Postautor: Gmeracz » 21 lip 2017, o 01:48
No ja pierdziu... My tu się pocimy i pierdzimy po nocach, a koleś zajechał z podziękowaniem do kogoś z imienia MWX... Którego nie ma nawet w wątku...
No OK, MWX. Byłeś. Heh...
Shit. Rzucam ten biznes. Bo się łatwo potłuc można o własne odchody...
(MWX - nic do Ciebie nie mam, tak tylko... Rozkręcamy imprezę... :D)
Czyli jedziemy... Unga Ciaka Unga Unga... Hahaha...
I tyle polskie sztywnioki. Tak, prowokuję was. :P
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 21 lip 2017, o 07:58
Wjechałem tylko na chwilę z konkretem i już stąd spadam.
Na początku zabawy z małymi helikami tak się narąbałem z gównianymi śrubkami, że uznałem iż warto podpowiedzieć coś w tym temacie, mimo że z GAUI to ja mam tylko bezszpindlową głowicę do 450 i legendarny GU365.
Podziękował: 1773 razy
Postautor: aikus » 21 lip 2017, o 11:27
Kurde.... jak wyglada bezszpindlowa glowica....!?!? :shock:
Tak jak hub ogonowy?
I bez damperow?
Postautor: SeKLeS » 21 lip 2017, o 12:34
Pewnie na tej zasadzie jak w 3, 4 i więcej łopatowych. Mam Aligna na cztery łopaty. Okucia przykręcasz śrubami, które nasunięte są na odpowiedniej średnicy demontowalne sworznie. Nie ma dumperów! Zresztą na 100% gdzieś widziałeś ten myk...
Postautor: aikus » 21 lip 2017, o 12:54
cholera... gruby temat...
Mustaf90
Podziękowano: 32 razy
Postautor: Mustaf90 » 21 lip 2017, o 12:57
Kiedyś miałem Nexusa 30 (Kyosho takie coś produkowało). Tam były 2 "półszpindle" w kształcie litery "T", osadzone na łożyskach. Łopata mogła się odchylać do góry i tworzyło to coś na wzór wzniosu w skrzydle samolotu. Model był przez to super stabilny co pozwoliło mi się w miarę szybko oswoić z lataniem, a był to mój drugi model po lamopodobnym dwuwirnikowcu:P
Podejrzewam że makietowe głowice będą podobnie rozwiązane, bo coś mi się wydaje że śruba na sztywno jest chyba dość ryzykownym rozwiązaniem, a już na pewno przy jakiejkolwiek akrobacji:P
Postautor: mwx » 21 lip 2017, o 23:29
Półszpindle, sworznie... kombinujecie, a ja pisze wprost że nie ma żadnego szpindla. Hub ma 2 gwintowane otwory M3. Okucia są przykręcone do huba śrubami, które przechodzą przez łożyska w okuciach. Dacyt
Postautor: aikus » 22 lip 2017, o 08:07
Dacyt.
No to mowie, sworznie, sruby polszpindle, jak w hubie ogonowym, bez damperow.
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 31 lip 2017, o 14:17
Złożyłem w końcu model do kupy i mam jeszcze kilka pytań. FBL Brain 2:
Skonfigurowałem wszystko po kolei zgodnie z instrukcją Braina (zakres ruchu drążków -100:100, orczyki 90° względem serw, krzywe liniowe 0-100). Wypoziomowałem mechanicznie tarczę i ustawiłem zerowe kąty dla środkowego położenia drążka, ale kiedy sprawdzam maksymalne dodatnie i ujemne kąty collective / cylic to wartości się nie pokrywają (np. collective od -10.8° do +12°). Co może być tego przyczyną?
Druga sprawa - element mocujący podpory belki nie schodzi się do końca. Fotka poniżej. Nie chcę skręcać na siłę żeby nie strzeliło. To normalne?
