Gaui X5
Postautor: edek » 16 lip 2010, o 18:55
Wyruszylem na pole by przetestowac regiel. Rozstawiam model,laduje pakiet i sie okazalo,ze..............zapomnialem apki :lol:
Wrozilem sie,zabralem ape i pojechalem znowu.
Byly 4 loty.
Pierwszy jak zwykle ustawianie,cos znowu z glowica namieszalem. przy okazji,pierwszy raz mialem okazje mu wytorowac loapty :mrgreen:
Drugi juz normlane loty kontrolne czy nic nie odpada.
3ci - High Governor On - krzywa 67%. Lata sie bardzo fajnie,obroty nie sa wysokie i nie za niskie. Sam gov dziala calkiem niezle,choc nigdy nie mialem okazji polatac na Kontorniku czy CC. Przez caly lot obroty byly takie same,nawet na ciut nie zwolnili (na sluch) i zawsze mialem dostapna moc. Przy tik tokach obroty spadaja tyko troche i mozna je robic non stop.
Prawie idealne obroty do technicznego latania ala Mikado style. Mysle,ze na 70% bylo by super.
Ostatni pakiet byl na 75% - tu juz typowy,przerazajacy dzwiek krejzegi X5 :D Po kolo 2min lotu mocy bylo mniej,obroty nieco zmalaly ale bylo lepiej niz bez niego,na zwyklej krzywej. Lot trwal 3:30.
Podoba mi sie to ,ze zmiana trybu lotu nie jest ON/OFF tlyko wirnik stopniowo nabiera lub wytraca obroty. Duzy plusik!
Zobacze ile wejdzie do pakietow i w zaleznosci od tego bede dalej ustawial i dazyl do idealu :)
Postautor: tomek68 » 17 lip 2010, o 18:57
Jeśli gov działa poprawnie to regulator ten wydaje się być bardzo interesujący. Pytanie tylko cz soft jest ten sam co w jego bracie HobbyWing ?. Bo jeśli ten sam a różnią się tylko rezystorkiem to cena za oryginał 76 $ contra 129$ za napis GAUI i rezystorek to troszkę przesada :wow2:
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 19 lip 2010, o 02:37
basing pisze:Widzę że wiele firm korzysta z produktów HobbyWing
Są to bardzo dobre regulatory.
ja dorzucę
i ten chyba też
Postautor: Ramotny » 19 lip 2010, o 07:23
No patrz... jedna mała naklejka a tyle możliwości... :)
basing
Postautor: basing » 19 lip 2010, o 10:20
Jak by nie patrząc na naklejkę regulatory spisują się dobrze. Zamówiłem teraz programator z możliwością podłączenia do komputera zobaczymy co można w nim pogmerać.
Edek możesz napisać jakie masz ustawienia regla?? I ile polowy masz silnik.
Postautor: edek » 19 lip 2010, o 10:49
Nie skomentowalbym tych regli bo nie powinno mnie to calkowicie obchodzic ,i tak w sumie jest,ale czytalem troche o nich i niektore versje maja stary soft i skopany governor a inne nowszy i gov jest lepszy. Mysle,ze da sie go zaktualizowac przez USB,o tym juz nas opinformuje kolega Compass ;)
W ustawianiach regla sa tez 2 wolne ramki na funkcje ktore moga dojsc w przyszlosci,tez fajnie...
Potestowalem znowu Gov'a w ten weekend,zmienilem kilka ustawien i zebatke na nizsza i cos mi nie pasuje. Dzis jeszcze na spokojnie to zrobie ,ale wczesniej zmienie gova na "low" bo latam juz na 70% ,a do "high" to juz za malo. Na 70% mocy jest wystarczajaco to wiekszosci figur i mozna polatac do 5min...ale pakiet jest pusciutki.
Postautor: edek » 23 lip 2010, o 17:27
Polecialem dzisiaj X5 (chyba ostatni raz do czasu Plocka) z zebatka 16t (znowu zmienilem) i govem. Latalem na 65% i musze powiedziec,ze czasami tak jakby zdychal. Mam zmieniony timing na 8khz (bylo 12) i PWM na 11.25 (bylo 15) moze temu albo poprostu ten gov nie jest taki swietny jak ludzi pisza i mi sie wydawalo...
basing
Postautor: basing » 27 lip 2010, o 09:12
No już po testach programatora. Troszku się zawiodłem :? nie wiele można zmienić. Przynajmniej nie ma więcej możliwości niż zwykły programator. Można sobie wgrać software do najnowszej wersji gdzie poprawione są błędy. W moim przypadku ustawienia to 22,5 Timing(15 też było dobrze), start very soft(chyba miększy niż wcześniej), częstotliwość 12kHz, Governor High( low nie miał siły się model podnieść)
Postautor: edek » 27 lip 2010, o 14:29
No a co bys chcial wieej ustawiac? To nie mikrofalowka :roll:
P.S. Jaki masz silnik,ze taki timing wysoki?
basing
Postautor: basing » 27 lip 2010, o 14:41
* KV: 1080
* Battery: 6s Lipo
* Max Current: 70A
* Max Efficiency: 91%
* Batteries: 4~8cells
* Length: 69mm
* Diameter: 52mm
* Shaft Diameter: 5mm
* Shaft length: 21mm
* Amp drain w./o. load: 3.0A/10V
* 8 Pole motor
Taki zalecany Timing
Nie wiem ,spodziewałem się bardziej rozbudowanego programu :(
Postautor: Ramotny » 27 lip 2010, o 14:42
wygląda prawie jak Kinder-Niespodzianka... ;)
basing
Postautor: basing » 27 lip 2010, o 14:49
I taki jest ;) oryginalny Compassa z modelu Atom
Postautor: Wiktor » 29 lip 2010, o 02:58
Damian
Dla Twojego silnika tez są wysokie timingi
Kv (rpm/V) 910
Max Power (W) 1820W
Poles 8
ESC Timing 20-25 deg
ESC Switching Freq. 8-16KHz
o ile to ten
Postautor: edek » 29 lip 2010, o 11:55
A to dziwne...Pisalem jakis czas temu do Luciana ze Scorpion'a i zalecil mi 11.25.
Zapytalem go znowu o te timingi,moze cos napisze o tych 20-25..
Postautor: edek » 29 lip 2010, o 18:07
Odpowiedz Luciana nt. info o timingu ze stronki espritmodel:
Yes, they are wrong. They cut and pasted some info from some other brand of motor and did not change the timing angle data.
radios24
Postautor: radios24 » 26 sie 2010, o 18:32
Niedawno umiesczono nowy film z lotem Dannego Szabo
Jak widać łopaty miały bliskie spotkanie z "kretem" :o
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
Postautor: Ramotny » 27 sie 2010, o 07:16
radios24 pisze:Jak widać łopaty miały bliskie spotkanie z "kretem" :o
no powiedzmy że go "pogłaskały"... ;)
Postautor: AdamskY » 27 sie 2010, o 20:13
futro mu wyczesały :D
ale lot 1 liga, moze moje wnuki tak się naucza latać, bo to mogę o tym pomarzyć
radios24
Postautor: radios24 » 30 sie 2010, o 10:48
Czy to możliwe? Gaui X5 i napęd na pas. A jednak to możliwe
Paweł Trznade
radios24
Postautor: radios24 » 8 wrz 2010, o 17:29
Film warty zobaczenia :rotfl:
http://vimeo.com/14382100
A tak swoją drogą, to jak umieszczać filmy z vimeo na forum? :roll:
Paweł Trznade
Wróć do „Gaui”
