T-Rex 500
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 2 lut 2015, o 20:27
wojtekr pisze:a to nie jest MR 128 ZZ - 8x12x3,5 mm? bo na 2.5 nie widzę.
W manualu podają że 2.5 - http://www.ronlund.com/rcheli-prod/H50099.html
Postautor: Artu » 2 lut 2015, o 20:29
marek_c4 pisze:Na tą chwilę szukam głównie łożysk na wałek ogona (8x12x2.5)
A z kołnierzem mogą być hmm Łożysko z kołnierzem otwarte 8x12x2.5 MF128
Ewentualnie jeszcze tutaj: MR 128 ; S-MR 128
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 2 lut 2015, o 20:42
Wydaje mi się że takie z kołnierzem nie wejdzie, ale te w Albeco wydają się być OK.
Postautor: wojtekr » 2 lut 2015, o 20:42
raczej błąd i nie w manuału tylko jakimś sklepie
to ciekawe ten sam symbol i dwa wymiary hmm
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 2 lut 2015, o 21:05
Poniżej fragment z manuala którym się posiłkuję:
Te łożyska 8x12x2,5 miałem zdemontowane i pomierzyłem (wymiary z reala są zgodne z tymi w manualu)
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 24 lut 2015, o 18:37
Witam
Panowie mam mały kłopot.
Otóż kupiłem nowe łożysko jednokierunkowe d mojej 500 PRO i po wciśnięciu do piasty okazało się że się w tej piaście obraca.
Nie jakoś luźno, ale jak obróci się głowicą wirnika to nie trzyma.
Czy jest na to jakiś patent, czy po prostu piasta jest zużyta i należy kupić nową :?:
Cena za taki zestaw sporawa, ale jak trzeba będzie to trudno:
http://www.align.pl/product-pol-17421-T ... owego.html
Postautor: donia » 24 lut 2015, o 18:45
Wklej na zielony loctite.Tylko nie zapomnij odtłuścic wcześniej. Pzdrv,
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 24 lut 2015, o 18:57
W swoich zapasach mam jedynie takie coś:
http://www.nastik.pl/klej-srub-thread-l ... -4891.html
Nada się do wklejenia tego łożyska ?
Dodam że żeby je teraz wyjąć z piasty nie używałem żadnych narzędzi - po prostu wypchnąłem palcami.
Po wciśnięciu łożyska w piastę, i chwyceniu palcami za tuleję która wchodzi do łożyska, daje radę obracać tuleją razem z łożyskiem (przy unieruchomionej piaście).
Opisuję to tak szczegółowo, bo nie mam doświadczenia i nie wiem czy po wklejeniu, klej nie puści tego łożyska i heli spadnie mi na glebę.
Wolałbym uniknąć takich sytuacji ;)
Postautor: donia » 24 lut 2015, o 19:01
Niebieskim nie da rady. To musi byc klej do łaczenia gładkich powierzchni. Nie niebieski. nie czerwony, tylko zielony :).
Postautor: wojtekr » 24 lut 2015, o 19:02
to jakaś lipa, u mnie w 500 siedzi tak, że młotem muszę wybijać.
Postautor: lin3e » 24 lut 2015, o 19:21
Z tym młotem to też lipa, dwie skrajności.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 24 lut 2015, o 19:25
Hehe - dobra jest Panowie - zamówię nowe i będzie OK ;)
Tym niemniej dziękuję za przybliżenie tematu.
Postautor: wojtekr » 24 lut 2015, o 19:29
znaczy słaba powtarzalność :(
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 24 lut 2015, o 19:48
Podejrzewam że ta moja piasta jest po prostu zużyta.
Cały ten model który kupiłem, jest poskładany nieco na siłę (do sprzedaży), ale się zawziąłem i postanowiłem przywrócić go do normalności ;).
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 3 mar 2015, o 19:21
Łożysko jednokierunkowe zostało już wymienione razem z piastą i tuleją.
Okazało się też że koło autorotacji jest pęknięte i też zostało zastąpione nowym.
Wszystko kupiłem Align'a i po poskładaniu okazało się że dopiero teraz zaczęło to do siebie pasować jak trzeba i ładnie obracać.
Nie było tanio, ale za to jest dobrze :)
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 14 mar 2015, o 11:22
Ostatnio udało mi się kupić kilka gratów do mojej 500-ki.
Są to :
- pakiet Zippy 2700 35C
- regulator YEP 80A
- karta programująca
Czy ktoś ma może jakąś instrukcję do tej karty ?
Co gdzie podłączyć i jak ustawiać (kupiłem tylko samą kartę z przewodem)
Teraz w zakupowej kolejce czekają serwa ;)
Chciałem kupić TG-616MG:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... g_NL_.html
ale nie mogę ich nigdzie trafić, dlatego zaczynam się zastanawiać nad EMAX ES 9252 HV:
http://gogo-rc.com/store/index.php?rout ... rvo&page=3
Chcę kupić 4 sztuki - 3 na tarczę i czwarte póki co na ogon (może później wymienię na inne a to zostanie w zapasie)
Jak myślicie - będą OK ?
Ostatnio zmieniony 14 mar 2015, o 11:40 przez marek_c4, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: lenu » 14 mar 2015, o 11:30
Instrukcję do karty znajdziesz na hobbyking, szukasz karty i nad komentarzami jest zakładka files, ewentualnie ta sama instrukcja co do yge i ice
Postautor: przemek » 14 mar 2015, o 12:45
Tutaj masz fajnie wszystko wytłumaczone krok po kroku, ja z tego skorzystałem:
Postautor: Kenobi36 » 14 mar 2015, o 17:33
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 14 mar 2015, o 19:02
Kenobi36 pisze:Tu wrzuciłem pobieżny opis:
http://rcmaniak.pl/pl/p/Karta-programuj ... w-ICE/1948
Rewelacja - bardzo dziękuję.
Wróć do „Align i jego klony”
