Gaui MX3 - custom frame kit
Postautor: zborecque » 31 sie 2015, o 10:17
telemaniak pisze:Się robi się składa...
Ta wersja po licznych poprawkach, choć zawsze przy skręceniu wychodzą nowe które warto by uwzględnić. No ale jest nadzieja że ta już poleci. Czekam tylko na paski do pakietu i serwa... albo przełożę stare z X3...
Widzę COMĘ i ze dwa albumy LIPALI na półce ;) Daj większą rozdzielczość to popatrzymy co jeszcze masz.
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 31 sie 2015, o 10:35
Oj, to było by zbyt łatwe wówczas ;)
telemaniak
Postautor: telemaniak » 3 wrz 2015, o 21:46
Hej, jako że uparłem się że ma pasować oryginalna kabinka, zabrałem się ostro za podcinanie i szlifowanie. Dwa dremele upalone, trzeci zakupiony, a efekt taki jak na razie...
Jeszcze nie koniec tego szlifowania, ale tak mniej więcej będzie wyglądać z oryginalną kabinką. Podciąłem trochę od spodu aby odsłonić koło główne - nie będzie szlifować kabinki i nie będzie potrzeby stosowania tych głupich rozpórek. Cała kabinka będzie zapinać się ciut ciaśniej bo wykorzystałem oryginalne bolce (na węższej ramie). Będzie bardziej smukła sylwetka. Podcięcie przy kole od spodu ma też taki efekt że odsłania trochę ramę (na czym mi zależy) i robią się fajniejsze proporcje - trochę kabinki, trochę ramy widać i płynnie przechodzi do tyłu w serwo i belkę ogonową. Przynajmniej tak ja to widzę ;)
Ostatnio zmieniony 4 wrz 2015, o 07:49 przez telemaniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 3 wrz 2015, o 22:10
Trochę uciachałeś tej kabinki :) . Sprawdzałeś może o ile zmniejszyła się waga?
tapatalk
Podziękowano: 241 razy
Postautor: PiotrS » 3 wrz 2015, o 22:17
Kurcze, niech w końcu poleci.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 3 wrz 2015, o 22:20
Samej kabinki nie ważyłem przed i po ale myślę że to co odciąłem to z 5g max. Całościowo helik gotowy do lotu z baterią 1400 celuje/szacuje będzie ok 1kg , tzn liczę że uda się ciut poniżej :)
@PiotrS - No kiedyś poleci pewnie :) Dużo czasu schodzi mi na rozwiązywaniu tych małych szczególików typu np. jak zamontować rzepy do baterii, prowadzenie kabli itd. Dodatkowo niestety praca na etacie i dzieciaki - teraz przedszkole, żłobek itp. tematy. Przynajmniej wakacje się już skończyły więc jestem na miejscu.
P.S. Przy składaniu wyszło jeszcze kilka kwestii do rozwiązania. Np. belka od wersji na pasek jest o 1cm zbyt krótka by ładnie weszła w obie obejmy. Belka w wersji na wałek jest z kolei zbyt długa - należy skrócić o 1cm i wtedy jest idealna długość. Nie rozwiązuje to niestety problemu który powstałby gdybyśmy chcieli złożyć wersję na łopatach 380 (tam konieczna jest dłuższa belka). Zastanawiam się jak to rozwiązać... można oczywiście wydłużyć tył ramy o ten 1cm, wtedy trzeba będzie dorobić dodatkowe punkty mocowań na bolce kabinki (teraz akurat trafiają w górne otwory przedniego bloku belki). Wolałbym ramy nie ruszać bo podoba mi się jak jest no ale coś trzeba zaradzić bo dłuższej belki chyba nie można dostać. Kabinkę przesunąłem też sporo do tyłu - nie chciałem aby wystawała tak bardzo w przedniej części nad płozami bo to stwarzało wrażenie że jest zbyt duża. Może ciut za bardzo ją przesunąłem, ale znowu podyktowane było to tym że akurat zgrały się otwory w kabince z bolcami mocującymi. Przez to wszystko jest trochę mniej miejsca w przedniej części pod kabiną (tzn pakiet z reglem mieszczą się - pakiet mógłby pójść jeszcze z 1cm do przodu natomiast kabinka prawie dotyka regla. Dobrze byłoby zapewnić tam ciut więcej luzu i prawdopodobnie będę musiał w związku z tym nieznacznie przeprojektować przednią część ramy (półkę pod regiel - minimalnie ją obniżyć oraz ciut jeszcze zwiększyć kąt nachylenia pakietu). Oczywiście wszystko to podyktowane chęcią dopasowania się do oryginalnej kabinki. Trzeba znaleźć jakieś kompromisy.
