnosci.
Postautor: MacGyverek » 4 cze 2017, o 13:57
A taki luz zostawić czy nie?
Postautor: SeKLeS » 4 cze 2017, o 17:13
U mnie w Miniaku obie nowe tarcze dawały większy luz. Olej to.
Postautor: MacGyverek » 4 cze 2017, o 19:02
Dzięki za sugestie. Jutro jak pogoda pozwoli to będe testował: dodałem dodatkowe łożysko na wałek ogona (do dominatora zalecają drugie łożysko), rozkreciłem szpindel i skręciłem jeszcze raz (jakoś dziwnie blade grip jeden chodził). Zmniejszyłem troszkę też cyclic gain w brainie. Zobaczymy.
Odnośnie problemu z odcinaniem regla to chyba mam winowajcę: pakiety. Dziś mierzyłem ich rezystancje wewnętrzną i mają sumarycznie od 180-190mOhm. Nie wiem ile silnik ciągnie przy normalnym locie ale założyłem, że jakieś 25A. Czyli 25A*0.180Ohm=4,5V spadku napiecia. Po naładowaniu pakiety mają ok 4.16V/cel, czyli sumarycznie 24,96V (pakiet 6s). 24,96V-4,5V=20,46V=> 3,51V/celę. Alignowski regiel zaczyna zmniejszać obroty jak wykryje 3.2V/celę +/- błąd pomiaru. Czy ja dobrze to liczę??!!
Wróć do „Align i jego klony”
