Gyro - HK 401
Postautor: bejo » 19 maja 2014, o 19:59
Dzisiaj naszło mnie aby co nieco poćwiczyć sobie zawisy swoją 450 -tką . Dzieje się coś takiego że jak tylko helik oderwie się od ziemi zaczyna kręcić bączka w lewo .
W heliku mam zamontowany żyroskop piezo-elektryczny HK 401 B . Natomiast apka to TG 9X. Powiedzcie mi jak prawidłowo ma być wyregulowany ten żyroskop ? Kiedy jest on w trybie Normal ,a kiedy w H/H ? Kręcąc pokrętłem PIT TRIM od - do 0 dioda świeci się światłem ciągłym . Gdzieś około 0 zaczyna migać. Kręcąc dalej pokręktłem w stronę + gaśnie.
Jak mam ustawić żyroskop przed startem ? Dioda ma się świecić , czy ma być zgaszona ?
Postautor: wojtekr » 19 maja 2014, o 20:20
Przyjacielu drogi zlituj się:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 9727X8.pdf
używaj trybu HH
Postautor: bejo » 19 maja 2014, o 20:54
Próbuję coś mądrego znaleźć na forach . Piszą coś że żyro może wariować poprzez jakieś drgania . Może je np. wytwarzać podwozie treningowe. Przez to zamiast trzymać ogon helik może się kręcić .
Wcześniej też miałem ten problem. Żyro reagowało na pokrętło PIT TRIM a helik tylko po oderwaniu od ziemi zaczynał się obracać w lewą stronę .
szkubi
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szkubi » 19 maja 2014, o 22:16
Z tego co piszesz obstawiam, że powyżej zera masz tryb HH i w tym zakresie ustawiaj czułość. zacznij od około 30 i jeśli ogon nie rybkuje zwiększaj czułość. Kiedy zacznie rybkować to trochę zmniejsz i gotowe. Żyrko ustawione. Taka jest teoria ale z moich ostatnich doświadczeń wiem, że bywa z tym różnie bo sam nie mogę ogarnąc ogona w mojej 500'ce ;p
Postautor: bejo » 20 maja 2014, o 07:26
Włączam apkę . Kładę helika na równym podłożu ( boisko asfaltowe ) i załączam aku . Pomału zaczynam rozkręcac wirnik. Pokrętłem PIT TRIM ustawiam czułość żyra .Wszystko jest dobrze do momentu gdy " piłeczki " podwozia treningowego zaczynają odrywać się od ziemi . Wtedy momentalnie helik zaczyna robić bączka w lewą stronę .
Dlatego nie wiem czy to jest normalne zjawisko , czy nie ? Podpowiadacie żeby ustawić żyro w trybie H/H . W tym żyrku w tym trybie dioda się pali czy jest zgaszona ? Zmniejszając czułość żyrka pali się ona , zwiększając gaśnie .
W apce nic nie trzeba zmieniać ?
Postautor: shacker » 20 maja 2014, o 07:36
Słowo klucz: rewers
Postautor: Wiktor » 20 maja 2014, o 07:47
shacker pisze:Słowo klucz: rewers
Na obudowie żyroskopu
dał byś sobie czułość pod pstryczek albo przypisał do trybów lotu....
Postautor: wojtekr » 20 maja 2014, o 07:50
na początku lepiej mieć pod pokrętłem a potem jak się już wie jakie wartości powinny być to pod pstryczek.
Postautor: bejo » 20 maja 2014, o 08:01
Jak tylko zakupiłem tego helika to przerabialiśmy już ten temat bo działo się podobnie . Wtedy ktoś podpowiedział mi aby do wewnątrz żyra włożyć kawałek gąbki . Pomogło to . Ale teraz problem powrócił .
Postautor: Wiktor » 20 maja 2014, o 08:10
są takie mozliwości:
albo nie wiesz co to jest baczek i nazywasz nim powolny dryft ogona / możliwe że na tle nerwowym bączek znajduje się na tyle pilota/
albo revers nie ten teges
albo faktycznie rewers oki, baczek baczkiem bo padło coś w napędzie ogona. Przytrzymaj wirnik ogonowy i zakręć głównym czy jest opór bo moze się okazać, że nie ma. No i czy serwo działa
Postautor: super_mario2 » 20 maja 2014, o 08:14
nagraj jakiś film.
Postautor: Ramotny » 20 maja 2014, o 08:30
super_mario2 pisze:nagraj jakiś film.