Postautor: donia » 4 wrz 2015, o 07:17
A sprawdzałeś czy da się go wyważyć?
telemaniak
Postautor: telemaniak » 4 wrz 2015, o 07:29
Tak, jest mniej więcej ok, może minimalnie ciąży tyłem, ale wystarczy przesunąć pakiet 0,5cm do przodu i jest ideał. W wersji 380 liczę na to że cięższa bateria skompensuje dłuższą belkę. Planuję też zrobić nowy statecznik pionowy, na pewno lżejszy.
Tak mi przyszło do głowy skoro w temacie bo nie zwróciłem uwagi na polu - Czy Gobliny są wyważone z tą ciężką belką czy olali temat i ciążą trochę do tyłu?
Postautor: PiotrS » 4 wrz 2015, o 08:42
Mój G500 z pakietem 3800 ciąży mocno na tył.
Niepotrzebnie zamontowałem stretcha przy tak małych/lekkich pakietach.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 4 wrz 2015, o 09:19
Czyli FBL'e sobie radzą...
Postautor: pkali » 4 wrz 2015, o 09:35
Nie wszystkie :). Moja x3, z racji lekkiego silnika i pakietu mocno ciąży na ogon. Zyx s2 pomimo poprawnie ustawionej tarczy zaczyna po chwili mocno dryfować do tyłu. Pomogło dopiero pochylenie tarczy w fbl.
tapatalk
Postautor: donia » 4 wrz 2015, o 12:41
Mój g700 bez problemu wyważyłem na 0.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 8 wrz 2015, o 17:18
No Panowie - chyba model gotowy do oblotu :)
póki co przekroczony limit wagi - miało być <1kg, jest 1036g... ale nie składam broni. Aktualnie jest rama z laminatu szklanego, węglowa będzie lżejsza, mogę też rozważyć użycie laminatu 1,2mm zamiast 1,5 gdyż z 1,5mm nawet teraz w wersji szklanej rama jest bardzo bardzo sztywna (sztywniejsza niż oryginalna). No i do tego ważenia mam też założony chyba najcięższy setup jaki się dało czyli: Gens Ace 1400, Xnova 2618, między RX a Brain komplet kabli a nie żadne satelitki. Pomyślę też raz jeszcze nad delikatnym odchudzeniem kilku części. Nie będzie łatwo ale powalczymy.
Postautor: pkali » 8 wrz 2015, o 17:53
A pochwalisz się jak rozwiazałeś mocowanie baterii? Wymienia się ją tak jak początkowo zakładałeś bez zdejmowania kabinki?
tapatalk
telemaniak
Postautor: telemaniak » 8 wrz 2015, o 18:01
Postaram się dokładnie zobrazować wszelkie takie szczególiki, łącznie z proponowanym sposobem prowadzenia kabli (całkiem zgrabnie udało się to rozwiązać) tylko muszę w tym celu obfotografować jeszcze złożony model. Oczywiście baterię mocujemy od spodu jak zakładałem :)
radios24
Postautor: radios24 » 9 wrz 2015, o 19:56
Ostatnio zmieniony 9 wrz 2015, o 21:56 przez radios24, łącznie zmieniany 2 razy.
