Postautor: PiotrS » 28 cze 2016, o 23:29
Pan Byku pisze: byłem miło zaskoczony, bo wcześniej się naczytałem, że mimo przewagi paska nad wałkiem, ten drugi ma lepsze ratio, co bez znaczenia nie jest.
chyba się mylisz
Postautor: Kula » 29 cze 2016, o 04:42
Dokładnie jak napisał Piotrek, cyferki ci się tralala...
Pasek ma lepszy rate
Przy walku jest 61/14 = 4,357...
Przy pasku jest 71/15 = 4,7333...
Ogon na pasku trzyma idealnie :)
Postautor: PiotrS » 29 cze 2016, o 06:00
msheli pisze:Od pierwszego lotu mam problem z ustawieniem ogona w Gauce. Podniosłem czułość o 16%, był 25%,aktualnie jest 36% przy zawisie w miarę trzyma, ale po dodaniu kątów dodatnich ogon ucieka jak szalony, przy tic toku dziś o mało nie leżał na ziemi... Przy dodaniu gaina ogon dostanie wibracji.
Wojtek, wstaw może filmik, który pokazuje jak duży jest problem.
Jeżeli ogon ucieka jak szalony, to jest bardzo dziwne. Trochę można poprawić sytuację w następujący sposób:
- ustawić dobrze prekompensację
- założyć łopatki ok. 68 mm
- zmienić wałek ogona na 14T
- zmniejszyć kąty ogólne
- założyć lepsze serwo (ja miałem w tym modelu na ogonie TGY-306 i w sumie dawało radę)
Sprawa jest o tyle dziwna, że Ty masz łopaty 360 mm, a nie 380 mm i nie powinieneś mieć najmniejszego problemu z ogonem.
Boję się, że w ten sposób sytuację możesz poprawić trochę. Z trzymania dobrego na bardzo dobre.
Jeżeli piszesz, że ucieka jak szalony, to może być zupełnie inny problem.
Postautor: msheli » 29 cze 2016, o 06:14
Ok, za chwilę pójdę i nagram ;)
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 29 cze 2016, o 07:57
PiotrS pisze:
chyba się mylisz
Yyy... Ja wiem, że jestem ciężkawy do zrozumienia czasami. Ale zwalam to na brak umiejętności czytających.
Wydawało mi się, że zaprzeczyłem faktom o których dowiedziałem się kiedyś, w tym samym zdaniu.. :D
Łorewa.
Pisząc przewaga - miałem na myśli akustykę i koszty eksploatacji.
Lepsze ratio - wcześniej tak myślałem, bo się naczytałem...
A jak znalazłem to samo info, co Aikus - byłem miło zaskoczony.
Także nie, nie mylę się już teraz. :mrgreen:
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 29 cze 2016, o 08:30
Heh... Wlasnie mialem mowic, ze strony Gaui, ja i Byku mowimy dokladnie to samo co Piotrek i Kula i myli sie tu tylko ten kto mowi ze ktos sie myli :rotfl2:
Postautor: msheli » 29 cze 2016, o 10:00
Proszę bardzo, jest i film, nie wiem czy dobrze widać, ale mówię kiedy dodaję kąty dodatnie, używam w tym momencie tylko gazu...
Postautor: PiotrS » 29 cze 2016, o 10:18
Wygląda, że ogon ucieka i nie wraca na poprzednią pozycję....
Postautor: msheli » 29 cze 2016, o 10:29
Dokładnie tak jest, jeżeli lecialbym wyżej model kręcił by się wokół własnej osi...
Postautor: Don Mirson » 29 cze 2016, o 10:56
A na pewno gaina podkręciłeś na tyle ile można?
Postautor: PiotrS » 29 cze 2016, o 12:12
Chłopaki może ktoś zdalnie pomóc Wojtkowi w ustawieniach Beastxa?
Postautor: msheli » 29 cze 2016, o 12:33
miruuu pisze:A na pewno gaina podkręciłeś na tyle ile można?
Tak, jak dam więcej ogon zaczyna telepać, wibrować.
Postautor: SeKLeS » 29 cze 2016, o 14:13
Przełożyłeś dokładnie ten sam setup z mini?
Masz jakąś mini kamerę typu Mobius?
Postautor: msheli » 29 cze 2016, o 14:38
SeKLeS pisze:Przełożyłeś dokładnie ten sam setup z mini?
Tak przełożyłem dokładnie ten sam setup z miniaka. Niestety nie mam takiej kamery. A co? :)
Postautor: msheli » 29 cze 2016, o 15:23
Może przekręcę trochę śróbke na beastix?
EDIT
Teraz dodawalem dynamiki na beastix, ale nic to nie dawało, zostały mi tylko zaawansowane ustawienia?
Jeżeli ma to znaczenia chciałbym dodać że nie robiłem resetu w aparaturze po zmianie modelu, zmieniłem tylko nazwę...
Postautor: AdamP » 29 cze 2016, o 20:11
Sprzedaj tego bxsa i kup kbara, zostanie Ci jeszcze na pakiet
Postautor: msheli » 29 cze 2016, o 20:17
AdamP pisze:Sprzedaj tego bxsa i kup kbara, zostanie Ci jeszcze na pakiet
Będzie działał poprawnie?
Postautor: AdamP » 29 cze 2016, o 20:20
Napewno lepiej
Postautor: msheli » 29 cze 2016, o 20:56
Do usunięcia ;)
Postautor: Don Mirson » 29 cze 2016, o 21:15
Mi w miniaku dziala prawidłowo.
Wróć do „Gaui”
