Gaui 425
pirzol
Postautor: pirzol » 8 sie 2012, o 17:32
semento pisze:No i oczywiście na deser pytanko :) Czy wysoki, gwiżdżący dźwięk podczas lotu to pasek czy zębatka? Pasek możliwe że mam trochę za mocno napięty, ale z zębatką to chyba niewiele zrobię. Na całym jej obwodzie mam różne luzy. Ustawiłem minimalny luz w najciaśniejszym miejscu, a reszta jest wynikowa.
Gratuluje udanego oblotu ! :thumb:
co do pisku stawiam na docisk na ogonie, masz tam taką aluminiową rolkę od góry naciskającą na pasek, ja psikam smarem silikonowym w srodek tej rolki jak i wodzik na wałku ogonowym (zmieniajacy kąt łopat ogonowych)
i ma byc cisza ;)
pzdr
P
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Postautor: Gmeracz » 9 sie 2012, o 22:16
No nareszcie chłopie bo już pajęczaki wysyłały teksty z iPodów że znalazły fajny helik na zakładanie siatek... :rotfl2:
Co do pisków, to ja wywaliłem tylną zębatką dociskającą i... tez jest cisza ;)
Ale fakt, że mam huba alu. Jednak piszczenie może tez być spowodowane ślizganiem się łożyska jednokierunkowego.
Po wyciągnięciu wału obejrzyj go w miejscu, gdzie pracuje to łożysko. Jeżeli wyślizgał się oksyd do białego metalu albo zaczyna to już masz odpowiedź.
Poza tym akurat to łożysko musi być w Gaui suchutkie.
semento
Postautor: semento » 10 sie 2012, o 00:05
Pakiety naładowane, jutro żebym się miał skichać kolejne loty. Zobaczymy jak będzie z piskami. Najpierw smarowanko, poźniej rozbieranko. Przeca dopiero go złożyłem!!!!!
pirzol
Postautor: pirzol » 10 sie 2012, o 07:02
faktycznie miałem na początku problem, łożysko jednokierunkowe przepuściło, nawet nie poleciałem wyżej niż na 25cm od ziemi...
łożysko jednokierunkowe(z zębatką) razem z wałkiem wyjmiesz bez rozbierania całego modelu,
wystarczy:
- wyjąć główną zębatkę z wału
- wymontować silnik z łożem
- odkręcić zębatkę która jest pod łożyskiem jednokierunkowym
i wyjmujesz wałek z łożyska jednokierunkowego w dół.
smarowanie wałka dociskowego na ogonie robisz bez rozbierania ;)
a może to pająki piszczały uciekając z helika ? :vhappy:
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Postautor: jedrus » 10 sie 2012, o 11:35
A moim skromnym zdaniem ten typ tak ma.
pirzol
Postautor: pirzol » 10 sie 2012, o 12:36
eee wcale, że nie ;)
Szwagier zaświadczy mój już nie piszczy w locie...
smarować z głową :thumb:
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
semento
Postautor: semento » 10 sie 2012, o 19:26
Smarowanie zrobiłem. Następne 3 loty za mną ( słabo z pakietami i oczywiście z czasem :cry: ). Świergoli dalej. Na razie pomaga najbardziej odlecieć kawałek, to od razu cisza i spokój :D
Teraz zobaczymy to łożysko jednokierunkowe...
pirzol
Postautor: pirzol » 10 sie 2012, o 19:38
a w rolke dociskowa wlales kropelke smaru ? jest na ośce, wiec nie smarujemy jej z gory tylko do srodka rolki...
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
semento
Postautor: semento » 10 sie 2012, o 20:16
pirzol pisze:a w rolke dociskowa wlales kropelke smaru ? jest na ośce, wiec nie smarujemy jej z gory tylko do srodka rolki...
Oczywiście że do środka :D Staram się czytać ze zrozumieniem :D
pirzol
Postautor: pirzol » 10 sie 2012, o 20:25
to pozostaje oneway lub tarcza...
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Postautor: Gmeracz » 11 sie 2012, o 00:57
jedrus pisze:A moim skromnym zdaniem ten typ tak ma.
