Żyroskopy - wszystko o...
Postautor: Ramotny » 15 sie 2010, o 21:59
Gmeracz pisze:w drodze Align 780
też potrafi dać w kość :twisted:
Beier
Postautor: Beier » 15 sie 2010, o 23:46
U mnie żyro postanowiło drgać serwem kiedy drąg był pomiędzy pozycją neutralną a maksymalną - w prawo i lewo. Jest to drugie żyrko, w którym po pewnym czasie pojawił się ten niepokojący objaw - w poprzednim na początku działo się tak tylko pod obciążeniem a potem już bez obciążenia, w drugim natomiast od razu bez obciążenia i większa amplituda drgań. Dodam, że to się działo na ziemi a dokładniej na stole przy wyłączonym silniku. Postanowiłem nie ryzykować i oddałem żyro - skończyła mi się cierpliwość, poza tym 450-tka idzie pod młotek.
T-Rex 700 Nitro LE
DX7
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 16 sie 2010, o 14:16
Tak potwierdzam, ja odeslalem combo GP780 + DS520
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Gmeracz » 17 sie 2010, o 18:50
W ostatniej chwili zmieniłem zdanie i już mam przed sobą 750-tkę. Polatamy zobaczymy.
sqymon
Postautor: sqymon » 17 sie 2010, o 21:21
ja tez zdecydowałem sie na gp750. wykonałem nią niestety jak narazie tylko kilka lotów ale jestem bardzo zadowolony z zakupu. narazie pracuje z DS510 i w sumie na moje umiejetnosci narazie wystarcza w zupełnosci.
niestety helik od tygodnia teraz stoi na szafie i czeka na donosiciela z nowymi serwami na tarcze. Po przebojach z SG90 (palenie sie w czasie lotu co skutkowało oczywiscie twardym lądowaniem) i bazując na doświadczeniu Yoyoeka postawiłem na coś pożądnego... HS-65MG
HK450 V2 - szuka mocy: Typhoon 2218H -> Align 430L -> TP 2415-07T -> Turnigy 450/500 H2223
HK-6X 2,4GHz
Łopaty do góry
_________________
heli eventy - www.rcspot.pl
Postautor: Gmeracz » 19 sie 2010, o 13:26
Ja użwam przerobionych 65HB na MG i hulają aż miło. do 450-tki wystarczają w zupełności, szczególnie na 6V. Mają tylko jedną małą wadę - różnią się nieznacznie dokładnością ruchu, ale mówię tu o bardzo małych różnicach. Przy ustawianiu tarczy to widać, no ale ja oglądam wszystko pod lupą ;)
MG są nie do zdarcia
karol
Postautor: karol » 19 sie 2010, o 13:40
Gmeracz pisze:Ja użwam przerobionych 65HB na MG i hulają aż miło. do 450-tki wystarczają w zupełności, szczególnie na 6V. Mają tylko jedną małą wadę - różnią się nieznacznie dokładnością ruchu, ale mówię tu o bardzo małych różnicach. Przy ustawianiu tarczy to widać, no ale ja oglądam wszystko pod lupą ;)
Jak przerobionych? Czy wystarcza metalowe zabatki? Czy trzeba cos jeszcze przerabiac?
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Ramotny » 19 sie 2010, o 13:59
Gmeracz pisze:MG są nie do zdarcia
Owszem są. Osobiście wymieniałem 2x zębatki po kretach...
sqymon
Postautor: sqymon » 19 sie 2010, o 19:09
Gmeracz pisze:do 450-tki wystarczają w zupełności, szczególnie na 6V.
ja mam włąsnie BECa na 6V ale wlutowałem step-downa z diody, i zeszłem z napięciem do 5,3V w spoczynku i ~5.15V w czasie ruchu serw (pod obciązeniem pewnie jeszcze delikatnie pójdzie w dół, ale ponizej 5V napewno nie spadnie). W sumie wiekszosc mowi ze na 6V lecą bez problemu ale znalazłem kilka (dokładnie 2 :mrgreen: ) przykładów jak spaliły sie włąsnie na 6V... No i suma sumarum boje sie troche bo nie chciał bym ich ugotowac, bo do najtanszycvh niestety nie należą :/
HK-6X 2,4GHz
Łopaty do góry
_________________
Beier
Postautor: Beier » 22 sie 2010, o 07:29
Nie mam zaufania do serw analogowych w helikach. Ta sama cena a masz cyfrę i to bardzo dobrą: http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=5732 - te serwa ALIGN przeetykietowuje jako swoje DS410M.
T-Rex 700 Nitro LE
DX7
Postautor: jedrus » 23 wrz 2010, o 18:40
... okazało się, że aby móc w pełni kontorlować swoje gyro, gyro flymentora oraz czułość poziomowania flymentra (FM) brakuje mi 2 kanałów w moim skromniutkim DX6i :gas:
W zasadzie kanał potrzebny do czułości gyra FM nie będzie mi potrzebny, bo ogon zostanie na GP750, ale... czułość poziomowania FM to już jest pewien problem :wall:
I pytanko - czy jeżeli mam dobrze ustawione gyro gain, to w momencie kiedy odłączę je od AR6200 (sam kabelek od czułości) żyrko zawsze będzie pamiętało ostatnie ustawienia?
Innymi słowy - czy można latać bez obaw bez kontroli gyro gain z apki?
