Żyroskopy - wszystko o...
pma_
Postautor: pma_ » 25 mar 2011, o 00:43
Gmeracz pisze:
I pomyśleć, że pierwszy komputer latał w bombowcach jakieś 80 lat temu...
Nie mów, że eniaca do b-17 zapakowali?? (tak wiem angole byli szybsi ;) ) skąd masz takie info, poczytałbym.
Postautor: Gmeracz » 25 mar 2011, o 22:19
pma_ pisze:Nie mów, że eniaca do b-17 zapakowali?? (tak wiem angole byli szybsi ;) ) skąd masz takie info, poczytałbym.
Podczas II W.Ś w bombowcach były pierwsze kalkulatory do półautomatycznego celnego zrzutu bomb. One to właśnie są traktowane jako pierwsze logiczne jednostki obliczeniowe ;)
Postautor: AdamskY » 25 mar 2011, o 23:09
Gmeracz pisze:
masz może więcej info na ten temat, jak to wyglądało?
pma_
Postautor: pma_ » 25 mar 2011, o 23:49
Ale kalkulator to nie komputer jeszcze, tak patrząc suwak też jest komputerem (btw ktoś jeszcze umie używać suwaka? :) )
Postautor: Gmeracz » 26 mar 2011, o 20:57
pma_ ale suwak logarytmiczny nie wykonuje działań, a ten kalkulator tak. Po wprowadzeniu parametrów lotu wykonywał na bieżąco obliczenia wskazując punkt zrzutu biorąc poprawkę chyba nawet na wiatr itp.
Widziałem to gdzieś na Discovery Science, poszukam na dysku w Sky boxie, może gdzieś jeszcze zachował się ten odcinek.
W każdym razie uznano go jako pierwszą jednostkę obliczeniową :thumb:
pma_
Postautor: pma_ » 26 mar 2011, o 21:11
Gmeracz pisze:pma_ ale suwak logarytmiczny nie wykonuje działań, a ten kalkulator tak. Po wprowadzeniu parametrów lotu wykonywał na bieżąco obliczenia wskazując punkt zrzutu biorąc poprawkę chyba nawet na wiatr itp.
O qrde to ślij bo jestem bardzo ciekaw.
BTW nie wiem czy wiesz (też było na discovery) pierwsze rc i to od razu z fpv też anglicy w czasie wojny próbowali robić, chcieli zaatakować jakiś obiekt bombowcem wypełnionym materiałami wybuchowymi, sterowanie miało się odbywać z drugiej maszyny.
deimien
Postautor: deimien » 2 kwie 2011, o 23:11
Witam zlozylem sobie rave 450 i teraz mam problem z ustawieniem do niego totalG z tej racji ze slabo znam angielski :(
bylby ktos wstanie wyjasnic mi pare opcji ?
zalaczam czesc instrukcji ktorej nie rozumiem:
http://images50.fotosik.pl/775/b4b05bdedeb9e065.jpg
co oznacza Max Gain i na ile to ustawic? bedzie ktos wiedzial?
Postautor: Ramotny » 2 kwie 2011, o 23:30
Jeśli włączone jest sterowanie czułością na aktywny kanał odbiornika (FC Gain -> Aux3) to MaxGain jest ogranicznikiem sygnału maksymalnego. Jeśli jest przypisany do G-View to wtedy MaxGain bezpośrednio odpowiada za czułość. A na ile ustawić nie wiem... jak zwykle metodą prób i błędów zaczynając od 50-60
deimien
Postautor: deimien » 2 kwie 2011, o 23:41
dziekuje Ramotny :)
bede mial jezcze oto kolejne:
tutaj mam ustawic maksymalne konty wychylenia a nie w aparaturze tak jak to sie robi w systemie Align zgada sie ? i maja wynosic 11 stopni?
Postautor: Ramotny » 2 kwie 2011, o 23:55
1. kąty a nie konty
2. na TG ustawiasz limity wychyleń cykliki (przechylenia i pochylenia) tak by uzyskać 11-12 stopni
Tak należy zgrać limity TG i ATV w apce żeby uzyskać pożądane kąty przy jak największym ATV
3. kąty ogólne sa ustawiane osobno
deimien
Postautor: deimien » 3 kwie 2011, o 00:05
sorki za tego byka:(
hmmmm a co oznacza skrot ATV?
Postautor: Ramotny » 3 kwie 2011, o 06:54
deimien pisze:sorki za tego byka:(
-> Tajemnice aparatur komputerowych - D/R, EXPO, EPA
deimien
Postautor: deimien » 3 kwie 2011, o 15:43
Dzieki za linka .
W przypadku spektrum mam dac na 125% bo to jest max i tylko AILE i ELEV pozostale maja byc na 100%?
deimien
Postautor: deimien » 3 kwie 2011, o 21:58
do czego sluza TRIM LOCK oraz PIRO COMPENSATION i co w tych opcjach powinienem zaznaczyc?
kropa
Postautor: kropa » 17 kwie 2011, o 17:01
Bardzo dziękuję za pomoc z serwami( udało mi się je uruchomić i wyregulować )
Teraz nie wiem jakie serwo ogonowe należy zakupić do żyra HK401B i zastanawia mnie sposób przełożenia napędu z silnika na napęd heli ( nie ma żadnych konkretnych mocowań, a w pierścieniu są dziwne nadcięcia które nie wiem do czego służą ). Składam Knight 50 z silnikiem O.S.MAX50SX-h, bardzo proszę o pomoc i poradę.
sławek
Postautor: AdamskY » 17 kwie 2011, o 18:05
najlepsze serwo ogonowe to Futaba S9254, trochę kosztuje ale jest warte tej kasy.
roki
Postautor: roki » 17 kwie 2011, o 20:48
Z tym żyrem to wspalinie będziesz miał problemy :wall: Może pomyśl nad używką orginała ->220zł...
A serwo to alboFutaba 9254 lub Align DS650/620 / Futaba BLS251 - zależy ile masz kasy...
Kasper
Postautor: Ramotny » 17 kwie 2011, o 21:49
kropa pisze:zastanawia mnie sposób przełożenia napędu z silnika na napęd heli ( nie ma żadnych konkretnych mocowań, a w pierścieniu są dziwne nadcięcia które nie wiem do czego służą ).
w jakim pierścieniu? może fota?
W Alignie jest specjalna tuleja na wał silnika skręcana dwiema śrubami - też ma nacięcia. To masz na myśli?
maczar
Podziękowano: 10 razy
Postautor: maczar » 18 kwie 2011, o 06:08
Jeżeli na ogon serwo Aligna to zdecydowanie polecam DS650 zamiast 620. 620 daje rady, ale 650 lepiej trzyma - jest szybsze :)
KDS 700FBL Innova | Trex 450 PRO BeastX | JR DSX11
radiomodels.com.pl pilot
Sebus
Postautor: Sebus » 19 kwie 2011, o 11:20
maczar pisze:Jeżeli na ogon serwo Aligna to zdecydowanie polecam DS650 zamiast 620. 620 daje rady, ale 650 lepiej trzyma - jest szybsze :)
po czym to wnioskujesz? Ja latając 600 nie odczułem znaczącej różnicy po zmianie z 620 na 650.... szybsze jest oczywiście ale słabsze .... różnice w lotach z tymi serwami rozpoznasz dopiero po ostrym katowaniu lejków i pirofunneli
Rexy:250,450,600N,700N. Sirocco, SM50E i wiele innych
------>SYMULATOR to PODSTAWA!<-------