I tu cię Jędruś rozczaruję... Mój teraz lata tak cicho, że się zastanawiam który silnik jest w środku... Ale kupiłem po ostatnim krecie (Sorki Piter... Twoje właśnie połamałem :hammer: ) do testów nowe łopaty, które nie dość że niosą jak cholera to jeszcze takie ciche że :wow2:
Ale helik daje się sumarycznie wyciszyć o jakieś 17 decybeli :vhappy:
Postautor: PiotrS » 11 sie 2012, o 06:15
a co to za łopaty?
semento
Postautor: semento » 11 sie 2012, o 09:55
Od kiedy mój Gaui zlazł wreszcie z warsztatu i strząsnął z siebie przysłowiowe pająki ( :grin2: ) pojawił mi się problem transportu na lotnisko. Przy 450tce dałem sobie radę przy pomocy sklejki i stworzyłem całkiem wygodną skrzyneczkę. Ponieważ działam poniekąd w stolarstwie, to na szybko skleciłem coś podobnego, ale na rozmiar 500 i z.... MDFu :masakra: Mój ojciec na takie konstrukcje mówi "belfegor" . Wyszło mi coś tak cholernie ciężkiego, że szok. Chyba dam żonie na magazynowanie ciuchów.
Szukam zatem torby, ale mam kolejny zawozdek, bo mam założone podwozie do T-Rexa 600 (25cm szerokie). Macie jakieś propozycje? Podwozia nie chciałbym zdejmować bo fajnie startuje się z nim z trawy.
pirzol
Postautor: pirzol » 11 sie 2012, o 10:35
jezeli masz podwozie od 600 to torba od 550 Trexa bedzie pasować,
ja kupiłem okazyjnie za czapkę gruszek 100zł,
wprawdzie przez ramke na kamere juz mam problem z zmieszczeniem go ale dla Ciebie bedzie ok...
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Postautor: Gmeracz » 13 sie 2012, o 10:13
semento
Postautor: semento » 13 sie 2012, o 10:33
Coś "chudo" wygląda ta torba. Ma to to jakieś wzmocnienie ścian? Z transportem to już wychodzi to samo co ta torba z RCforever http://rcforever.pl/product-pol-212-Tor ... u-550.html
Postautor: Gmeracz » 14 sie 2012, o 00:24
pirzol
Postautor: pirzol » 14 sie 2012, o 06:41
torby nie posiadają wzmacnianych boków, to nie jest skrzynka
ostatnio spakowałem Gaui 550 na podwoziu Trex600 do torby z 550E
- kabinkę Trex550 musiałem zdjąć i włożyć pod ogon
- po zamknięciu torby wystawał pręt flybara z łopatką...
tak więc jeżeli chcesz zamknąć całość to torba... 600
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
semento
Postautor: semento » 17 sie 2012, o 12:13
No to garść kolejnych doniesień z placu boju.
Po pierwsze gwizdy, świsty i.t.d. jakby się uspokoiły. Nie wiem, może mechanika się dotarła, może zadziałało wreszcie smarowanie. Z rzeczy dodatkowych to nałożyłem kapkę smaru Robbe na zębatkę główną, ponieważ miałem po lądowaniu migający odbiornik i ktoś mi poradził, że u siebie wyeliminował to zjawisko smarując zebatkę. Na razie nie miałem problemów z miganiem diody odbiornika a po smarowaniu zębatki helik wyciszył się jeszcze bardziej.
Niepokojące rzeczy dzieją się na rolce napinającej. Proszę o to zdjęcie:
Wygląda jakby ścierała pasek. Zaczynam mieć ochotę na pozbycie się jej....
Druga rzecz wydarzyła się przy lądowaniu. Już już siadałem, kiedy usłyszałem dziwny dźwięk. Dobrze że opanowałem nerwy, bo już myślałem że pasek się poluzował i tłucze w boomie. Kiedy wylądowałem zobaczyłem to:
Silnik nagrzał się do ok 50ciu stopni, puścił klej naklejki i w ostatniej fazie lotu naparzała po ramionach sterujących tarczą. Jak mniemam służy ona do wyważenia silnika ( tak robią to Chińczycy). Czy teraz czekają mnie dodatkowe wibracje jeśli tak będę latał? Naklejanie czegoś na ten silnik mija się z celem bo od temperatury i tak odlezie. Wprawdzie mam odkupionego z forum Scorpiona 4036, ale czeka on na lepszego pilota którym kiedyś zapewne będę :D
pirzol
Postautor: pirzol » 17 sie 2012, o 13:29
ad1.
za mocno napiety pasek ?
ja swoj nasmarowalem gestym silikonowym smarem, troche na palec wskazujacy (cokolwiek) do paska i krecimy smiglakiem, po kilku razach masz równo nasmarowany pasek (uwaga z umiarem !)
zebatki główne tez smarowalem tym smarem...
ad2.
zobacz na mocowanie snapa, może to ono w pewnej pozycji ociera o silnik,
ja miałem zbyt długie śrubki które porysowały mi mój garnek=silnik
po spiłowaniu końcówek śrubki (tych ostrych) jest ok
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Wróć do „Gaui”