:thumb:
Postautor: bejo » 20 maja 2014, o 08:40
Dzisiaj za bardzo wieje abym mógł coś popróbować . Może wieczorem się uspokoi ? Jeszcze raz ładuję aku na maxa . Robiłem coś takiego że rozkręcając wirnik jak już heli odrywał się od ziemi to ściągałem lewy drążek w prawą stronę i tak cały czas go trzymałem .
Ale po puszczeniu do neutrum helik zaczynał się obracać w lewą stronę. Na wirniku ogonowym kąty łopat w neutrum ślizgacza mam ustawione dodatnio . Trzeba jeszcze pokombinować z tą czułością . Tak aby zwiększyś kąt wychylania łopatek ogonowych .
Czy może być źle ustawiony revers żyra ? Ale czy wtedy podczas rozkręcania wirnika ogon też będzie trzymał kierunek ?
Postautor: Ramotny » 20 maja 2014, o 08:54
Coś masz zrąbane z regulacją...
Skoro filmu nie da sie zrobić zrób foty ogona tak by było widać kąt łopatek i ew pozycję dzwigni sterującej lub suwaka:
- drążek w neutrum
- drążek w lewo
- drążek w prawo
Potem zostaw drążek w neutrum i NIC NA APIE NIE RUSZAJĄC obróć cały model o 30 stopni w lewo - fota, w prawo - fota (ogona oczywiscie) - wtedy będzie można ocenić co robi Twoje żyro...
(nie mam moich zdjęć przy sobie ale wieczorkiem wrzuce przykład)
Postautor: Wiktor » 20 maja 2014, o 09:46
helik zaczynał obracać się w lewo czy kręcić bączki w lewo.... zdecyduj sie
Twój problem jest taki , że wolisz napisać 100 postów o niczym niż zrobić jedną rzecz
co chcesz i po co kombinować przy czułości lub kątach wychylenia?
suwak na środek, serwo 90stopni, odpowieni rewers, odpowiedni limit i żyro w tryb HH.... koniec tematu
Postautor: bejo » 20 maja 2014, o 09:50
W żyroskopie pali się dioda . Pierwsze zdjęcie gdy ogon helika obrócony w lewo . Drugie gdy w prawo .
Postautor: Ramotny » 20 maja 2014, o 09:54
bejo pisze:Obrazek
Jeśli wirniczek kręci się CCW patrząc od strony łopatek (prawej patrząc od tyłu na model) a to jest pozycja neutrum to jest do d..y. Przy takim kącie ogon będzie uciekał w prawo a cały model obracał w lewo.
Trzeba przeregulować mechanikę tak by przy zerowej pozycji drążka/serwa (ramię serwa prostopadle do popychacza) łopatki miały mniej więcej taki kąt jak na fotce ale w drugą strone - na odpychanie ogona w lewo (a obracanie modelu w prawo).
EDIT:
bejo pisze:Obrazek
za mały kąt wychylenia łopatek przy wychyleniu ogona w prawo (obrót modelu w lewo) - do zrobienia regulacja
Postautor: bejo » 20 maja 2014, o 11:09
Serwa ogonowego się nie trymuje ? Orczyk ustawia się w miarę prostopadle ? Gdy drążek jest w neutrum to orczyk jest przesunięty nieco ku przodowi modelu .
Postautor: Wiktor » 20 maja 2014, o 11:14
nie używaj trymera ani sub trima. /choc 401 ma zapamiętywanie nowego neutrum ale tego nie rób/
ustawiasz gyro w tryb normalny, nie dotykasz drąga ogona i obracając orczyk powinno się udać uzustać 90stopni / no chyba że masz ramie a nie kółko/
olej kompensacje itd
ustaw kulkę na orczyku 8,5mm od osi serwa, suwak po środku ruchu na wałku ogonowym i ustaw limit /równy na obie strony/
sprawdź reakcje ogona by ustawić rewers i wtedy włącz HH
Postautor: bejo » 20 maja 2014, o 11:31
Tak jest ustawiony orczyk gdy drążek jest w neutrum i dioda w żyroskopie zgaszona . Można by to nazwać neutrum orczyka , choć jest nieco krzywo ?
Popuścić śrubki mocujące ramię mocowania serwa do belki i przesunąć całe ramie tak aby łopatki ustawiły się dodatnio , ale w przeciwną stronę ?
