Postautor: Don Mirson » 17 lis 2018, o 07:05
Tak, są już długo w drodze, może za tydzień będą. Czekam na nie bo uważam, że gaui/devilovi plastiki na wirniku głównym i ogonie zabierają sporo precyzji.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 5 sty 2019, o 23:36
Słuchajcie jest problem..
Zmieniłem skrzynkę ogonową z plastikowej na aluminiową gaui i niestety montując ramię popychacza nie jest symetrycznie.
Myślałem, że może jest coś nie tak z ramieniem aluminiowym alzrc od X360 ale na plastikowym od gaui jest tak samo.
Czy miał ktoś taki problem? I ewentualnie jak go rozwiązał?
Chociaż to dziwne jak na oryginalną skrzynkę gaui.
Mam wrażenie jakby o tę część zaznaczoną było za dużo. Gdyby ją spiłować powinno być ok. Pytanie tylko czy tak robićObrazek
Pzdr
Pietrek
Pozdrawiam...
Piotr
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 6 sty 2019, o 10:37
A jakbyś dał cieńsza podkładkę?
Postautor: pkali » 6 sty 2019, o 10:49
U mnie nie ma tej wypustki. Obrazek
Postautor: PiotrS » 6 sty 2019, o 10:52
U Ciebie jest inaczej zamontowane, ale nie będę zdradzał. Piotrek napisze.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 6 sty 2019, o 17:14
Wydaje mi się, że widzę u Ciebie tę wypustkę ale zrobiłeś coś co znalazłem na HF.
https://www.helifreak.com/showthread.ph ... 343?page=1
Włożyłeś odwrotnie tulejkę, która wchodzi w łożyska ramienia popychacza. Kołnierzem od strony śruby, odwrotnie niż na zdjęciu poniżej. Wtedy symetrycznie układa się ramię względem wałka. Spróbowałem tego samego u siebie i niestety po dokręceniu ramienia aluminiowego alzrc od X360 jest bardzo duży opór. Nie pracuje luźno to ramie.
Może ta wypustka zbyt dużą powierzchnią dotyka łożysk.
W związku z tym postanowiłem tulejkę zamontować zgodnie z manualem ale pozbyć sie tej wypustki. I to dało świetny efekt. Ramię względem wałka jest symetrycznie i pracuje luźniutko, tak jak powinno.
Pzdr
Pietrek
Ostatnio zmieniony 6 sty 2019, o 17:14 przez Pietrek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: pkali » 6 sty 2019, o 17:18
Niema wypustki na 100%, to tylko szczelina tak wygląda.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 6 sty 2019, o 17:34
ok, czyli jak nie ma wypustki to czemu włożyłeś odwrotnie tulejkę? jej kołnierz widzę od strony śrubki.
bo jeżeli to ramie u Cibie nie ma wypustki (tak jak u mnie już teraz po ścięciu) to tulejkę montuje się zgodnie z manualem żeby było symetrycznie.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: windcatcher » 6 sty 2019, o 17:38
Jeszcze trochę gluta daj w tę alu rolkę aby ją zatrzymać.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 6 sty 2019, o 17:40
tak tak, glut będzie grany. :)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: pkali » 6 sty 2019, o 18:14
A więc rozkręciłem to. Myślałem, że tam jest podkładka, a tam jednak była wypustka :D
Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 6 sty 2019, o 18:29
Uoooo.....
... kuźwa... Zreasumujcie plis, bo nie rozumiem: co było problemem? Niekompatybilność wodzika ALZRC?