Postautor: msheli » 31 lip 2017, o 14:49
Mam taki sam problem, dołączam się do pytania co do kątów. Z tą podpora, mam identycznie tym się nie przejmuj ;)
tapatalk
Galo82
Postautor: Galo82 » 31 lip 2017, o 15:05
Też bym chciał wiedzieć, skąd się bierze takie coś, da się to załatwić w brainie, wydłużając drogę serwa, ale moim zdaniem powinno być równo, ma to może coś wspólnego z tarczą ? że np nie jest na odpowiedniej wysokości w neutrum ?
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Don Mirson » 31 lip 2017, o 15:13
Tego dzyndzla z góry to nie warto montować.... On służy tylko to cięcia łopat :)
Postautor: aikus » 31 lip 2017, o 15:34
Asymetria w katach ujemnych i dotatnich wunika najogólniej mowiac z niedokladnosci na etapie zakladania orczykow i ustawiania dlugosci popychaczy.
Ergo jesli bedziesz mial idealnie orczyki pod katem 90stopni w neutrum i idealnie pozioma wtedy tarcze i idealnie zero na lopatach to bedziesz mial rowniez idealbie rowne katy dodatnie i ujemne. Jesli nie, to musisz sie ratowac subtrimami w brainie albo endpointami kanalu skoku ogolnego w apce.
Z doświadczenia powiem Ci ze niewielka odchylka zera od srodka drazka przeszkadza duzo mniej niz asymetria skoku.
10,8 vs 12 to duza asymetria. Bedzie Ci przeszkadzala, warto ja poprawic.
Maniek
Postautor: Maniek » 31 lip 2017, o 16:23
Dzięki miruuu, sądziłem że ma on jakieś szczególne zadanie. :P
Dobra, to spróbuję jeszcze raz ustawić popychacze, wypoziomować tarczę i sprawdzę czy coś się poprawiło. Jeśli faktycznie powinno wyjść równo, no to jest pole do poprawy.
Postautor: donia » 31 lip 2017, o 16:46
Z tym dinksem do podpór ogona to nie dociągaj do końca, bo pogniesz belkę.
Ustaw poziomo orczyki, skręć popychacze sewro-tarcza na ilę się da do rozmiarów z instrukcji.
Wypoziomuj subtrimami w brainie tarczę i jak Ci mało ujemnych to przesuń end point w aparaturze i się nie przejmuj. 1 stopień to nie dużo.
No i zrób 12,6 - 12,8 stopnia, 12 to trochę mało w X3 do dynamicznego latania.
pzdrv,
Postautor: msheli » 31 lip 2017, o 18:20
Ciekawa skrzynka ogonowa...
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 1 sie 2017, o 10:12
Mam pytanie - jaką torbę czy kejsa polecicie na transportowanie x3, zmieści się np do skrzynki po 450 - ce.
Pozdrawiam bi0ly :}
szymonstempien
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szymonstempien » 1 sie 2017, o 10:18
Mialem kiedyś alu skrzynkę na 450 tarota i gdy go zmieniłem na x3 nie chciała wejść.
Postautor: Don Mirson » 1 sie 2017, o 10:35
Mam tą: https://www.banggood.com/Tarot-450-480- ... mds=search
Jest świetna bo mieszcze do niej Trexa 380, Goblina 280, nadajnik w futerale, pakiety, ładowarkę i narzędzia.
Czyli wszystko co potrzebuję a druga ręka nadal wolna i gotowa do drapania się.
Postautor: lenu » 1 sie 2017, o 11:21
aikus pisze:Asymetria w katach ujemnych i dotatnich wunika najogólniej mowiac z niedokladnosci na etapie zakladania orczykow i ustawiania dlugosci popychaczy.
Co do tej tarczy i idealnym 0 to nie do końca bo 0na lopatach ustawiasz na popychaczach głowicy. Tutaj chodzi o wysokość tarczy, nie zależnie od tarczy możesz ustawić 0 lapatach i stad asymetryczność. Trzeba opuścić/podnieść tarczę, ustawić 0 kątów i sprawdzić czy są symetrycznie.
Wróć do „Gaui”