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
kamracik
Postautor: kamracik » 9 wrz 2015, o 21:24
Nic nie widać :(
telemaniak
Postautor: telemaniak » 9 wrz 2015, o 21:39
Dzięki Paweł :)
Małe duże newsy... Po pierwsze - kabinka nie wygląda już tak jak na ostatnich zdjęciach - zaczęło się od tego że chciałem delikatnie podszlifować aby zrobić miejsce na popychacze i tarczę, wziąłem dremelka do ręki i tym razem pojechałem po bandzie :masakra:
Chyba jednak przegiąłem, będę próbował coś tam jeszcze uratować ale nie podoba mi się, za bardzo ścięta i ten tył kontrowersyjny :(
Nieważne - mam jeszcze dwie kabinki więc postaram się wyciągnąć wnioski. Oryginalna kabinka od X3 daje moim zdaniem duże pole do popisu w zakresie takich przeróbek, ale trzeba bardzo rozważnie planować co i gdzie ucinamy.
Druga wiadomość jest taka że MX3 POLECIAŁ, a i nawet wylądował w jednym kawałku, co jest o tyle dziwne że akcja była zorganizowana trochę na prędce. Prototyp #1 został złożony głównie z wysłużonych podzespołów mojej pierwszej X3 czyli wytłuczone serwa (MKS na ogonie ma już ze 4 lata - gdzie on nie latał), sklepany (po moim pamiętnym lądowaniu w kontenerze) silnik, naprawiane swash followery, jedno łożysko wału zbyt ciasno spasowane w gnieździe bloku przez co gruchocze, śruby (poza tymi ważniejszymi) generalnie bez kleju, stare łożyska itp. kwiatki. Po prostu nowiutki setup trzymam do prototypu #2, który będzie już na wypasie i uwzględni wszystkie poprawki który wypłyną po lotach #1. Regiel na szybko programowany - nie ustawiłem zakresu gazu przez co trochę dziwnie reagował, zostawiłem włączony jakiś tryb governor (elf) (czort wie) :). Pakiety - Gensy 1400 po dwóch sezonach (trochę już widać opuchliznę). No to jazda i robimy próbne zawisy:
Najpierw pilot Paweł :)
http://youtu.be/wGp06IZiE1s
[youtu_be]http://youtu.be/wGp06IZiE1s[/youtu_be]
Następnie ja (miałem poważne obawy co do tego lotu bo od czasu Bąkowa zamiast latać to w wolnym czasie dłubałem MX3 - trochę pozapominałem :) )
http://youtu.be/1DdzR3GzZIk
[youtu_be]http://youtu.be/1DdzR3GzZIk[/youtu_be]
Coś z ogonem skopałem - nie wiem w sumie co bo wyraźnie odpuszczał - nie miałem kompa na polu żeby sprawdzić ani nawet przestawić gain.
Wrażenia - zbyt wcześnie żeby dużo tu pisać ale na pewno bardzo czuć te (aktualnie) 70g mniej. Model zrobił się bardziej narowisty, żywiej podąża za drążkiem collective. Ja muszę się trochę wlatać bo miałem długą przerwę, no ale i tak w drugim czy trzecim locie pomyślałem sobie że na pewno się polubimy. Poza tym co mnie ucieszyło - żadnych problemów z wibracjami, dziwnymi dźwiękami , rezonansami - tego się obawiałem. Powiedziałbym nawet że model zachowuje się dużo pewniej i stabilniej w powietrzu niż X3 z którą swego czasu miałem małe problemy z wibracjami. Bardzo precyzyjny z tym że prze tę mniejszą wagę jakby mniejsza bezwładność czyli dokładniej i szybciej reaguje. Ale to tylko tak na gorąco wrażenia. Trzeba się jeszcze wlatać i dostroić setup.
Generalnie jestem bardzo zadowolony :)
P.S.
Tylko z tą kabinką muszę coś wykombinować.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 13 wrz 2015, o 07:54
Taka fotka z "pola" - trochę widać sposób mocowania pakietu.
Podziękowano: 82 razy
Postautor: msheli » 13 wrz 2015, o 09:01
Super patent ;)
Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Gaui”