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 6 sty 2019, o 19:28
@pkali no właśnie jednak jest wypustka i dlatego dałeś tulejkę odwrotnie. ;) bo już przez moment zgłupiałem całkowicie. :D
z tą różnicą, że u Ciebie po dokręceniu pracuje luźno ramię (tak obstawiam skoro tak masz) a u mnie nie. przypuszczam, że dlatego bo założyłeś ramię popychacza plastikowe a ja alzrc, które pewnie minimalnie się różni.
grunt, że jedna i druga opcja działa. :)
@aikus problemem była wypustka w tym krótkim ramionku w skrzynce (zaznaczyłem na jednym ze zdjęć) do którego montujemy ramię popychacza (w moim przypadku alzrc aluminiowe). :)
W tej konfiguracji, montując tulejkę (ta z ramienia popychacza) zgodnie z manualem (czyli jej kołnierz opiera się na tej wypustce) ramię nie układa się symetrycznie względem wałka. Dlatego też ktoś wpadł na pomysł (link z HF, który wrzuciłem) żeby tę tulejkę zamontować odwrotnie czyli od strony łba śrubki.
I tak zrobiłem, podobnie jak pkali tylko, że jak dokręciłem to ścisnęło się tak mocno, że ramię stanęło. Przypuszczam, że tu może jest wina ramienia alzrc, ponieważ obstawiam, że u Pawła przy plastiku jest ok. I na HF piszą, że też jest ok.
W związku z tym tę wypustkę ściąłem i zamontowałem tulejkę zgodnie z manualem. I jest symetrycznie względem wałka i luźniutko pracuje.
Czy jasno to opisałem to nie wiem. :)
Genaralnie jak przejrzysz na spokojnie to co powyżej to skumasz bez problemu. ;)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: windcatcher » 11 sty 2019, o 18:32
Dziś zacząłem remontować moją X3 kitem debila a tu zonk bo rama jest inna z przodu i jednej połówki wymienić nie da rady tylko trzeba obie ryzać ;(
Postautor: Don Mirson » 11 sty 2019, o 18:39
Ja bym tak zostawił. Półkę skośna sobie dodrukujesz ;)
Postautor: windcatcher » 11 sty 2019, o 19:07
albo kawałek starej ramy dolepię na hot glue :)
Kolejna zmiana w devilu.
Przelotki skrzynki ogonowej są metalowe zamiast plastikowe przez co śrubki idą porządne i na loctite.
To jest zmiana na lepsze więc przerzucam do gaui bo moja skrzynka po 1000 lotów zajechana.... :)
Śrubki devila mają fajniejsze głowy więc wrzucam do gały.
Jak na razie wszystkie mają gwint ale pistolet rozgrzany na wszelki wypadek...
przez niższą ramę z przodu jest DUŻO mniej miejsca na kable silnika i reglowe - to jest minus...
dodatkowo półkę na regiel trzeba użyć ALZRC bo przy tej minimalnej ilości miejsca lepiej się sprawdza z uwagi na dużą ilość wycięć na kable
dodatkowo razem z ramą trzeba wymienić prowadnicę baterii bo gałkowa nie pasuje do przodu ramy alzrc..
Ostatnio zmieniony 11 sty 2019, o 20:13 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: windcatcher » 11 sty 2019, o 19:34
miruuu pisze:Ja bym tak zostawił. Półkę skośna sobie dodrukujesz ;)
Zmieniać drugą połowę ramy czy nie?
Oto jest pytanie?
Jakby ktoś był ciekaw to otwory pasują idealnie i ładnie leży z podwoziem carbonowym lynxa. Gdyby nie ten zmieniony przód byłby zamiennik... warto dodać, że rama alzrc nie jest z węgla tylko biała szklana...
@pkali łożyska na wale i skrzynka już nowa - ciekawe czy jęki ustaną???
Ostatnio zmieniony 11 sty 2019, o 19:34 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: PiotrS » 11 sty 2019, o 19:38
Ale masz 2 połówki alzrc, nie? Nie ma co się zastanawiać. Wymieniaj obie
Postautor: windcatcher » 11 sty 2019, o 19:44
PiotrS pisze:Ale masz 2 połówki alzrc, nie? Nie ma co się zastanawiać. Wymieniaj obie
Namówiłeś :) lecę drugą właśnie....
Postautor: PiotrS » 11 sty 2019, o 19:47
widać, że model "do latania"
przy okazji możesz podczyścić trochę ;)
Wróć do „Gaui”
