Postautor: pkali » 16 sie 2015, o 10:19
Ja w przyszłym tygodniu też powinienem mieć swoją. Początkowo do miniaka nie będzie porównania. Na razie dysponuję tylko silnikiem turnigy sk3 na 6s. Ciekawi mnie też czy yep 45, którego chcę tam włożyć da radę pociągnąć coś mocniejszego.
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 16 sie 2015, o 10:36
YEP45 na 6S da radę, pytanie o BECa w YEPie
AdamP założył dziś YEP 40A do X3. Zobaczymy jak mu będzie się sprawował.
Postautor: AdamP » 16 sie 2015, o 17:01
Jedyne zastrzeżenie mam do beca w tym reglu, ponieważ jest mniej wydajny od tego w kforsie i zarówno ogon jak i cyklika wydaje się osłabiona (wiotka) przy maksymalnych kontach.
Governor natomiast spisuje się rewelacyjnie a silnik i regiel wyraźnie chłodniejszy po locie
Postautor: PiotrS » 16 sie 2015, o 17:16
Zamierzasz coś z tym zrobić, czy się przyzwyczaić?
Postautor: pkali » 16 sie 2015, o 17:37
Dzięki. Ja mam wersję 45A, może nie będzie tego problemu.
Postautor: Kula » 16 sie 2015, o 17:37
AdamP pisze:Jedyne zastrzeżenie mam do beca w tym reglu, ponieważ jest mniej wydajny od tego w kforsie i zarówno ogon jak i cyklika wydaje się osłabiona (wiotka) przy maksymalnych kontach.
A jaki masz silnik? Do skorpiona widzę że proponowany tuning to 5 stopni. Jakoś tak mało.
Składając X3 kupiłem oryginalny regułę gani (czyli scorpiona) właśnie że względu na BEC.
Postautor: AdamP » 16 sie 2015, o 17:37
Mam akurat na stanie zewnętrznego ubeca 6A :)
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Postautor: AdamP » 16 sie 2015, o 17:42
Krzychu, latam na KDE 1750kv ustawiłem 18st. Ale jeszcze będę majdrował
Postautor: msheli » 16 sie 2015, o 20:42
Latam w Miniaku na ice sunrise 40a , czy li tak jak yep, silnik 6s , nic się nie dzieje ;)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Postautor: pkali » 20 sie 2015, o 16:07
Uwaga chłopaki, ujawniam się... Dzisiaj kurier dostarczył mi takie pudełko:
X3 zastąpił tarota, będzie współdzielił gensy 1250 z miniakiem.
Za napęd posłuży eksperyment - turnygy sk3, który pojechał do Daniela na przezwojenie.
Reszta z tarota : serwa cykliki kst 115mg, na ogonie kst 215mg, yep 45A, zyx-s2.
Pierwsza myśl po oględzinach woreczków... nosorożec. Wielki łeb, wielkie płyty ramy, łożyska. Podoba mi się:)
tapatalk
Postautor: PiotrS » 20 sie 2015, o 16:20
Będzie Pan zadowolony ;)
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 20 sie 2015, o 16:24
Gratulacje! Gdybyś miał jakieś wątpliwości przy składaniu to pytaj.
Nie rozkręcaj tylko czasem tulei ślizgacza ogonowego!
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Postautor: pkali » 20 sie 2015, o 16:47
Dzięki. O ślizgaczu wiem. Przestudiowałem Twój wątek na epheli.
tapatalk
Postautor: wojtekr » 20 sie 2015, o 16:48
i łożysk Xnovy
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 20 sie 2015, o 17:48
Fajna. Przyznam, że i mnie korci Gauka. Walczy na równi z Prostosem. Jednak w nieco większym rozmiarze ;).
Tak, wiem. Jeszcze nie umiem latać, ale to nic nie znaczy ;)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: AdamP » 20 sie 2015, o 20:48
Widzę od razu konwersję na pasek, do kompletu weź jeszcze kabinkę lynxa :D
Postautor: Kula » 20 sie 2015, o 20:57
A ja dziś rozdziewiczyłęm swoją Gaukę, czyli pierwsze krety za płoty :wall: . Przeżyła taka śliczna 55 lotów ...
Przy okazji odbudowy, zrobię jej konwersję na łopaty 380 i zobaczę, czy będzie fajniej.
Postautor: pkali » 20 sie 2015, o 20:57
Jeszcze jestem na takim etapie, że kabinki zmieniam często z przymusu, więc na inną przyjdzie pora ;)
tapatalk
Postautor: pkali » 20 sie 2015, o 21:00
Kula pisze:A ja dziś rozdziewiczyłęm swoją Gaukę, czyli pierwsze krety za płoty :wall: . Przeżyła taka śliczna 55 lotów ...
I jak wrażenia w porównaniu do miniaka? Na jakim systemie fbl nim latasz?
tapatalk
Postautor: PiotrS » 20 sie 2015, o 21:00
pkali pisze:Jeszcze jestem na takim etapie, że kabinki zmieniam często z przymusu, więc na inną przyjdzie pora ;)
tapatalk
Jeżeli faktycznie często spadasz, to bardzo docenisz X3.
A na spadanie są metody. Ja na przykład zrobiłem spory zapas łopat i jak na złość przestałem je rozbijać ;)
Wróć do „Gaui”
