Żyroskopy - wszystko o...
Piotrek_SP
Postautor: Piotrek_SP » 5 lip 2015, o 14:31
Cześć,
W heli który składam jest żyrko GA250 i serwo ogonowe HKS-9257 z Hobbyking.
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ouse_.html
W instrukcji żyrka, trzeba na początku wybrać według tabelki (skan poniżej) typ serwa i wybrać odpowiednią opcję z żyrku (czerwone kropki od 1 do 5).
Tego konkretnie serwa nie ma w tabelce, ale numer w nazwie 9257 sugeruje że to niby klon S9257 Futaby.
Serwo HKS-9257 według producenta ma:
Working frequence: 1520μs / 80hz Digital mode/Analogy mode.
Pytanie,
- Czy w ustawieniach żyrka pozostawić domyślnie włączoną opcję z 5 czerwonymi kropkami (1520us / 70Hz).
- Czy przestawić na 1 czerwoną kropkę czyli 1520us / 333Hz.
Wydaje mi się że pozostawić opcję default z 5 kropkami - 1520us i te 70Hz (bo serwo ma 80Hz).
Czy dobrze mi się wydaje? ;)
Postautor: Kenobi36 » 5 lip 2015, o 16:06
Tak też bym ustawił.
1520/70
Piotrek_SP
Postautor: Piotrek_SP » 5 lip 2015, o 21:09
Dziękuję za info!
A jeszcze komplecie z GA250 są dwa rodzaje gąbeczek samoprzylepnych, cienkie i grube, oraz blaszka do wklejania miedzy nimi.
Które dać? 2 grube lub 2 cienkie, albo jedna taka druga taka. Czy któraś z nich idzie wtedy niżej, druga wyżej nad blaszkę, ma to znaczenie?
Postautor: Kenobi36 » 6 lip 2015, o 09:11
Jeśli nie ma wibracji to jedną cienką.
Jak są wibracje to grubą.
Do spaliny dwie przełożone blaszką.
Piotrek_SP
Postautor: Piotrek_SP » 6 lip 2015, o 20:56
Dziękuję Kenobi :)
Postautor: Artja » 6 lip 2015, o 23:15
Myślę że zdecydowanie lepsze i wygodniejsze niż blaszka i dwie pianki są żelki Lynxa. Jak dla mnie to rewelka po prostu. 4 kostki 6x6mm zlikwidowały całkowicie problem wpływu wibracji na megaczuły pod tym względem autolevel Ikona w mojej rozklekotanej 450'tce.
Postautor: SeKLeS » 7 lip 2015, o 06:33
Może warto wspomnieć o taśmie dwustronnej 3M? U mnie siedzi na tym BeastX, GP780 i wcześniej GP750. Jestem zadowolony.
utrinque
Podziękowano: 26 razy
Postautor: utrinque » 7 sie 2015, o 17:55
Postautor: Kenobi36 » 7 sie 2015, o 19:58
Światłem też
hevi
Podziękował: 12 razy
Postautor: hevi » 4 lis 2015, o 13:48
Ma ktoś instrukcję PL od tego żyrka?
Sab Goblin Kraken S700,Sbach342,MX2, EXTRA 330L, Graupner MZ24
Postautor: AdamP » 4 lis 2015, o 16:48
Miałem takie w metalowej obudowie, obsługa jest bardzo prosta:
pierwsze menu uruchamiasz z wciśniętym guziczkiem przed podłączeniem zasilania, ustwaiasz tu typ serwa
drugie menu: po podłączeniu zasilania szybko wciskasz guziczek i trzymasz aż dioda zacznie mrugać, tu ustawiasz rewers i endpoity i to wsio ;)
A swoją drogą świetne żyrko, będziesz zadowolony
hevi
Postautor: hevi » 5 lis 2015, o 07:06
tak , tylko gdzie tam jest guziczek.....do góry jest tylko dioda;P
Postautor: AdamP » 5 lis 2015, o 07:51
Na bocznej ściance nad diodą :thumb:
hevi
Postautor: hevi » 6 lis 2015, o 06:43
Dzięki:)
