T-Rex 700
Max S
Postautor: Max S » 26 paź 2010, o 12:54
Scroller pisze:
Max S pisze:CC 120 z KDE 1917H/1Y-N42 S2 HP
Ten zestawik mi się podoba. Tylko co z tym CC. U nas w klubie kolega ma CC w swojej 600-tce i chwali, ale na forach ludzie narzekają, a niektorzy to wręcz płaczą (Magik). Jak to jest naprawdę?
Max S pisze:+ serwa Futaba Bls251 z Bls451 lub Bls253 :banana:
Outrage i te BLSy są w podobnych cenach. Czemu Futaba? ;)
Co do CC ESC to posiadam 80A i 120A obydwa byly w 700 z A silnikiem teraz 80A jest z Scorpionem w rex600 12s wiec moja subiektywna opinia jest:
jak do tej pory to nie mam zadnych problemow z nimi z Align/Scorpionem silnikami w klubie jest ich takze kilka i do tej pory nie slyszalem zlej opini.
Ponizej copia e-mail do mnie od wlasciciela KDE "Patricka" pytalem jaki ESC on poleca do tego silnika oraz czy sprzedaja czesci zamienne do niego
Hey Maciej,
We don't not offer spare main shafts for the motor, as the motor components are bonded internally to the shaft and the shaft is not replaceable. High-grade materials are used for the shaft, so there should be no need to replace the shaft with proper usage of the motor. With the upper bearing support in the TREX 700E design, the shaft is properly supported during flights.
The ESC I recommend for this motor is the Castle Creations ICE HV160 or the new ICE HV120 (if you can find one). I personally run the ICE HV160 on both of my TREX 700E setups and it works excellent with the motor - the governor algorithm works well with the KDE Direct brand of motors and the amperage rating is more than adequate to handle the power output of the motor.
Hope this helps and thanks for supporting the KDE Direct brand!
Patrick
Owner, KDE Direct
Jezeli potrzebujesz tlumaczenie to daj znac
Czemu Futaba?
Poniewaz Futaba jest potezna korporacja maja multi milionowe budzety na rozwoj i badania RC hobby rzeczy sa tylko produkcja uboczna bo glownie kampania specjalizuje sie produkcja w bezprzewodowe sterowania urzadzeniami od "stuleci" maja dluga historie i doswiadczenie.
Jeszcze nie slyszalem aby wypuscili bubel a pozniej go udoskonalali jak to robi wiekszosc ich prudukty jak sa na rynku to sa dopracowane do perfekcji (czekam na ich nowe FBL unit) zobaczymy czy sobie nie sfajdaja opini :?:
Maciek
TDR, T-Rex 800, 600-12s, 500
Futaba 12ZH, 10CH
Scroller
Postautor: Scroller » 26 paź 2010, o 17:52
edek pisze:Nie musisz,jestes nie doinformowany jak 90% ludzi w tym hobby,na ktorych robi sie duze pieniadze :D MKS robi serva dla Outrage i Turnigy.
Możesz mi podać zatem odpowiedniki poniższych serw w stajni MKS i Turnigy?
http://outragerc.com/main/product_detai ... o_id=30521
http://outragerc.com/main/product_detai ... o_id=30522
Paweł
T-REX 800 PSO AP | T-REX 500 ESP | SPEKTRUM DX7S & DX9 Black Edition
Postautor: edek » 26 paź 2010, o 18:02
Scroller pisze:
Nie chce mi sie szukac,spece moga sie roznic,ale te serva sa robione przez MKS.
Z telewizorami LCD jest podobnie. Jest tylko 3 producentow matryc,a nascie telewizorow.
Scroller
Postautor: Scroller » 26 paź 2010, o 18:47
edek pisze:Nie chce mi sie szukac,spece moga sie roznic,ale te serva sa robione przez MKS.
Wskazać konkrety Ci się nie chce, ale napisać, że jestem niedoinformowany to Ci się chciało... Dzięki. Kupię Outrage. Są ładniejsze.
