Gaui X3 - dodatkowa rolka dociskająca pasek na wałku ogonowym
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 19 kwie 2021, o 08:28
No właśnie. Zablokowałem flanszą pulleya.
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 20 kwie 2021, o 08:12
Tos wyczarowal Panie patent... :rotfl2:
Postautor: aikus » 20 kwie 2021, o 09:02
Dobry patent.
Działał.
Tylko krótko :D:D
Postautor: mwx » 20 kwie 2021, o 09:32
tak całkiem szczerze myślałem że robisz sobie jaja z tym ze te łożyska będą luźno latać :vhappy:
Postautor: aikus » 20 kwie 2021, o 09:58
O jacy Wy wszyscy mądrzy jesteście, o niechże was ...
:approve: :approve: :approve: :approve:
Postautor: mwx » 20 kwie 2021, o 10:28
Ty, no ale z całym szacunkiem do kreatywnego podejścia i zdolności manualnych - nie mogłeś przecież chyba założyć że nawiercone z ręki otwory pozwolą na usytuowanie osi obrotu tych łożysk idealnie prostopadle do kierunku ruchu paska. Jakieś siły osiowe musiały się pojawić :vhappy:
Postautor: Carson » 20 kwie 2021, o 10:47
to ewidentnie musial byc efekt mgly pocovidowej u Aikusa :rotfl2: nie widze innego logicznego wytlumaczenia tego patentu
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 20 kwie 2021, o 11:04
Zrobił jak umiał :rotfl:
Postautor: aikus » 20 kwie 2021, o 11:23
mwx pisze:Ty, no ale z całym szacunkiem do kreatywnego podejścia i zdolności manualnych - nie mogłeś przecież chyba założyć że nawiercone z ręki otwory pozwolą na usytuowanie osi obrotu tych łożysk idealnie prostopadle do kierunku ruchu paska. Jakieś siły osiowe musiały się pojawić :vhappy:
Oczywiście, że nie, a poza tym nawet jakbym idealnie (co skądinąd jest niemożliwe) nawiercił te otwory to i tak nie oznacza, że pasek będzie trzymał te łożyska na środku.
Żeby tak było to po pierwsze pasek musiałby iść po środku, a nigdy nie idzie - zawsze idzie po prawej stronie, bo przecież schodzi z prawej rolki z przodu, a po drugie, rolka utworzona przez łożyska musiałaby być lekko wypukła - a jak wiadomo - nie jest. Jest płaska.
więc to było oczywiste, że łożyska zjadą na którąś stronę tylko nie było oczywiste, że będą tak szybko wyjadały tę flanszę.
Tylko tego nie doszacowałem.
Ale naprawdę, z całym szacunkiem, moglibyście się już ode mnie odpimpać.
Sam już napisałem, żę głupi ja i fuck me.
JA rozumiem, że jesteśmy w Internecie i to zobowiązuje, ale są granice w kopaniu leżącego.
Postautor: mwx » 20 kwie 2021, o 11:25
Nie, nie. W internetach nie ma takich granic :rotfl:
Postautor: aikus » 20 kwie 2021, o 11:40
Pitol sie! Spotkamy sie w realu albo auchan to pogadamy.
:vhappy:
Postautor: aikus » 30 kwie 2021, o 23:41
Pomysł upadł... To znaczy po ostatniej modyfikacji niby działało to dobrze, ale w końcu pasek spadł poza rolkę i jakimś cudem przy ledwie przenoszonym napędzie udało się wylądować.
Z braku dobrych pomysłów na inne rozwiązane przy jednoczesnym nie szaleniu z masą albo chlastaniem i osłabianiem tej skrzynki ogonowej, postanowiłem użyć metody, która w sumie od początku była najprostsza: po prostu dojebałem naprężenie paska na kolor twarzy... I zobaczymy.
W warunkach hangarowych nie przeskakuje.
Ponadto przyszły od Adama normalne plastikowe rolki ogonowe, więc w razie czego zjeżdżę te lynxowe i wrócę do oryginalnych - każda wytrzymuje pół sezonu. Lynxowym nie wróżę takiej trwałości...
Postautor: PiotrS » 1 maja 2021, o 06:25
Marek, może Ty po prostu masz za luźno pasek napięty.
Oryginalnego pulley'a nie udało mi się zużyć nigdy, a Lynxowego - owszem, jak miałem za luźno pasek napięty i mi przeskakiwał.
Przy odpowiednio napiętym pasku, w zasadzie ten Lynxowy też był trwały.
Postautor: aikus » 1 maja 2021, o 09:45
No wlasnie wlasnie, dlatego mowie, ze teraz dojebalem na kolor twarzy i zobaczymy.
Postautor: PiotrS » 1 maja 2021, o 09:57
będzie dobrze
teraz w dupę dostaną rolki prowadzące pasek zaraz za kołem głównym ;)
Postautor: aikus » 1 maja 2021, o 10:58
No właśnie właśnie i dlatego ja wcale nie chciałem tak mocno tego paska napinać
Postautor: PiotrS » 1 maja 2021, o 11:06
Z tego co pamiętam, ALZRC ma te rolki z rozpórką. Powinno być lepiej.
Postautor: aikus » 1 maja 2021, o 11:42
Ja tez mam rozporke DIY, Brak rozporki to ewidentny babol kinstrukcyjny. Ale tam sa malutkie łożyska...
Postautor: aikus » 1 maja 2021, o 18:56
No dobra, polatane, przetestowane. Nie przeskakuje.
Czyli jest OK, trzeba mocniej naciągać pasek i ... no trudno.
Znaczy technicznie bardziej poprawna by była opcja z rolką, bo ten pasek naprawdę jest teraz naciągnięty za mocno - mnie aż bolą te łożyska i w rolkach i w wałku wirnika ogonowego... To mnie w kolanach boli.
Pamiętam jak można było leciutko naciągnąć pasek w protosie i tam nie było chuja żeby przeskoczył. Działy się inne złe rzeczy przy zbyt lużnym pasku - tak, ale przeskakiwanie na rolce?? NO to jest żart - nie do pomyślenia.
A tutaj... rolka sama z siebie jest mała. Nie ma docisku. I jeszcze Lynx wymyślił, że zrobi jeszcze mniejszą, nie wiadomo po kiego grzyba.
No ale dobra - problem zażegnany - zobaczymy za ile będę to rozbierał żeby wymieniać łożyska...
Postautor: PiotrS » 1 maja 2021, o 19:15
Naprawdę, nie widzisz powodu dla mniejszego pulley'a? Takiego jak Lynx robił?
Ogon trzyma znacznie lepiej na 14T.
Wróć do „Gaui”
