Strona 1 z 2
Walkera - V120D02
: 18 lip 2015, o 12:51
autor: MacGyverek
Hej.
Wczoraj postanowiłem poćmiczyć flipy i stało się.... gleba. Nie wiem czemy ogon puścił :( Może za szybko chciałem zrobić. Nie ważne....Pekło mi podwozie i nie wiem czym go skleić. Próbowałem korpelką, poxipolem, szewskim....Nic. Jakiś takiś sliski ten plastik. Kropelka wogóle go nie topi. Macie coś fajnego do klejenia takiego czegoś:
Re: V120D02S czym to skleić
: 18 lip 2015, o 12:54
autor: Don Mirson
A zwykle epoxy? Jak zabetonujesz to powinno trzymać. Dobrze najpierw pilnikiem szarpnac...
: 18 lip 2015, o 13:04
autor: pkali
Jak nic nie złapie może spróbuj na gorąco lutownicą.
: 18 lip 2015, o 13:10
autor: ocean_wro
Ja jeszcze oprócz grzania lutownicą a od niedawna spawarką do plastiku to jeszcze jak jest możliwość to termokurcza nakładałem i elegancko usztywniał całość. Możesz troszkę podpiłować przy ramie i spoko koszulka wlezie.
*tapatalk*
: 18 lip 2015, o 13:31
autor: Don Mirson
Ja tez termokurcze robie często ale tutaj ciężko bo w głupim miejsc nadłamanie.
: 18 lip 2015, o 14:04
autor: MacGyverek
Myslalem też zeby płozy wyciąć z laminatu ala Goblin, ale zaś waga znacznie wzrośnie. W fatalnym miejscu się złamało. Będe dalej kombinował.
: 18 lip 2015, o 14:30
autor: zbig
MacGyverek pisze: W fatalnym miejscu się złamało. Będe dalej kombinował.
Epoxy i nitka ,najlepiej z maty szklanej ale moze byc inna byle mocna ,obkrecic i zalac ,bedzie trzymac .
Termo kurcze w tym miejscu nie podejdzie,zreszta mi to sie nie sprawdzalo i zaprzestalem.
: 19 lip 2015, o 20:55
autor: wojtekr
możesz "pospawać" trytką i hot airem
: 19 lip 2015, o 21:59
autor: niebochod
Skleić CA, a potem owinąć nitką i nasączyć CA, owinąć nitką i nasączyć CA, itd.
autor: MacGyverek
Właśnie zmodyfikowałam sposób na termokurcz. Dzięki chłopaki. Ja odcialem druga nogę, dorobilem dodatkowy wspornik i wszystko razem na termokurcz i ładnie nim wyprofilowalem zgiecie.. Następnie skrecilem to na śrubkę. Fotka jutro z rana bo z tapatalku nie wiem jak :) Jeszcze raz dzięki.
: 19 lip 2015, o 22:00
autor: Don Mirson
Z tapatalku łatwiej niż inaczej :)
Klikasz te kółko po lewej w okienku w którym piszesz i wybierasz fotkę z telefonu...
Re: Odp: V120D02S czym to skleić
: 19 lip 2015, o 22:19
autor: MacGyverek
Ooo i nie trzeba hostingu używać? Dzieki wielkie...
: 21 lip 2015, o 19:08
autor: Gajos
Mac, trzyma się toto jakoś w miarę?
: 22 lip 2015, o 06:49
autor: MacGyverek
Trzyma bardzo dobrze :)
: 29 wrz 2015, o 23:31
autor: Mati
MacGyverek pisze:Obrazek
Bardzo fajne rozwiązanie. :approve:
Re: Walkera V120D02
: 30 wrz 2015, o 07:16
autor: Gajos
Eeee, no Kuzyn jest przecież Fachman. A i każde pytanie też szybko zrozumie po lucku, a nie po wacku... :thumb: ;)
Re: Walkera V120D02
: 30 wrz 2015, o 07:20
autor: Kenobi36
Może późno ale zawsze można jeszcze jakieś druciki lub śrubki wtopić przed obróbką powierzchniową.
Re: Walkera V120D02
: 30 wrz 2015, o 07:35
autor: Gajos
Ben, problem jakiegokolwiek topienia jest w tym, że ten nylon po podtopieniu/spawaniu robi się beznadziejnie kruchy.
Re: Walkera V120D02
: 30 wrz 2015, o 07:38
autor: Kenobi36
Nylon po podtopieniu nie robi się kruchy bo wtryska się go po stopieniu.
Sporo napraw tak robiłem począwszy od mikrusów do podwozia w gasserze.
Natomiast są plastiki które rzeczywiście kruszeją.
autor: Mati
Kenobi36 pisze:Może późno ale zawsze można jeszcze jakieś druciki lub śrubki wtopić przed obróbką powierzchniową.
Zdaje się, że coś tam siedzi. ;)
MacGyverek pisze:... odcialem druga nogę, dorobilem dodatkowy wspornik i wszystko razem na termokurcz ...
MacGyverek - bywam od czasu do czasu w Rybniku, a to zdaje się dwa rzuty beretem od Ciebie?