Paweł
Postautor: Ramotny » 26 paź 2010, o 18:51
Scroller pisze:
Okay - na tym koniec "dyskusji".
A jak mi dasz chwilę czasu Scrol to Ci znajde te odpowiedniki... ok? Notabene MKS HV też są ładne...
Postautor: Ramotny » 26 paź 2010, o 19:11
Scroller pisze:Możesz mi podać zatem odpowiedniki poniższych serw w stajni MKS i Turnigy?
BLS 9080 (tarczowe)
ja bym wziął Turnigy HV-787 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9985) - to samo co MKS-HV787 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9984)
Siła podobna a 2x szybsze (tylko nie ma 8,4V) i 3x tańsze
Specification:
Dead band: 0.0008 ms (Default)
Control System: +Pulse Width Control
Working frequence: 1520μs / 333hz
(RX) Required Pulse: 3.5 ~7.4 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 6.0 ~7.4 V DC Volts
Operating Temperature Range: -10 to + 60 Degree C
Operating Speed (6.0V): 0.041 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (7.4V): 0.033 sec/60° degrees at no load
Stall Torque (6.0V): 6.85 kg.cm (95.10 oz/in)
Stall Torque (7.4V): 8.44 kg.cm (117.2 oz/in)
360° Modifiable: NO
Motor Type: Coreless Motor
Potentiometer Drive: Indirect Drive
Driver Type: FET
Bearing Type: Dual Ball Bearings
Gear Type: Titanium Gears
Programmable: NO
Connector Wire Length: 15.0 cm (5.90 in)
Dimensions: 40X20X43 mm (1.57x0.97x1.69 in)
Weight: 67.6 g (2.38 oz)
Scroller pisze:http://outragerc.com/main/product_detail.php?cat_id=1040&pro_id=30521
BLS 9088 (ogonowe)
no tu trochę gorzej - nie znalazłem bezpośredniego lub bliskiego odpowiednika MKS/Turnigy.
EDIT: przy tych parametrach to 787 (w/w) i na ogon się nadaje... :) tyle że jest 1520 a nie 760us. Alternatywnie DS9810 tylko że słabsze niż Outrage...
Max S
Postautor: Max S » 26 paź 2010, o 19:57
Oj nerwowo cos ostatnio na tym forum :o
Maciek
Futaba 12ZH, 10CH
Postautor: Ramotny » 26 paź 2010, o 20:03
Max S pisze:Oj nerwowo cos ostatnio na tym forum :o
Zimno się robi, sezon w EU się kończy, adrenalina jeszcze buzuje to i emocje czasem za mocno się ujawniają... :)
Postautor: Luke Skywalker » 26 paź 2010, o 20:05
Panowie, proszę WYSTUDZIĆ nastroje, wziąć oddech, policzyć do pięciu zanim się coś napisze. A przede wszystkim skupić się na MODELARSTWIE! Nie powielamy złych obyczajów, tylko dobre. Howgh.
Powodzenia!
Cheers! :thumb:
Luke
Max S
Postautor: Max S » 26 paź 2010, o 20:10
Ramotny pisze:Zimno się robi, sezon w EU się kończy, adrenalina jeszcze buzuje to i emocje czasem za mocno się ujawniają... :)
No to w siadac w samolot i dawac do mnie tu sie sezon zaczyna pogoda super tak ze emocje opadna :rotfl:
Maciek
Futaba 12ZH, 10CH
Postautor: Luke Skywalker » 26 paź 2010, o 21:17
Dziękuję wszystkim za przychylenie się do mojej prośby :nw:
Zdrówka!
Peace!
Luke
Scroller
Postautor: Scroller » 26 paź 2010, o 22:17
Luke Skywalker pisze:Panowie, proszę WYSTUDZIĆ nastroje, wziąć oddech, policzyć do pięciu zanim się coś napisze. A przede wszystkim skupić się na MODELARSTWIE! Nie powielamy złych obyczajów, tylko dobre. Howgh.
