Gaui 100, 200, 255, 330
Postautor: jedrus » 18 cze 2010, o 15:26
wlasnie troche sie boje tego mutum ustawien; generalnie to chyba zbiera ono pozytywne opinie jezeli juz sie je dobrze ustawilo...
Postautor: edek » 18 cze 2010, o 15:43
Za kolo tygodnia,moze 2 bede testowal gyrko RCC w ep200 a moze i w x5. Zaloze watek z moimi uwagami i wynikami testow wiec jesli Ci sie nie spieszy to moze poczekaj,jesli nie to bierz gp750.
Postautor: jedrus » 18 cze 2010, o 15:51
GP750 juz mam ;) , ale mysle o przeznaczeniu go do 500ki razem z DS520, ktore tez juz mam; wtedy do Gaui pojdzie cos innego, np. RCC, wiec chetnie poczekam na Twoje uwagi, szczegolnie, ze troche zarobiony jestem i nie wiem kiedy faktycznie przysiade do skladania helika :wall:
Postautor: miszcz_waw » 18 cze 2010, o 20:30
jedrus pisze:wlasnie troche sie boje tego mutum ustawien
Poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami w żyro nie trzeba wchodzić w zaawansowane opcje. Tak jak przychodzi, za pomocą przycisku na nim umieszczonego można ustawić 5 podstawowych funkcji i latać (kalibracja kanału, limity serwa, digital/analog, revers, szybkość reakcji). Do wielkich plusów należy kalibracja kanałów pozwalająca na dobre i pełne ich wykorzystanie oraz niezależne ustawienie obu limitów serwa. Kolejne ciekawe ustawienia maja dojść wraz z nowym softem. Jest tam kilka upierdliwości i spraw wymagających rozwoju ale potencjał ma ono ogromny.
Postautor: Gmeracz » 19 cze 2010, o 02:14
Damian, a mnie bardzo interesuje co ty zobaczysz w tym żyrku. Ja je męczę w Gigusiu i... Zobaczymy.
Postautor: edek » 19 cze 2010, o 09:47
W jakim heliku go masz? ep200 czy 425? Sam jestem ciekaw co warte jest to gyrko. Juz wiem,ze raczej nie spodoba mi sie ustawianie przez USB. W dzisiejszych czasach to raczej cofanie sie w tyl IMO... a ja nie naleze do tych ktorzy siedza godzinami nad ustawieniem zeby ogonek trzymal :roll:
Ale,moze mnie zaskoczy,zobaczymy.
Postautor: Ramotny » 19 cze 2010, o 09:58
edek pisze:Juz wiem,ze raczej nie spodoba mi sie ustawianie przez USB. W dzisiejszych czasach to raczej cofanie sie w tyl IMO...
myślę że w świetle tego artykułu: http://www.heli-team.pl/index.php?optio ... &Itemid=92 lada chwilą pojawią się żyra ustawialne z komórki przez Bluetooth-a. Nawet coś gdzieś mi sie o oczy obiło tylko nie pamiętam gdzie i co. Może i RCC będzie "trendy"
Postautor: edek » 19 cze 2010, o 10:31
Przez bluetooth mozna od dawna programowac Spartany tlyko potrzebny jest link ktory kosztuje prawie tyle co smao gyrko....
Postautor: Gmeracz » 19 cze 2010, o 10:54
edek pisze:W jakim heliku go masz? ep200 czy 425? Sam jestem ciekaw co warte jest to gyrko. Juz wiem,ze raczej nie spodoba mi sie ustawianie przez USB. W dzisiejszych czasach to raczej cofanie sie w tyl IMO... a ja nie naleze do tych ktorzy siedza godzinami nad ustawieniem zeby ogonek trzymal :roll:
W Gigusiu 425. Co do programowania - jest potrzebne do zaawansowanych zmian, zresztą inne też mają sporo opcji, a latają na fabrycznych bez dotykania.
Z tym USB to wynika z koncepcji RCConcept podłączania wszystkiego do siebie i możliwości testu / odczytu /ustawiania w kompie. W sumie jak masz minilogger, żyro i coś tam jeszcze to jeden interface USB załatwia temat.
Niektórzy pisali, że założyli jak przyszedł i latają bez ingerencji w setup. Dlatego właśnie zobaczymy, jak tobie pójdzie a potem sobie pogadamy. Nie chcę nic sugerować.
Postautor: edek » 20 cze 2010, o 18:05
Musialem od nowa zlozyc ogonek i przy okazji zwazylem 2 skrzynki ogonowe. Stockowa,kompletna bez lopatek i stabilizatora wazy 9g. Tuning,bez lopatek i bez stabilizatora ktory jest i tak mniejszy od stocka , wazy 11g. Wyjdzie pewnie 1-2g roznicy czyli nic.