W zasadzie kontrola czułości FM też nie jest mi potebna (bo raz dobrze ustawine z PC zasadniczo nie wymaga zmiany), ale potrzebuję mieć możliwość jego całkowitego odłączania. Wyobrażam sobie to tak, że przełącznikiem gyro w apcę będę miał dwa ustawienia: 0 - FM ustawiony na odpowiedni poziom, 1 - czułość na zero - FM wyłączony, latam jak normalnym helikiem bez pomocy/udziału FM.
Co myślicie?
Postautor: Ramotny » 23 wrz 2010, o 19:17
jedrus pisze:czy jeżeli mam dobrze ustawione gyro gain, to w momencie kiedy odłączę je od AR6200 (sam kabelek od czułości) żyrko zawsze będzie pamiętało ostatnie ustawienia?
niestety nie. Te żyrka wymagają stałego podłączenia tego kabelka. Ale możesze zamiast podłączać go do odbiornika - podłączyć do testera serw i za jego pomocą regulować żyro (de facto to symulacja potka na żyrku)
Postautor: jedrus » 23 wrz 2010, o 21:48
A jakiś link można prosić do czegoś lekkiego co mogłoby latać na heliku?
Postautor: Ramotny » 23 wrz 2010, o 21:56
jedrus pisze:A jakiś link można prosić do czegoś lekkiego co mogłoby latać na heliku?
w PL: http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=6580 (wziąłem pierwszy z brzegu wyguglany)
w HK: http://www.rc711.com/shop/esky-servo-tester-p-410.html
8g mniej raczej będzie trudno...
Postautor: jedrus » 23 wrz 2010, o 23:17
Serdeczne dzięki. Walczę z tym flymentorem... łatwo nie jest, ale się nie poddaję :mrgreen:
Czyli rozumiem, że taki tester serw zasilam z RXa, a zółty kabelek od żyrka też do tego ustrojstwa i potencjometr zastępuje mi gyro gain z apki. Rozumiem, że muszę potkiem sobie odnaleźć moment w którym ogonek się nie gibie i gitarrra???
EDIT: problem - ten E-sky działa na max 5.5V - a ja mam 6V z BECa. Dioda jakaś? Olać te 0,5V? Szukać czegoś innego... :hammer: :hammer: :hammer:
PS. Już wszystko ustawiłem - nie było łatwo, ale chyba się udało. Możejutro testowy oblot :wow2:
Postautor: Ramotny » 24 wrz 2010, o 08:02
jedrus pisze:Serdeczne dzięki. Walczę z tym flymentorem... łatwo nie jest, ale się nie poddaję :mrgreen:
tak
jedrus pisze:EDIT: problem - ten E-sky działa na max 5.5V - a ja mam 6V z BECa. Dioda jakaś? Olać te 0,5V?
myślę że te 0.5V nie zrobiłoby problemu ale na wszelki możnaby małą diodke wstawić - tu prądów nie ma więc wystarczy nawet miniaturka.
Sprawdze dzisiaj czy mój testerek przeżyje 6V
redb
Postautor: redb » 24 wrz 2010, o 09:10
Kurcze, szkoda, że nie znałem tego tricku w zeszłym roku. Miałem wtedy stock'ową apkę esky i chciałem dokupić jakieś żyrko. Niestety wszędzie pisali, że jedyne co będzie działać na GY240 (lub podobne) a tu się okazuje, że spokojnie mógłbym kupić GY401 i tester serw rozwiązałby sprawę. Faktycznie kanał .... kto teraz odkupi moje GY240 jak będę sprzedawał?
Taranis X9 lite S
Postautor: Ramotny » 24 wrz 2010, o 09:12
redb pisze:Kurcze, szkoda, że nie znałem tego tricku w zeszłym roku. Miałem wtedy stock'ową apkę esky i chciałem dokupić jakieś żyrko. Niestety wszędzie pisali, że jedyne co będzie działać na GY240 (lub podobne) a tu się okazuje, że spokojnie mógłbym kupić GY401 i tester serw rozwiązałby sprawę. Faktycznie kanał .... kto teraz odkupi moje GY240 jak będę sprzedawał?
No tester jest rozwiązaniem ale dość prymitywnym bo przez apke możesz wysterować żyro z dokładnością nawet do 0.5% a potkiem na testerze aż tak dokładnie się nie da. Ale jak się nie ma co się lubi... ;)
redb
Postautor: redb » 24 wrz 2010, o 09:39
Ramotny pisze:No tester jest rozwiązaniem ale dość prymitywnym bo przez apke możesz wysterować żyro z dokładnością nawet do 0.5% a potkiem na testerze aż tak dokładnie się nie da. Ale jak się nie ma co się lubi... ;)
Nie byłoby gorzej niż GY240 bo tam też gain się potkiem ustawia a teraz jak mam DSX7 to byłoby o wiele lepiej. No ale masz rację ... jak się nie ma co się lubi ... to i GY240 dla Belt'a wystarczy :D.
Taranis X9 lite S
Max S
Postautor: Max S » 24 wrz 2010, o 14:18
jedrus pisze:... okazało się, że aby móc w pełni kontorlować swoje gyro, gyro flymentora oraz czułość poziomowania flymentra (FM) brakuje mi 2 kanałów w moim skromniutkim DX6i :gas:
Co myślicie?
Flymentor ma wbudowane gyro do ogona tak ze nie ma potrzeby uzywania osobnego co prawda nie jest ono najlepsze ale tez nie najgorsze.
Gain do stabilizacji mozesz ustawic na stale w software dla flymentora 6 kanalowe tx jest perfect jezeli nie uzywasz osobnego gyro. masz 2 mozliwosci jedna ustawic Stick priority lub na wlacznik
Maciek
TDR, T-Rex 800, 600-12s, 500
Futaba 12ZH, 10CH