OFFTOPIC: Trudno jest wystudzić nastrój, gdy ktoś ci pisze, że jesteś niedoinformowany (w domyśle łatwowierny "lamer"), ale potem nie jest w stanie uzasadnić swojego "tekstu", bo mu się nie chce... Trochę to nie tego, prawda?
Tyle mojego w tym temacie - tę część tego wątku uważam za wyjaśnioną i zamkniętą. I tego się trzymajmy...R.
Co do odpowiedników serw Outrage: Nie znalazłem odpowiedników serw Outrage w ofercie MKS-a - nie ma serw HV z zasilaniem do 8,4V. Są tylko do 7,4V. Stąd moje zaskoczenie.
Osobna sprawa to to, że w sumie nie muszę budować cykliki na serwach Outrage, gdy o wiele taniej dostanę o podobnych parametrach od MKS-a. No i łatwiej je będzie ożenić z żyroskopem Futaby.
Ramotny, Max S - dzięki za cenne podpowiedzi.
Paweł
Postautor: tomek68 » 26 paź 2010, o 23:55
A ja bym sobie odpuścił MKS-HV787 i pochodne (turnigy). Nie rokują na przyszłość (FBL) :wall: http://www.mks-servo.com.tw/seenews.php?idNo=16
HIGH-END MOTOR w każdym razie tam nie siedzi więc co ? :dk:
Scroller
Postautor: Scroller » 27 paź 2010, o 06:18
tomek68 pisze:A ja bym sobie odpuścił MKS-HV787 i pochodne (turnigy). Nie rokują na przyszłość (FBL) :wall: http://www.mks-servo.com.tw/seenews.php?idNo=16
Nie przewiduję w tym konkretnym egzemplarzu montować FBL (wręcz przeciwnie - będą łopaty od F3C z ciężarkami), więc raczej nie powinno być kłopotów.
Ale dzięki za cenną informację i link! Okazuje się zatem, że serwa Outrage to jednak nie droższe zamienniki MKS lub Turnigy...
Paweł
basing
Postautor: basing » 27 paź 2010, o 08:55
No fakt MKS robi serwa (lub bardziej elektronikę , silnik i zębatki) dla innych firm (tak robią najwięksi producenci :wow2: ) ale nie muszą to być odpowiedniki serw jakie sami wypuszczają pod własna marką. Ja zamówiłem BLS 950 do FBL zobaczymy, opinie mają niezłą na 3D Master w Venlo zawodnicy polecali je :nw:
Max S
Postautor: Max S » 27 paź 2010, o 10:25
Scroller pisze:Nie przewiduję w tym konkretnym egzemplarzu montować FBL (wręcz przeciwnie - będą łopaty od F3C z ciężarkami), więc raczej nie powinno być kłopotów.
ten helik bedzie do F3C ?
Maciek
Futaba 12ZH, 10CH
Scroller
Postautor: Scroller » 28 paź 2010, o 15:48
Max S pisze:ten helik bedzie do F3C ?
Nie, do kamery HD.
Paweł
chorus
Postautor: chorus » 28 paź 2010, o 17:19
Jakie pakiety chcesz do niego kupić ?
Robert
Scroller
Postautor: Scroller » 29 paź 2010, o 12:46
chorus pisze:Jakie pakiety chcesz do niego kupić ?
Jeszcze nie wiem, ale myślę o Turnigy nano-tech. Nie są one jakieś rewelacyjne, ale wolę częściej wymieniać pakiety, więc nie muszą mieć niesamowitej żywotności.
Paweł
Postautor: Ramotny » 29 paź 2010, o 13:27
Scroller pisze:
Przy ich cenie są bardzo dobre. Nie wiem czy Kokam za 3x tyle kasy byłby 3x lepszy..
Wróć do „Align i jego klony”