Postautor: Ramotny » 20 cze 2010, o 18:30
2 gramy na długości 20cm = 20 gramów na długości 2cm czyli o tyle cięższy pakiet żeby się wyważyło (albo przesunięty do przodu). no może trochę przesadziłem.. ;)
Postautor: edek » 20 cze 2010, o 18:37
Nie wiem jak to liczysz,ale zapewniam,ze uda mi sie go wywazyc idealnie :P
Postautor: Ramotny » 20 cze 2010, o 19:13
poszedłem do auta i pomierzyłem...
dźwignia... 2 gramy na końcu ogonka o długości 270mm (od wału) = 540gmm.
Środek pakietu wypada ok 75mm od wału. Czyli jego ciężar musi wzrosnąć o 540/75 = 7.2grama co przy ciężarze 45 gramów stanowi ok 1/6 wagi (1000mAh?) lub musi się przesunąć do przodu (przy ciężarze 45 gramów) o 540/45 = 12mm.
To wszystko wydaje się mało ale przy takich maluchach każdy gram robi różnicę - szczególnie w wyważeniu.
Blade
Postautor: Blade » 20 cze 2010, o 19:20
edek pisze:Nie wiem jak to liczysz,ale zapewniam,ze uda mi sie go wywazyc idealnie :P
najwyżej podkleisz 5zl w kabince :) ale każdy gram czuć w lataniu tym smiglakiem!
Ciekaw jestem ile Ci wyjdzie...
Postautor: edek » 20 cze 2010, o 19:30
Pakiety mam Gaui 45g i TopFuel 30C 60g ale sa z dlugimi ,grubymi kablami,jeszcze nie polutowane wiec po zabiegu beda mialy mniej.
W razie ciezkiego tylu moge przeciez silnik przeniesc na przod. Moge jeszcze pozamieniac miejscami gyrko z odbiornikiem wiec mysle ze nie ma co sie obawiac :F
Postautor: Gmeracz » 21 cze 2010, o 02:53
edek pisze:Glowica byla rozlozona (tarcza,hub zlozony z okluciami...) I tylko ta czesc tak ciezko chodzi :/
Jeżeli faktycznie i technicznie dobrze złożone, to czeka cię ręczne docieranie przed lotem...
Najłatwiej w wiertarce.
Postautor: jedrus » 21 cze 2010, o 12:08
telenoweli ciag dalszy, ale tym razem chyba odpowiedzieli jak jest naprawde zamiast wciskac kit, ze trzeba kupic 61XX bo 6200 bez satelitki nie bedzie dzialal, choc i w tym mailu jeszcze walcza o sprzedaz 61XX - amerykance sa nieugiete - szacn :D
-----Original Message-----
From: product support [mailto:productsupport@horizonhobby.com]
Sent: Sunday, June 20, 2010 2:27 AM
To: Jedrusik, Pawel
Subject: RE: Contact from Spektrum RC.com
Pawel -
Thank you for contacting Horizon Hobby Product Support. We do not recommend using the AR6200 without the remote receiver as it is designed to be a full range receiver and not a park flier receiver. By removing the remote you are basically limiting the receiver to the range of the AR6110. If you wanted that capability why not just purchase one of those at $30 cheaper to begin with.
Thank You,
Daniel
Horizon Hobby
Product Support Team
Sent: Friday, June 18, 2010 9:06 AM
To: product support
Hi,
This is very interesting BUT there are many people reporting on different heli forums that it is working just fine. I just wanted to double check that info with the producer. I have to say that I'm quite confused now and don't understand the situation.
I know that on contrary AR7000 is not working without satellite at all.
Please help me sort it out.
Best regards,
Pawel
Postautor: edek » 21 cze 2010, o 16:56
Okazalo sie ,ze wal jest troche przy gruby. Wymienilem i po sprawie.
Postautor: edek » 1 lip 2010, o 18:22
Zlozony! I'm lovin it :D
Dzis odbylem 5 pierwszych lotow. 3 pakiety poswiecilem na zawisy i niby loty postepowe (strasznie malo miejsca i musze je uformowac) a na 2ch kolejnych nie wytrzymalem i musialem pofikac. Fajnie sie lata,ma jedna mniej mocy od 255 i trzeba bardziej sie napocic zeby go utrzymac,bardzije ucieka niz 255 ale i mniej wiszczy. Latam narazie na stockowym gyro,jest calkiem OK,ale do takich manewrow lepiej dac cos dobrego bo gyro nie ma consistance co jest bardzo uciazliwe.
http://www.youtube.com/watch?v=A_ZNPniJCwk
Postautor: Ramotny » 1 lip 2010, o 19:24
edek pisze:mniej wiszczy.
edek pisze:gyro nie ma consistance
Wróć do „Gaui”
